[E8x] Sound Upgrade
Diskutiere Sound Upgrade im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, nachdem ich jetzt fast ein Jahr mit dem Standard Sound System herumgefahren bin musste mal ein ordentliches Upgrade her. Für mich...
  1. #1 sir_knollte, 14.10.2014
    sir_knollte
    sir_knollte 1er-Interessent(in)
    09.06.2013
    Kaiserstuhl
    09/2009
    Hallo Leute,
    nachdem ich jetzt fast ein Jahr mit dem Standard Sound System herumgefahren bin musste mal ein ordentliches Upgrade her. Für mich war klar, dass es keins „von der Stange“ à la Alpine, Eton oder Exact wird. Da ich hier viel gelesen und Infos herausgezogen habe ein kleiner Bericht von mir:
    Die Komponenten:
    Hochtöner: Replay-Audio RE10-4 25mm
    Mitteltöner: Replay-Audio RE35-4 80mm
    Tieftöner: Beyma ASL-8 200mm
    Das Frontsystem hängt am Radio Prof und die Tieftöner werden mit einer Endstufe von Massive Audio (V500.2) angetrieben.
    Vorbereitung:
    Die beiden Tieftöner wurden in die Originalgehäuse unter den Sitzen eingebaut, daher mussten die beiden Vordersitze raus. Des Weiteren werden Kabel rechts und links nach hinten gelegt, daher mussten auch die ganzen Abdeckungen am Fußraum der Türen, die Rückbank und die Kofferraumverkleidung raus.
    Da der Magnet des Tieftöners relativ groß ist, wurden am Originalgehäuse ein paar der Kunststoffstege herausgetrennt, zusätzlich wurden an einer Schräge noch ein paar zehntel mm von der Gehäusewand abgenommen. So hat der Tieftöner dann gerade so reingepasst. Das Gehäuse wurde auch noch mit etwas Alubutyl beklebt, um Schwingungen zu verhindern.
    Für das Frontsystem mussten natürlich die Verkleidung der Türen und die innere Fenster-Rand-Abdeckung raus.
    Da ich im gleichen Aufwasch noch die Mittelkonsole foliert habe, flog die auch raus.
    Dabei hat mir neben den ganzen Anleitungen das TIS geholfen.
    Einbau Tieftöner:
    Da der Tieftöner um einiges mehr Einbautiefe hat, mussten Adapterringe her. Diese habe ich aus einem Polyamidblock auf der CNC gefräst, somit hat alles perfekt gepasst. Die Adapterringe habe ich mit Dichtungsband beklebt, mit den Tieftönern verschraubt und diese dann mit kurzen Kabeln an die äußeren Terminals angeschlossen. Eine dünne Schnur Fugendicht sorgte für die luftdichte Verbindung zwischen Gehäuse und Adapterring.
    Der Tieftöner wird von der Endstufe im Kofferraum befeuert, daher mussten Kabel nach hinten und wieder zurück gelegt werden. Die Endstufe findet in der Mulde der MULF Platz, da die andere ein Tick zu klein ist. Somit hat die MULF kurzerhand die Seite gewechselt. Plus für die Endstufe kommt direkt von der Batterie, Minus von der Verschraubung für den MULF-Halter. Remoteplus habe ich vom 12V Stecker im Kofferraum geklaut. So ist die Endstufe immer an, wenn die Zündung an ist. Nicht optimal, aber OK. Das High-In-Signal kommt vom Originalstecker, der an die Serienbässe geht. Hier habe ich zwei offene Kabelschuhe reingesteckt, was zwei Aufgaben erfüllt: Das Signal für die Endstufe wird abgegriffen und der Stecker wird gebrückt, damit die Leitung in die Tür für das Frontsystem funktioniert. Zudem ist alles zurückrüstbar. Das Ausgangssignal der Endstufe geht den gleichen Weg zurück an die Tieftöner.
    Einbau Frontsystem:
    Die Hochtöner passen perfekt in die dafür vorgesehenen Löcher. Ich habe um den Rand eine Schnur Heißkleber gelegt damit das Ganze da bleibt, wo es ist. Dann noch den Schaumstoff hinter dem Gitter raus, damit man auch sieht, was man hat :icon_cool:
    Für die Mitteltöner habe ich aus 2mm Alublech Adapter gebaut. Da die Mitteltöner keine Löcher zur Befestigung haben, klemmen die zwei Aluplatten den Mitteltöner zwischen sich ein.
    Für die Aluplatten habe ich eine Schablone aus Pizzakarton gemacht, indem ich die original Lautsprecher drübergelegt habe und den Umriss und die Bohrlöcher sowie den Einbaudurchmesser für die neuen Lautsprecher abgezeichnet habe. Die Schablone ausgeschnitten, auf die Aluplatte übertragen und 4x ausgesägt/gebohrt. Dann das Ganze mit Dichtungsband beklebt und eingebaut.
    Die Innenverkleidung der Tür habe ich um den Lautsprecher mit Alubutylfolie abgeklebt, um Schwingungen zu reduzieren.
    Angeschlossen wird das Ganze an jeweils einen Kondensator in Reihe, welcher als Hochpass dient. Die beiden Kondensatoren dann parallel an die originale Plusleitung, die aus der Tür kommt.
    Somit war alles drin, alle Abdeckungen wurden wieder eingebaut und die Endstufe eingestellt.
    Nachdem sich die das Ganze nach ein paar Wochen eingespielt hat, kann ich nur zufrieden sein. Saubere und definierte Höhen, voluminöse Bässe, die auch von großen Orchestern nicht überfordert werden. Jetzt macht dieses Auto noch mehr Spaß :mrgreen::mrgreen:
    Zudem wurde in diesem Zug gleich noch die Freisprecheinrichtung eingebaut und codiert.
    Hier noch ein paar Bilder, um einen Eindruck vom Ganzen zu bekommen:
    Polyamidblöcke neben bereits bearbeiteten Gehäuse
    Fräsen der Außenkontur
    fertige Außenkontur
    erste Einbauprobe
    der fast fertige Ring
    "Zeichnung" :mrgreen:
    Gewinde im Kunststoffring und Schraubterminals
    fertig montierter Adapterring
    geöffnete Tür
    Chaos :swapeyes_blue: (man sieht die weiße Schnur aus Fugendicht auf dem Subgehäuse)
    ganzschön leer :icon_smile:
    RE10-4
    eingebauter Hochtöner, oben sieht man den Heißkleber
    ..und die Vorderseite
    Aussägen der Adapterplatten
    Einbauprobe
    ..und der eingebaute Mitteltöner
    gedämmte Innenverkleidung
    Blick unter den Sitz, man sieht wie knapp es passt :mrgreen:
    Blick von der geöffneten Tür auf die Seite des Sitzes, den Teppich habe ich umgeklappt
    Einbauort der Endstufe, links MULF
    Anschluss der Plusleitung
    Ich hoffe ihr hattet viel Spaß beim Lesen und das hier hilft euch weiter! :icon_smile:
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    also - ich hatte :daumen:
  3. #3 Pacemaker, 14.10.2014
    Pacemaker
    Pacemaker 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    159
    07/2010
    Holger
    Na dat sind doch lecker Komponenten, wenn auch weniger bekannt:daumen:
  4. #4 Alphatier, 15.10.2014
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Die Aufnahme für die TT ist echt geil! Habe mir sowas auch aus einzelnen Komponenten zusammen gebaut, aber deine gefräste Aufnahme ist echt super.
    Ist denn da noch genug Platz zwischen Sicke und Sitzschiene? Auch wenn das Teil arbeitet?
    Hier meine Aufnahme :-)
  5. #5 sir_knollte, 15.10.2014
    sir_knollte
    09.06.2013
    Kaiserstuhl
    09/2009
    Ja, es reicht gerade so. Der Sitz ist deswegen nicht mehr ganz auf Originalhöhe :mrgreen:
  6. #6 ancientLEGEND, 16.10.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Schöne Arbeit, vorallem die TTs Aufnahmen. :daumen:
    Aber wieso hängst du HT und MT nicht an eine Endstufe? Verschenkst da immens Potenzial.
    Ach und ein DSP fehlt noch. :mrgreen:
  7. #7 sir_knollte, 16.10.2014
    sir_knollte
    09.06.2013
    Kaiserstuhl
    09/2009
    Zum einen da eine 4 Kanal Endstufe mehr Platz brauchen und es dann im Kofferaum eng werden würde (ich will absolute Praxistauglichkeit), zum anderen reicht mir die Lautstärke so. Klar kommt das Radio irgendwann an Grenzen und das hört man auch, so laut will ich dann aber eh nicht auf Dauer hören. :icon_smile:
    DSP kann man immer einbauen, bin aber mit der gemessenen Kurve zufrieden und es hört sich für mich ausgeglichen an :wink:
  8. #8 ancientLEGEND, 16.10.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Mein 1er ist ja auch Familienauto und man bekommt da alles rein. :D
    Ne Mosconi 120.4 DSP ist warscheinlich sogar kleiner als deine jetzige. Aber ist ja auch wurscht. Schliesslich musst du zufrieden sein.
    Hab nur angenommen das da evtl. noch was kommen könnte da die Komponenten nicht so verbreitet sind und fast ausschliesslich von Freaks wie mir verbaut werden. :narr:
  9. #9 sir_knollte, 16.10.2014
    sir_knollte
    09.06.2013
    Kaiserstuhl
    09/2009
    Die Mosconi ist knapp 8cm länger :mrgreen:
    Dazu kommt dann noch der Faktor Geld :icon_smile:
    :daumen:
  10. fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Ne Mosconi 120.4 (ohne DSP) liegt bei mir in der Plastikkuhle unter der Kofferraumplatte, links neben der Batterie, passt perfekt...
    aber wie schon geschrieben:
Thema: Sound Upgrade
  1. bmw f20 basslautsprecher gehäuse
  2. bmw 2 gitter unter sitz
  3. Bmw E81 Verstärker einbauort
Sound Upgrade - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?
    Akrapovic Anlage mit und ohne DP - Sound ?: Hallo, hätte da mal ein paar Fragen an alle die eine Akrapovic Anlage für Ihren M2 haben: Wie muss ich mir den Sound im Vergleich mit und ohne...
  3. Upgrade Turbolader 116i
  4. [Verkauft] Active Sound Anlage für Diesel *universal*
    Active Sound Anlage für Diesel *universal*: Ich biete euch hier auf Grund eines Fahrzeugwechsels meine Active Sound Anlage an. Im Prinzip in jedem Diesel aber auch Benziner montierbar. Da...
  5. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
