SOS, Distanzscheiben runter.
Diskutiere SOS, Distanzscheiben runter. im Winterreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo 1 er Gemeinde, habe ein grosses Problem. Wollte eben noch schnell meine neuen Winterreifen draufschrauben und dann kam das Problem, meine...
  1. elloco
    elloco 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Winterreifen draufschrauben und dann kam das Problem, meine Distanzscheiben lassen sich nicht bewegen. Gummihammer, Schmiermittel und auch der Versuch einen Schraubenzieher dazwischen zu treiben hatte keinen Erfolg. Der Abend kam und somit auch die dämmerung und ich beschloss mein vorhaben für gescheitert zu erklären und es auf den nächsten Tag zu verschieben. :?
    Habt ihr vielleicht nen Tipp wie ich diese dinger runter bekomme ohne sie zu verformen oder zu beschädigen?
    MfG René
  2. #2 sonofnyx, 09.11.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    WD40 schon versucht?
  3. #3 schranzbird, 09.11.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Die Teile rosten echt mega schnell fest. Mit WD 40 einsprühen und viel geduld sollte es gehen, ansonsten echt nur mit gewalt.
    Beim nächsten Mal wenn du die Montierst am besten vorher mit kupferpaste einschmieren dann hast du das problem nicht.
  4. P0114
    1.378
    Warum willste die überhaupt runter haben? Gehen die nicht mit den Winterfelgen?
  5. elloco
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Also mit WD 40 hab ich schon recht viel drauf gesprüht, getan hat sich leider nichts. Hab auch versucht mit nem Mini Meißel in die kleinen Löcher und dann nach unten dengeln. Keine Chance. Werde morgen mal mit flamme dran, vielleicht tut sich dann was.
    Kann man die bei Stahlfelgen auch drauf lassen? Der Reifenhändler meinte das würde nicht gehen.
  6. #6 HavannaClub3.0, 09.11.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    mal gaaanz vooorsichtig auf einen Holzklotz ablassen...
  7. #7 Geronimo, 11.11.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    auf keinen fall mit der flamme bitte ... sei dir drüber im klaren das du damit die distanzen schrottest ... die mögen noch toll ausschauen aber ich möcht mit solchen "wärmebehandelten" dingern nicht mehr mit 250 über die bahn ...
    tipp: 12er Rundeisen hernehmen (noch besser is n 12,5er) in ein loch bis zur hinterkante der scheibe und mal quer dazu mit m hammer in drehrichtung bearbeiten - wenn sie sich dreht kriegst auch wd 40 dahinter und wenn wd 40 dahinter is dann kriegst sie auch ab ... alternativ is halt n "hochkriegfähiges kriechöl" auch arbeitserleichternt - bleibt aber halt ne "scheissarbeit"
  8. P0114
    1.378
    Sind die Distanzen aus ALU? Dann ist es nicht zulässig. Sind sie allerdings aus Stahl, kannste die ruhig dran lassen.
  9. #9 Midnightmover666, 12.11.2010
    Midnightmover666
    Midnightmover666 1er-Interessent(in)
    27.02.2009
    47
    Pfälzerland
    06/2009
    Ralf
    Hilft leider oft nur rohe Gewalt.
    Hab das selbe Problem gehabt, über Nacht mit WD40 eiziehen lassen, hat leider Nix gebracht :angry: und dann am nächsten Tag mit Meisel und Hammer demontiert.:cry: Jetzt muss ich die Scheiben erst mal nacharbeiten und überprüfen ob die Dinger noch "rund" laufen.:haue: Sonst brauch ich für die nächste Saison wieder neue.:motz:
  10. elloco
    08.02.2008
    187
    Unna
    René
    Mist, ich habe sie einfach drauf gelassen. Dann muss ich wohl doch noch mal dran. Aber da es seit Tagen am Regnen ist und ich keine Garage habe, hatte ich sie einfach drauf gelassen.:angry:
    Aber danke für die Tipps allerseits.
    MfG René
SOS, Distanzscheiben runter. - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  3. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  4. aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter
    aLWR regelt permanent ganz rauf und wieder ganz runter: Hi ihrs, habe ein komisches Problem mit meinem 123d. Habe vorhin mit ISTA+ den Fehlerspeicher auslesen wollen. Während des Fahrzeugtests ging das...
  5. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
