Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht"
Diskutiere Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht" im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend zusammen, ich habe günstig Sonar Scheinwerfer mit LED Ringen geschossen. Diese habe ich selber eingebaut und alles leuchtet wie es...
  1. #1 azazel79, 20.02.2013
    azazel79
    azazel79 1er-Fahrer(in)
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Nabend zusammen,
    Diese habe ich selber eingebaut und alles leuchtet wie es soll.
    Nur zeigt das Auto jedesmal "Standlicht vorne links/ rechts ausgefallen"!
    Angeschlossen wurde das Standlicht mit Stromdiebe an das Ablendlicht.
    Nun habe ich ein paar Theorien warum das Fahrzeug mit Fehler anzeigt. Bin selber kein Elektrofuzzi aber auch kein Doppellinkshänder!
    1. Gibt es im BMW-Stecker vom Fahrzeug ein seperaten Pin? Den es aber im Sonarstecker nicht gibt? Und muss ich dann jetzt nur umpinnen?
    2. Ziehen die LED´s zuwenig Strom das, das Auto denkt das die Lampen kaputt sind? Brauch irgendein Wiederstand?
    3. Ich habe mir mal die Lampenüberwachung rauscodieren lassen, allerdings wollte ich nur Innenraumlampen raus haben, da ich auf LED im Innenraum umgerüstet habe. Kann ich also auch die Außenbeleuchtung raus codieren lassen?
    Vielen Dank schon mal.
    mfg Thomas
  2. Anzeige
  3. #2 Berentzenkiller, 21.02.2013
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.719
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Na wenn Du vom eigentlichen Standlichtkabel nix nimmst wird das Auto wohl denken die Lampe sei kaputt oder?
    Das mag so zwar funktionieren, ist aber nicht tüv konform, weil Du kein Standlicht mehr schalten kannst und das ist als Parklicht vorgeschrieben. Somit kommst Du mit Deiner Konstruktion nicht durch den Tüv.
  4. #3 florian83, 21.02.2013
    florian83
    florian83 1er-Fahrer(in)
    17.06.2009
    145
    Haschbach
    Florian
    Also, ich hatte die sonar leuchten ja auch in meinem 1er.
    Die Standlichtringe mußt du auch ans standlicht anschließen, jedoch wird dir die fehlermeldung trotzdem aufleuchten, da die LED zu wenig strom brauchen.
    Was funzt (aber net soo doll aussieht) ist das du die stromdiebe so anbringst das du die Standlichtbirnen noch zusätzlich in die Sonar Scheinis reinmachst (was wohl auch so vorgesehen ist, sonst wäre da ja auch kein loch im Scheinwerfer)
    Dann bringt er keine Fehlermeldung und alles funzt so wie es soll ;-)
  5. #4 plygamez, 21.02.2013
    plygamez
    plygamez Guest
    Oder du lässt dir die Fehlermeldung rauscodieren
  6. #5 azazel79, 21.02.2013
    azazel79
    22.11.2011
    278
    Schwanewede
    120i (FL)
    Also zusätzlich noch die Standlichtbirnen reinmachen will ich nicht!
    Auf welchen pin liegt den das orginale Standlicht?
    mfg Thomas
  7. #6 florian83, 22.02.2013
    florian83
    17.06.2009
    145
    Haschbach
    Florian
    was willste den umpinnen? das bringt dir ja auch nichts, nimm doch einfach stromdiebe und geh an die Kabel vom standlcht
  8. Anzeige
Thema: Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht"
  1. sonar scheinwerfer e87
  2. e87 sonar Scheinwerfer
  3. sonar e87
  4. bmw e87 standlichtring led fehlermeldung,
  5. bmw e87 fehlermeldung standlicht,
  6. 1 er bmw standlicht gegen led fehleranzeige
Sonar LED Sw, Fehlermeldung "Standlicht" - Ähnliche Themen
  1. LED Blinker
    LED Blinker: Hallo Leute . Gibt Es für den e87 FL ein Scheinwerfer-Set in dem LED Blinker verbaut sind ? Finde die beim E90 so schick wollte fragen ob es sowas...
  2. [F21] 118i Fragen: Kennfeldoptimierung, adaptives LED-Licht und Rasselgeräusch
    118i Fragen: Kennfeldoptimierung, adaptives LED-Licht und Rasselgeräusch: Hallo zusammen, ich habe seit Mai einen Jahreswagen 118i nach Facelift (100kw/136PS) und drei Frag dazu: 1. Der Gute hat das adaptive LED Licht...
  3. [E8x] Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen
    Depo Angel Eyes mit LED-Standlichtringen: Verkaufe hier Angel Eyes Scheinwerfer für alle BMW E8x mit Halogenlicht. Der Zustand ist gut, es sind einige Mikrosteinschläge in den Scheiben...
  4. LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht
    LUX H8 V3 LED Tagfahrlicht: Hallo! Zu Verkauf stehen meine LUX H8 V3 wegen Fahrzeugverkauf. Funktionieren einwandfrei und es gibt wie bekannt bei LUX keinen Fehler beim...
  5. Suche Depo Angle Eyes ! Mit Led!!
    Suche Depo Angle Eyes ! Mit Led!!: Moin, such ganz dringend Depo Angle Eyes mit Led Ringen!
