[E88] Sommerreifen 215 oder 225 auf VA
Diskutiere Sommerreifen 215 oder 225 auf VA im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, ich weiß, das Thema wurde hier schon oft durchgekaut - ich blick nur nicht durch... Ich fahr die M Doppelspeiche 261 mit...
  1. felixf
    felixf 1er-Interessent(in)
    06.08.2012
    17
    Ich fahr die M Doppelspeiche 261 mit 215/40/18 // 245/35/18 Runflat´s. Da ich jetzt auf normale Reifen gehen will, bin ich gerade am suchen. Wie sind denn die Conti´s?
    Ich hab hier gelesen, dass das Fahrverhalten mit den 225 auf der VA besser sein soll. Wie machts sich das bemerkbar?
    Bekomme ich die 225 eingetragen bzw. vom Tüv abgenommen? Wenn ja, was muss ich dazu besorgen?
    Vielen Dank im Voraus.
    Felix
  2. #2 Black-Sushi, 13.08.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    769
    227
    Oberbergischer Kreis
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Hier habe ich das gleiche auch besprochen. http://www.1erforum.de/showthread.php?t=170587
    Und wegen eintragen. Du brauchst eine Freigabe von BMW für die Felge bzw das du 225 fahren darfst . Und eine die des reifenherstellers das du die felgenbreite mit den Reifen fahren kannst
    Dann damit zum TÜV. Abnehmen lassen und dann ist alles io
    Mfg
  3. felixf
    06.08.2012
    17
    Danke für die Info. hat Du schon gewechselt?
    Von wo bekomme ich die Freigabe bei BMW?
  4. #4 Motorsound-Genießer, 13.08.2014
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer R6 - Fanatiker
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    siehe folgender Fred (gleich #1 unten):
    http://www.1erforum.de/felgen/tragfaehigkeitsgutachten-original-bmw-felgen-108252.html#post1421112
    sowie ggf. auch hier:
    http://www.1erforum.de/sommerreifen...tric-2-225-40-255-35-a-79191.html#post1212831
    BTW:
    Gerade die Contis würde ich nicht nehmen, die haben z.T. sehr bedenkliche Eigenheiten: sie altern viel zu schnell. Hab das wo gelesen, war richtig erschreckend. Vielleicht finde ich den Text irgendwo, falls ja sage ich Bescheid
    :winkewinke:
  5. #5 Motorsound-Genießer, 13.08.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Oh ja, das hier war's:
    "Doch exakt dieses Spezialistentum wird dem SportContact 5 bei den Reifentests auf trockener Fahrbahn zum Verhängnis. Auch auf diesem Terrain ist der Sommerreifen zwar der Typ für die eine schnelle Runde, bietet ein lineares, direktes Lenkgefühl, bleibt dem Untersteuern weitestgehend fern. Je mehr Runden man den 18-Zöllern im Format 225/40 jedoch zumutet, desto extremer lässt das Können dann auch nach - am Ende fast schon bis zur Selbstaufgabe."
    "Es wird im wahrsten Wortsinn offensichtlich, dass der Conti für derartige Belastung nicht zu gebrauchen ist: Sein Profilbild löst sich dramatisch in Wohlgefallen auf. An der Außenschulter lösen sich die Profilblöcke, wodurch sogar die Unterkonstruktion zum Vorschein kommt."
    Sommerreifen-Test der Größe 225/40 R18: Von zehn Reifen macht einer schlapp - sport auto
    Mir wäre so was zu gefährlich :eusa_naughty:
  6. #6 felixf, 13.08.2014
    felixf
    06.08.2012
    17
    Danke für die Info.
    Was empfiehlst Du momentan für einen Reifen?
  7. #7 Motorsound-Genießer, 13.08.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Entweder die Hankook Ventus V12 Evo als sehr gute aber ein wenig preiswertere Lösung, oder aber Dunlop SportMaxx RT bzw. die Goodyear Eagle F1 Asymetric 2. Letzteren fahre ich selber schon den 4. Sommer und bin bislang sehr zufrieden.
    Auf jeden Fall aber nonRFT :winkewinke:
  8. felixf
    06.08.2012
    17
    Den Dunlop gibts aber nicht in 245/35/18 oder bin ich blind?
  9. #9 Motorsound-Genießer, 13.08.2014
    Motorsound-Genießer
    27.01.2011
    4.569
    1.304
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
  10. felixf
    06.08.2012
    17
    Danke!
    Dann muss ich noch Dunlop wegen der Freigabe für die Felgenbreite anschreiben?
  11. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.376
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Mit dem V12 Evo gab es hier in letzter Zeit viele schlechte Erfahrungen.
    Würde als preiswerte Variante den S1 Evo oder S1 Evo2 nehmen.
    Ansonsten ist der Michelin Pilot Super Sport immer eine Empfehlung wert :daumen:
    Halt echt kein Schnäppchen.
  12. felixf
    06.08.2012
    17
    Ich hatte mal Michelin auf meinem TT...da hab ich Verschleiss zuschauen können...sind die immer noch so schlimm?
    Die Dunlops hören sich echt gut an...
  13. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.376
    4.464
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Laut Berichten im Forum ist der PSS sehr verschleißarm.
    Selbst kann ich nach ~6500 gefahrenen Kilometern noch nichts dazu sagen.
  14. #14 Black-Sushi, 13.08.2014
    Black-Sushi
    Black-Sushi 1er-Fan
    13.10.2013
    769
    227
    M240i Coupé
    M240i
    07/2017
    Gibt es in den Dimensionen evtl auch vredestein? Habe früher auf meinem Renault gute Erfahrungen mit denen gehabt.
  15. Saiba
    Saiba 1er-Fahrer(in)
    02.04.2014
    160
    11
    CH
    05/2011
    *hervorgrab*
    Hier wurden diverse Reifenempfehlungen ausgesprochen. Jedoch würde mich die Frage, wie sich 225 auf VA auswirken ebenfalls interessieren. Erfahrungsberichte sind willkommen :)
Sommerreifen 215 oder 225 auf VA - Ähnliche Themen
  1. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 375,00 (0 Bids) End Date: 01. Sep. 09:58 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 390,00 (0 Bids) End Date: 21. Aug. 09:32 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 393,00 (0 Bids) End Date: 11. Aug. 11:44 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 405,00 (0 Bids) End Date: 30. Jul. 23:14 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 17 Zoll SCHWARZE ALUFELGEN BMW 1er E81 E82 E87 E88 Sommerreifen 215/45 R17
    17 Zoll SCHWARZE ALUFELGEN BMW 1er E81 E82 E87 E88 Sommerreifen 215/45 R17: [IMG] EUR 399,90 End Date: 21. Dez. 11:53 Buy It Now for only: US EUR 399,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
