Sommerreifen 116er: Ich hab jetzt 1 Stunde lang gelesen,und weiss GARNIX mehr :)
Diskutiere Sommerreifen 116er: Ich hab jetzt 1 Stunde lang gelesen,und weiss GARNIX mehr :) im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo liebe User :winkewinke: Es geht um meine Sommerreifen,was sonst..Hab nun 1 Stunde in dem Forum gelesen,und weiss nun garnicht mehr,welche...
  1. #1 Psicodelic, 08.04.2010
    Psicodelic
    Psicodelic 1er-Interessent(in)
    08.04.2010
    31
    Wien
    Es geht um meine Sommerreifen,was sonst..Hab nun 1 Stunde in dem Forum gelesen,und weiss nun garnicht mehr,welche Reifen ich kaufen soll..
    Hab im Mai 2008 meinen 116er gekauft ( M Sportpaket,Sportfahrwerk etc.).
    Bereifung ist ne Mischbereifung von Pirelli Eufori [email protected]
    Vorn 205/50/R17 89 V Runflat
    Hinten 225/45/R17 91 V Runflat
    Felgen sind Original BMW Felgen M Doppelspeiche 207 (vorn 7x17, hinten 7,5x17)
    Ich möcht jedenfalls die Felgen weiterverwenden,da die noch sehr gut beinand sind.Brauch aber neue Sommerreifen, da die hinteren aussen schon sehr mitgenommen sind,und die vorderen auch nicht mehr grad viel hergeben.
    Meine Frage ist nun:
    1.)wieder runflat oder nicht? (hatte vergangenen Sommer Probleme mit Spurrinnen,er hat immer entw. nach links oder rechts gezogen,liegt das wirklich an den runflats?)
    2.)Welche Reifen (Marke) würdet ihr prinzipiell für diese Mischbereifung empfehlen?
    3.)Weiss jmd. wie das in Österreich gesetzlich geregelt ist,da es sich um ein Leasingfahrzeug handelt, kann ich da einfach normale,also keine runflats drauftun?
    4.) Wie würden sich normale Reifen (keine runflats) auf das Fahrverhalten bei nem Sportfahrwerk auswirken?
    Ich weiss,diese Fragen wurden schon x mal gestellt,aber ich hab wirklich keinen Durchblick mehr,nachdem ich nun so vieles hier gelesen hab,und das mein 1. BMW ist und auch die ersten runflats..
    Danke für eure Antworten/Tipps im Voraus!
    Lg
    Psico :icon_smile:
  2. #2 Stuntdriver, 09.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Nein, Non-RFT's. Da Besser und günstiger. Der einzige Vorteil der RFT's ist, daß du im Pannenfall eine längere Strecke mit höherer Geschwindigkeit zurücklegen kannst
    Was willst du haben? Sportlichkeit, Komfort, ewige Haltbarkeit? Ich fahre am liebsten Pirelli der Zero Serie, kein Vergleich zum Eufori, aber ich habe auch kein Problem damit wenn ein Reifen hinten keine 20tkm hält.
    Technisch ist es - auch mit den Felgen - überhaupt kein Problem. Non-RFT's passen auf alle Felgen, nur die RFT's setzen spezielle Felgen voraus.
    In Österreich dürfte das auch o.k. sein, aber mit eurem TÜV kenne ich mich nicht aus.
    Je nachdem welchen Reifen du wählst, aber sicher mal komfortabler und ein breiterer Grenzbereich.
  3. #3 Psicodelic, 09.04.2010
    Psicodelic
    08.04.2010
    31
    Wien
    Hey,danke das ging ja schnell :)
    Naja,nachdems ein Sportfahrwerk is,schätz ich dass ich was sportliches drauf haben sollte,sonst schlägt sich das ja,irgendwo oder?
    Es sollte kein Billigscheiss sein aber auch nix überteuertes..so maximal 700 eur hätt ich für die reifen gedacht. Und was die Laufleistung angeht..umso mehr,desto besser ;-)
    Was meinst du mit "breiterer Grenzbereich" zur 4. Frage? Würde ich es (negativ) merken,dass ich keine runflats hab bei dem fahrwerk?
    Danke f deine Antworten!
    Lg
  4. Cjris
    Cjris Guest
    du stößt nicht so schnell an die grenzen der reifen bzw. schießt über die hinaus:wink:
    negativ bemerken wirste es höchstens, wenne mal nen platten hast... von der dynamic und vom komfort sind die nrft besser und zudem günstiger
  5. #5 Psicodelic, 09.04.2010
    Psicodelic
    08.04.2010
    31
    Wien
    und welche reifen empfiehlst du?wieder pirellis?
    Lg
  6. Cjris
    Cjris Guest
    mhh....kommt immer auf das anforderungsprofil drauf an und ob es die reifen auch in deiner größe, variante gibt...
    mit pirelli, conti, bridgestone, hankook, usw kannste aber eigentlich nix falsch machen.
    schau dir ma die aktuellen tests an...
  7. #7 Stuntdriver, 09.04.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Bei den RFT's ist der Übergang von Haftung zu Haftungsverlust sehr zackig und kündigt sich weniger an. Bei Non-RFT's spürst du besser wenn du an der Haftgrenze bist und wenn der Wagen hinten wegrutscht kannst du leichter reagieren weil du ihn nicht so schnell verlierst.
    Falls du noch keine Winterfelgen hast könntest du die nochmal einen Satz holen und dann im Winter 4x VA-Felgen mit rundum 205ern und im Winter 4xHA-Felgen mit rundum 225ern fahren-> neutrales Fahrverhalten, Möglichkeit zwischen vorne und hinten zu tauschen.
  8. #8 Psicodelic, 09.04.2010
    Psicodelic
    08.04.2010
    31
    Wien
    Winterreifen hab ich Goodyear Eagles 195/55/R16 (leider auch runflats) auf stahlfelgen,die sind aber ganz neu.
    Ich weiss eben nur nicht ob ich normale oder runflats draufhaun soll jetzt.
    Was haltet Ihr eigentlich allgemein zu meiner Mischbereifung
    Vorn 205/50/R17
    Hinten 225/45/R17
    Welche Reifen könnte ich eigtl. auf die BMW Felgen M Doppelspeiche 207 vorne (7x17) und hinten (7,5x17) tun?
    Kann ich überhaupt ne komplett neue Dimension drauf tun?
Sommerreifen 116er: Ich hab jetzt 1 Stunde lang gelesen,und weiss GARNIX mehr :) - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Stahl Sommerreifen 195/55R16 Goodyear Runflat
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Stahl Sommerreifen 195/55R16 Goodyear Runflat: [IMG] EUR 199,00 End Date: 09. Sep. 17:11 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er E81 ///M Felgen mit Sommerreifen RUNFLAT Goodyear 8036938
    Original BMW 1er E81 ///M Felgen mit Sommerreifen RUNFLAT Goodyear 8036938: [IMG] EUR 850,00 End Date: 05. Sep. 20:52 Buy It Now for only: US EUR 850,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y
    ATS-Felgen Sommerreifen * BMW 1er E87 17 Zoll > Reifen Hankook 215/45 ZR17 91Y: [IMG] EUR 393,00 (0 Bids) End Date: 11. Aug. 11:44 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!
    Sommerreifen BMW 1er F21 Top Zustand !!!!! Reifen Fast NEU!!!!: [IMG] EUR 600,00 (0 Bids) End Date: 09. Aug. 19:35 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er F20 M386 Sternspeiche 18 Zoll + Goodyear Eagle F1 Sommerreifen
    BMW 1er F20 M386 Sternspeiche 18 Zoll + Goodyear Eagle F1 Sommerreifen: Hallo Zusammen, möchte hier gerne meine 18 Zoll Sommerkompletträder mit Goodyear Eagle F1 Sommerreifen und original M386 Sternspeichen (18 Zoll)...
