Software Update (von 1addicts-forum)
Diskutiere Software Update (von 1addicts-forum) im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo leuts folgenden beitrag hab' ich im 1addicts-forum gelesen: Software Update (Great News) When I first got my 135i in early 2008, I went...
  1. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    hallo leuts
    When I first got my 135i in early 2008, I went to the dealer to get my alarm programmed. At the time, the software was buggy at best. It wouldn't recognize my siren - blah blah. I left with the alarm not programmed and v29.2 software on my car. For those of you that don't know, v29.2 was buggy as all hell - it even introduced lag on some cars, etc.
    I figured all the software has been fixed, and it was time to try this again.
    The new software makes my car feel like I got a HP upgrade. The throttle response is insane, the engine feels completely different. Whatever BMW did since v29.2, I'LL TAKE IT!!! [​IMG]
    I even had a 335i loaner while the software was being upgraded, so it wasn't like I forgot what the N54 felt like.
    Old software: v29.2
    New software: v36.5
    Ist da was dran oder nonsense? meine möhre könnte um den zeitpunkt gebaut sein. meine aber hier irgendwo mal gelesen zu haben, dass man die "alte" software behalten soll.... danke für aufklärung!
    grüsse
  2. #2 ITRocket, 15.02.2010
    ITRocket
    ITRocket 1er-Liebhaber(in)
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Soweit mir bekannt ist wird in der Version 36.5 die Wastgateproblematik behandelt. Das heisst das unschöne "klappern" der Wastegates wird behoben.
    Als Resultat spricht der Motor schlechter an im unteren Drehzahlbereich aber im oberen bleibt die Leistung normal.
    Auch der "Materialschutz" beim schnellen Schalten unter Vollgas wird deutlich verstärkt. Heisst, nach dem Schalten von Gang 3 (ausgedreht) in 4 wird kurzerhand die Leistung weggeregelt und man hat das Gefühl das erstmal einiges an Leistung fehlt und erst allmählich aufgebaut wird. Gerade beim schnellen Autobahnritt mit ausdrehen etwas nervig. ;)
    Kann natürlich sein das der Softwarestand des Themenverfassers wirklich miserabel war und er deshalb nun so glücklich ist. ;) Nonsense glaube ich aber weniger. Vielleicht etwas Placebo und ein wenig besseres Drehmoment-Verhalten. Aber mehr HP glaube ich kaum
  3. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    übrigens danke für die info IT
    also lassen wir das und rennen nicht vorbei.... nem ami glaube ich selten was aber nem appenzeller klaro :)
  4. #4 Stuntdriver, 18.02.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hört sich aber eigentlich typisch nach CDV an. :-k Bist du sicher daß das Softwarabhängig war?
    Ist ja kontraproduktiv, wenn du schnell schaltest willst du ja auch sofort wieder den vollen Danmpf zur Verfügung haben. Sonst hättest du ja anders geschalten. Mann, was machen die momentan bei BMW?
  5. #5 ITRocket, 18.02.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Die reduzieren einfach die Leistung bzw den Ladedruck nach dem schalten um Antriebsstrang und Kupplung zu schonen. Zumindest sagte das der Werkstattchef. Wobei ich eher daran glaube die Thermik im Brennraum zu vermindern, bzw ein kurzzeitig mageres Gemisch zu vermeiden.
    Hatte ich beim 135i Automatik aber nicht im geringsten, der 3er mit Handschaltung zeigt es aber sehr deutlich wie alle von mir getesteten Handschalter mit N54.
    Man verliert sicher nicht viel, aber nervig ist es dennoch.
  6. #6 Catahecassa, 18.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Ich verlier nix mehr beim schalten ... CDV & TechTec heisst die Lösung & seit den Downpipes ist es sogar kurz vom roten Bereich zu schalten absolut ruckfrei ;)
  7. #7 muchachoo, 18.02.2010
    muchachoo
    muchachoo 1er-Fahrer(in)
    21.04.2009
    317
    zürich
    also ich habe von BMW die neuste SW aufspielen lassen den es momentan auf den Markt gibt und anschliessend das neuste fertige Upgrade von Dähler.. Ich merke nicht dass ich Leistungsverlust habe nach dem Schalten. Allerdings muss ich ehrlich gestehen, dass ich noch nicht richtig ausgiebig getestet habe. Muss mal drauf achten, und sonst spätestens am 5. März.
  8. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Im Zusammenhang mit dem PP Kit erhielt ich wie bereits im Thread Leerlauf beschrieben diese Antwort:Das Fahrzeug soll mit der Software Version 2.37 programmiert werden.Einziger Nachteil ist, das diese Version erst ab Mitte bis Ende März zur Verfügung stehen.Also handelt es sich hier um eine scheinbar separate Software oder wie soll ich das verstehen??
  9. #9 Catahecassa, 18.02.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    sauber, so solls auch sein ... 5. März wird lustig ;)
  10. #10 muchachoo, 18.02.2010
    muchachoo
    21.04.2009
    317
    zürich
    was ich bereits jetzt schon weiss...Mein kleiner ist deutlich schneller am Gas. Es scheint mehr Power da zu sein und sauber abgestimmt!
    kann sein dass ich mir das einbilde, aber wir werdens ja sehen.
    Die Reaktionszeit und Gasannahme ist definitiv besser!
  11. #11 ITRocket, 18.02.2010
    ITRocket
    21.01.2009
    1.748
    AR (CH)
    Was ist eigentlich CDV? Hab ich noch nie was von gehört.
    Meiner ist ja soweit serie. Ich merke es eigentlich nur von Gang 3 in 4 etwas und bei Gang 4 in 5 etwas mehr. Es ist definitiv nicht der volle Druck da.
    Gasannahme und Drehmomentverlauf ist aber deutlich besser als mit dem Tuning des 1ers.
  12. #12 Catahecassa, 18.02.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Clutch Delay Valve - Serienbauteil zum Komponentenschutz / auswechselbar bzw. ginge das auch ohne ... gibts aber hier zu Hauf am Board zum nachlesen ;)
  13. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Das heißt du hast deins ausgebaut andi?
  14. #14 Catahecassa, 19.02.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Nö, getauscht gegen ein Aufgebohrtes.
  15. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Klärt mich mal bitte auf. Wieviele Prozessoren hat denn das Auto mit denen es arbeitet. Welche Version ist denn die vor den angeblichen Leistungsveränderungen und warum hat das PP Kit eine eigene Software??
  16. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
  17. nexus6
    nexus6 Gesperrt!
    01.10.2005
    388
    Da ja hier leider nichts kommt:
    Es gibt für 135i ein neues Basisupdate
    das update für das PP Kit kommt nach Ostern!
  18. bic
    bic 1er-Fahrer(in)
    23.07.2009
    238
    Kanton Zug, Schweiz
    hi nexus
    wenn ich deine frage beantworten könnte, würde ich es...
    was weisst du über das neue basisupdate? sinnvoll oder lieber den alten stand behalten?
    greetz
  19. #19 touricus, 24.03.2010
    touricus
    touricus 1er-Fan
    26.03.2009
    987
    CH
    ein fahrzeug dürfte mehrere prozessoren haben, die für unterschiedliche dinge zuständig sind (motor, klimatisierung, entertainment...). für die zentrale motorsteuereung gibt es afaik nur einen prozessor. das ist aber gar nicht wichtig, wichtig ist die software. dort ist nämlich hinterlegt, was im motor wann, wie und wo passiert.
    z.b. gibt es die wastegate-steuerung, die im weitesten sinne den ladedruck regelt (via kennfeld). oder das zündkennfeld, gemäss welchem für einen x-beliebigen lastpunkt der zündzeitpunkt festgelegt wird. genauso gibt es kennfelder für die ventilsteuerzeiten, drosselklappenposition, einspritzung etc., alles immer abhängig von der sog. moment-anforderung des fahrers (=gaspedalstellung). weiter sind in der software querabhängigkeiten, wie z.b. der bauteilschutz bei drohender überhitzung oder notlaufprogramm bei fehlern hinterlegt.
    bei einem (software-)tuning werden selektiv einzelne kennfelder verändert (z.b. ladedruckregelung für erhöhten laderdruck, anpassung einspritzung und zündzeitpunkt etc.). je nach tuning werden diese anpassungen mehr oder weniger gut aufeinander abgestimmt und mit den querabhängigkeiten in einklang gebracht.
    das PP power kit ist eigentlich ein software tuning und hat deswegen natürlich eine eigene software. es wird aber zusätzlich die kühlung der erhöhten leistung angepasst.
    ein reines hardware-tuning, wie man es früher noch machen konnte (z.b. andere nockenwellen, andere vergaser etc.) ist bei modernen motoren nicht mehr sinnvoll bzw. nicht mehr möglich. was hier übrigbleibt, ist z.b. eine andere AGA zu montieren. das kann aufgrund verringertem gegendruck u.u. etwas bringen (wobei der gewinn bei TÜV-fähigen teilen marginal sein dürfte).
Software Update (von 1addicts-forum) - Ähnliche Themen
  1. IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt
    IP-Adresse gesperrt / Forum gesperrt: Kann mir jemand sagen warum ich über meine Mobilen Daten meines Smartphone das 1er-Forum nicht mehr nutzen Kann? Per Wlan oder über andere...
  2. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  3. [F2x] 120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates
    120t KM im 120d N47 - Langzeiterfahrungsbericht mit Updates: Hi zusammen, da ich meinen 1er nun schon fast zwei Jahre fahre und schon einige Kilometer mit dem kleine Heizöl-Ferrari zurückgelegt habe, wollte...
  4. BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell
    BMW Download Manager warum ist das Update nicht aktuell: Hallo Zusammen, ich habe mir das aktuell mit Aktionscode bestellbares 24Monate Naviupdate gebucht. Bei meinen bisherigen Updates habe ich immer...
  5. Navi Update
    Navi Update: Hallo zusammen, wie das Thema bereits verrät, möchte ich dem Navi meines 1ers endlich mal ein Update gönnen. Das Fahrzeug ist aus dem Jahr 2010...
