Software Udate nicht möglich?
Diskutiere Software Udate nicht möglich? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin! Mich hat grade der Händler angerufen, wo ich morgen das Auto abhole. Der Wagen hat leider nicht die Software, wo ich das Auto...
  1. Traxel
    Traxel 1er-Fahrer(in)
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Moin!
    Der Wagen hat leider nicht die Software, wo ich das Auto Personalieren kann, wie z.b. das automatische Abschließen beim Losfahren.
    Nun erzählt der Werkstattleiter mir, wenn er das Udate versucht einzuspielen, kann es sein, das das Modul bzw. einige Module nicht mit dem neuen Software-Stand klarkommen und abschmieren bzw. ersetzt werden müssen. Ist da was dran? Und was kann schlimmstenfalls passieren?
  2. #2 welle68, 26.09.2008
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Ja es kann passieren das hinterher garnichts mehr geht-allerdings
    sind Updates an Tausenden Autos durchgeführt worden.Restrisiko bleibt immer.Die Frage ist,wer übernimmt in einem solchen Fall die Kosten-wenn die Garantie runter ist und z.B das Steugerät getauscht werden muß.Deshalb wird dein Händler vielleicht etwas vorsichtig sein.
    Solche Fehler können auftreten,wenn z.B. ein Stromausfall während des Updates auftritt ect. Batt. wird leer wird usw.Halt wie bei einem PC.
  3. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Danke für die Antwort. :)
    Der Händler richtet jetzt die Funktionen manuell ein, so wie ich das brauche.
    Macht also kein Update. Nicht das ich danach die Module bezahlen muss, die abschmieren.
    Kann das dann halt nicht später manuell einstellen, sondern müsste dafür zum Händler. Ist aber nicht so schlimm. Wichtig war mir halt, das das Auto abschließt, wenn ich losfahre. Fahre dienstlich öfter mal VW Touran, da ist das eingestellt. Hat sogar mal einer an der Ampel versucht die Tür aufzumachen. Ging nicht, war ja zu. hehe :) Deswegen ist mir das wichtig gewesen...
    Thema hat sich also erledigt :)
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Dein Händler hat Recht u. Unrecht.
    Hier wird zwar immer von Softwareständen V29, V30, V31 geredet, das stimmt schon, aber das sind die TIS Versionen mit dem die eigentlichen Daten ausgeliefert werden.
    BMW hat so genannte Integrationsstufen, z.B. meiner hatte ursprünglich die I-07-09-518, damit wurde er ausgeliefert.
    I => Integrationsstufe
    07 => Jahr
    09 => Monat
    518 => Version
    Von der 07-09 gab es aber auch die Version 520, 530, also Weiterentwicklungen des eigentlichen Grundpaketes 07-09.
    Da ich erhebliche Probleme mit der MSA u. dem Navi hatte, bekam ich ein Update, jetzt habe ich die I-08-03-540 drauf, also einer Version die wesentlich höher ist, als die welche ich vorher hatte.
    Die i-Stufe beinhaltete SW Updates für Steuergeräte u. Codierdaten.
    Stellt euch das mal so vor, die SW Updates ist ähnlich einem Betriebssystemwechsel des PC, die Codierdaten sagen der Hardware nur was das Fahrzeug hat u. was es kann, also ähnlich der Hardware im PC, Drucker XY Farblaser, Grafikkarte sowieso.
    Ein Update kann gemacht werden wenn an der Hardware sich nichts verändert hat, dazu schließt der Mechaniker das DIS am Fahrzeug an, das ließt es aus u. vergleicht anhand einer Matrix ob das Fahrzeug kompatibel ist, bzw., ob einzelne Steuergeräte getauscht werden müssen.
    Ist es kompatibel wird die neue I-Stufe aufgespielt, wenn nicht lehnt der DIS das ab.
    Dein Händler hat also insofern Recht das es bei dir nicht geht weil eben ein Steuergerät getauscht werden müsste um die neuen Funktionen zu unterstützen.
    Man kann aber ein Tilupdate erzwingen, aber nur für die Steuergeräte die in der Matrix als kompatibel erscheinen.
    Fällt z.B. das Fußraummodul als nicht kompatibel raus, kann man sich das Update eigentlich schon sparen, da das FFM ein Schlüsselmodul ist.
    Hoffe mal das jetzt einigermaßen Verständlich rüber gebracht zu haben.
  5. Traxel
    21.09.2008
    235
    Horneburg
    Christian
    Danke für die ausführliche Beschreibung! =D>
    Das heisst also das eigentlich nichts passieren kann, weil das DIS das Update bei einem nicht passenden Modul abbrechen würde.
    Es sei denn es würde der Strom ausfallen, etc. aber das ist eher unwahrscheinlich.
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Stromausfall oder Spannungsabfall wäre tödlich, allerdings gibt es auch Steuergeräte die gerne beim Update abbrechen, da gehören schon mal alle mit MOST Anbindung dazu, also Radio, Navi usw., also ganz unkritisch ist das alles nicht.
    Ja, mit dem DIS kann man nur das Updaten, was in der Matrix passt.
    Was aber oftmals verwechselt wird, ist die Codierung, Codierdaten können auch viele Probleme beheben u. Systeme verbessern, oder mit neuen Funktionen erweitern u. Codierdaten sind abwärtskompatibel, da macht man auch nichts kaputt.
    Das kannst Du dir als neuen Treiber vorstellen, der ein Hardwareteil verbessert u. um Funktionen erweitert.
Software Udate nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. [E82] Ist das wirklich die aktuellste Software??
    Ist das wirklich die aktuellste Software??: Wollte gestern die neueste Software aufspielen, hat auch funktioniert......aber laut Anzeige ist der Stand von 2012!? Gibts seit 2012 echt keine...
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
