so geht es: Automatik Getriebeöl wechseln
Diskutiere so geht es: Automatik Getriebeöl wechseln im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo leute, vor kurzen habe ich an meinem 20dA ein Getriebeölwechsel durchgeführt und eine kleine Anleitung zusammen gestellt. Autohersteller...
  1. #1 Kickdown, 26.07.2011
    Kickdown
    Kickdown 1er-Interessent(in)
    25.07.2011
    20
    Hallo leute,
    Autohersteller empfehlen schon seit längeren ein Ölwechsel an. BMW ist der Meinung, dass die neuen ZF 6HP Automaten kein Ölwechsel mehr brauchen. Getriebebauer aus unsere Region halten nicht viel von dem und empfehlen alle 60tkm-80tkm das Öl zu wechseln. Übrigens kommt die gleiche Aussage vom Getriebehersteller "ZF". Dort sagt man, je nach Belastung alle 80-100tkm.
    Nach meinem ersten Wechsel habe ich folgendes festgestellt:
    - kurzer Wandlerschlupf
    - Beim Anhalten ruckelt das Getriebe nicht mehr so stark
    - keine harten Schaltstöße mehr
    - höhere Lebensdauer
    Den Ölwechsel könnt ihr bei allen 6HPxxx Getrieben durchführen. Es spielt also keine Rolle ob 1er, 3er, 5er...oder 7er
    Automatikgetriebeöl für ZF-Getriebe GA6HP19Z (6HP19) GA6HP26Z (6HP26) GA6HP32Z (6HP32) haben die BMW Teilenummer: 83 22 0 142 516. Den aktuellen Preis erhaltet ihr von euren BMW Händler.
    Getriebeöl Hersteller ist Shell mit der Bezeichnung "M-1375.4" und wird bei ZF als Lifeguardfluid 6 verkauft. Man bekommt es nicht im freien Handel, sondern nur bei ZF Stützpunken, BMW oder direckt von ZF. Es gibt auch alternativen wie "Ravenol" welches wir auch verwentet haben.
    Ölfilter: Der Ölfilter sitz in der Plastikölwanne und muss komplett ausgetauscht werden. Bei BMW über 150€
    Nun zum eigentlichen Ölwechsel:
    - Ablassschrauben lösen und Öl ablassen. Es kommen ca. 3-5L raus
    - Kontrollschraube lösen
    - Ölwanne entfernen, dort befindet sich noch knapp 1L Öl
    - Dichtflächen entfetten
    - Wanne montieren und nach Bild-3 mit 10Nm anziehen.
    - Öl mit einer Handpumpe, durch die Kontrollschraube einfüllen bis es wieder raus läuft
    - Motor starten und weiter einfüllen bis es raus läuft
    - jede Fahrstuffe ca. 2min laufen lassen
    - wieder Öl nachfüllen
    - Die Öltemperatur sollte jetzt zwischen 30 und 50° liegen, ansonsten abkühlen lassen oder Motor länger laufen lassen.
    - Kontrollschraube mit 35Nm rein drehen.
    - Testfahrt
    - kontrolliere ob die Wanne auch richtig abdichtet.
    Anziehmomente für Schrauben:
    Kontrollschraube 35Nm
    Ablassschraube 8Nm
    Ölwannenschrauben 10Nm
    So sah meine Ölwanne aus, voll mit Schlamm. Das Öl war schon recht dunkel und hatte einen muffigen Geruch. Die Magnete waren 2-3mm voll mit Stahlpulver bedeckt. Dazu muss wohl nichts mehr sagen
    Bezugsquelle der Wanne/Öl:
    einige Online Shops verkaufen die Wanne schon für unter 90€. Das Öl kosten beim ZF-Stützpunkt knapp 20€. Ich verwende Ravenol welches die BMW Freigabe hat. Der Liter kostet da um die 8€ und wurde an 3 Fahrzeugen erfolgreich getestet. Andere Öle werden zwar auch empfohlen, nur gibt es dort keine Freigabe, somit würde ich die finger von lassen.
    Natürlich sind alle Angaben ohne Gewähr :mrgreen:
    PePe92 gefällt das.
  2. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Coole Anleitung!
    Sehr ausführlich geschrieben.
    Mein 120d vfl BJ 2005 hat mittlerweile 200.000km runter und das Öl wurde nie gewechselt.
    Ich bin irgendwie unschlüssig ob ich das Öl wechseln soll, da es ja nicht ganz ohne ist und auch einiges an Geld kostet.
    Irgendwie sind die Meinungen über Ölwechsel am Automatikgetriebe sehr geteilt. Wieso sagt denn BMW, dass man es dort nicht wechseln muss?
    Die müssen ja sicher ein Argument haben.
    -Stärkere Auffangmagnete?
    -Weniger Verschleiß?
    -Anderes Öl?
  3. #3 Kickdown, 19.12.2014
    Kickdown
    25.07.2011
    20
    Mit einem Getriebeschaden lässt sich gut Geld verdienen \:D/
    Die Automaten von ZF sind schon richtig gut und brauchen "eigentlich" kein Ölwechsel mehr. Die Praxis hat uns gezeigt, dass es auch ohne geht (siehe Mobile)
    Nun haben einige Probleme mit Schaltstößen, Ruckler... da hilft ein Ölwechsel "fast" immer.
    Wenn keine Probleme vorhanden sind, dann würde ich dir den Ölwechsel nicht mehr empfehlen, nach dem Motto "don't touch a running system"
  4. Loverz
    07.05.2012
    372
    04/2005
    Hey,
    danke für die schnelle Antwort.
    Mir wurde selbst von einem Verwandten KFZ Meister vom Wechsel abgeraten.
    Im Prinzip denke ich auch so: "never touch a running system"
    Jetzt, nachdem du die Schaltstöße ansprichst, bin ich aber etwas am Grübeln.
    Ich habe solche Schaltstöße, aber eher selten und ich empfinde diese auch nicht als stark und auch als nicht störend.
    Ich bin der Meinung, dass diese auch schon seit dem Autokauf mit 90.000km vor rund 4 Jahren bestehen.
    Bleibst du dennoch bei der Aussage, lieber nichts mehr machen, solange sich die Stöße nicht verschlimmern?
  5. #5 Kickdown, 19.12.2014
    Kickdown
    25.07.2011
    20
    Die Entscheidung liegt bei dir. Ich würde bei der Laufleistung nur das Notwendigste machen
  6. #6 creative, 21.12.2014
    creative
    creative 1er-Interessent(in)
    14.07.2013
    48
    Essen
    12/2006
    Wie kommst du denn auf die längere Lebensdauer?
  7. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    268
    Das Leute immernoch glauben, ein Ölwechsel ist unnötig da der Hersteller es sagt. Man sagt die Getriebe haben eine Lifetimefüllung, schonmal Gedanken drüber gemacht wie lang Lifetime (also ein Autoleben) eig ist? Inzwischen wird von 5 Jahren ausgegangen, kommt natürlich auf die jährliche Laufleistung an.
    So wenn man auch ein wenig das Prinzip eines Automatikgetriebe kennt und weiss, dass da über Bremsbänder, Ventile, Pumpen usw alles läuft, dann weiss man auch, dass der entstandene Abrieb vom Öl aufgenommen wird und bis zu den Magneten in die Ölwanne transportiert wird. Wenn aber irgendwann soviel Abrieb an den Magneten ist, dass die komplett abgedeckt sind von dem "Schlamm" dann kann eine Strömung des Öls ausreichen um die Partikel von dort wegzutragen und wieder sonst wo zu transportieren oder? Abgesehen von all dem altert Öl, es verliert an Eigenschaften, es nimmt nicht mehr wie zu Beginn Fremdkörper auf usw usw. Gibt genug Bilder im Netz wie sowas dann aussieht.
    Grad beim Automatikgetriebe würde ich persönlich alle 50 000km das Öl wechseln (noch besser das Automatikgetriebe spülen lassen, also das komplette Öl auch im Wandler wechseln) lassen.
  8. #8 stefan254, 07.02.2015
    stefan254
    stefan254 1er-Fahrer(in)
    30.08.2014
    291
    Koblenz
    06/2009
    Hallo mal nochmal zum Thema zu kommen . Wie sieht es aus meiner hat jetzt 121000 km runter lohnt es sich jetzt ? Das Getriebe Öl zu wechseln ? Habe Automatik .
    Danke
  9. #9 Rollo-OL, 07.02.2015
    Rollo-OL
    Rollo-OL 1er-Fan
    13.10.2014
    654
    136
    Oldenburg (Nds.)
    Roland
    Alles was durch Filter läuft sollte gewechselt werden.
    Es muß jeder für sich entscheiden aber ich wechsele das ATF alle 60.000 Kilometer.
  10. #10 =MR-C=KinG[GER], 08.02.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
  11. #11 TeX120d, 11.04.2018
    TeX120d
    TeX120d 1er-Interessent(in)
    07.08.2009
    08/2008
    Laut einer BMW Werkstatt wurde mir gesagt, dass für 120d 9,5 Liter benötigt werden, ist das korrekt?
Thema: so geht es: Automatik Getriebeöl wechseln
  1. bmw getriebeöl wechseln automatik
  2. bmw e87 automatik getriebeöl wechseln
  3. bmw e90 getriebeöl nachfüllen
  4. bmw anziehdrehmomente automatikgetriebe,
  5. bmw e91 320d automatik getriebeöl wechseln,
  6. bmw e90 automatikgetriebe ölwechsel,
  7. zeitintervalle automatiköl wechsel im bmw 118i bj. 2006,
  8. bmw e91 getriebeöl wechseln,
  9. e90 automatik ölstand,
  10. bmw getriebeöl,
  11. zf 6hp19 ölwechsel Anleitung ,
  12. getriebeöl wechseln automatik,
  13. Automatiköl ga6hp19z,
  14. bmw x3 e83 automatikgetriebe ölwechsel anleitung,
  15. bmw e91 automatikgetriebe auffüllen ,
  16. hydrauliköl einfüllen bmw 335i,
  17. BMW E87 Automatikgertiebeöl wechseln,
  18. bmw e91 automatickgetriebe äl wechseln,
  19. getriebeölwechsel bmw x3 automatik,
  20. getriebeölwechsel zf bmw Anleitung,
  21. bmw e90 getriebeöl wechseln anleitung ,
  22. 335i getriebeöl füllmenge,
  23. bmw automatikgetriebe öl einfüllschraube,
  24. bmw e90 getriebeöl wechseln,
  25. ga6hp19z
so geht es: Automatik Getriebeöl wechseln - Ähnliche Themen
  1. Federn vorne wechseln
    Federn vorne wechseln: Hi, gibt es einen Trick die Federn vorne auszubauen ohne diesen Spanner welcher am Domlager angreift? Habe zwei solche Krallen, bekomme aber die...
  2. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E81 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima
    JVC KWM745DBT Radio + DAB Ant. für BMW 1er E82 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 527,95 End Date: 05. Mrz. 10:04 Buy It Now for only: US EUR 527,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [F20] 125D LCI M Paket, LED, 8-fach, Navi Prof., Sport Automatik
    125D LCI M Paket, LED, 8-fach, Navi Prof., Sport Automatik: Servus! Muss mich nach etwas über einem halben Jahr leider von meinem Baby trennen, da ich zum 1.03. einen Dienstwagen bekomme. Der Wagen ist...
  5. Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E82 mit automatischer Klima
    Caliber RMD801BT Radio 2 DIN für BMW 1er E82 mit automatischer Klima: [IMG] EUR 217,95 End Date: 08. Feb. 14:20 Buy It Now for only: US EUR 217,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
