So ein Scheiss... 255er auf 8,5x19 ET 40 schleift!!!
Diskutiere So ein Scheiss... 255er auf 8,5x19 ET 40 schleift!!! im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; 255/30 19 auf 8,5x19 ET 40 passt NICHT auf die Hinterachse meines 135i E82.. Beim Quer einfedern setzt er komplett auf, obwohl schon leicht...
  1. #1 DerMicha81, 25.06.2009
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Beim Quer einfedern setzt er komplett auf, obwohl schon leicht gezogen wurde, und der Sturz Negativ 2 eingestellt ist.
    Wieso hat denn vorher ein 9,5x18 ET 42 mit 245/35 18 einwandfrei gepasst?
    Jetzt bekomm ich die Felgen nicht eingetragen.. so ein scheiss..
  2. #2 eric0815, 25.06.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    is doch ganz klar. erstens is ein 245er logischerweise schmaler als ein 255er und zweitens zieht sich der reifen auf einer 9,5er felge deutlich "schräger" als auf einer 8,5er und benötigt somit weniger platz...
  3. #3 Specter, 25.06.2009
    Specter
    Specter 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    bei mir musst ich auch bei 255er auf ner 9,5er felge mit et 45 was machen !!!
  4. #4 Forums Plugin, 25.06.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Der 255er Reifen ist von der Lauffläche her 2mm weiter außen (wegen ET) und wegen der Breite geht er noch mal 5mm weiter nach außen.
    Sind 7mm - ganze Menge (wird teilweise vom "gezogenen 245er kompensiert). Dazu wahrscheinlich verschiedene Reifenmarken, was nochmal bis zu 5mm zu Deinen Ungunsten ausmachen kann....
  5. #5 eric0815, 25.06.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    bei einem 255er reifen auf 8,5er felge steht die reifenflanke ja fast gerade. das ist das grundübel. ich hatte hinten eine 9x19et45 mit 255er pirelli drauf. haben auch geschliffen allerdings mit original radlauf...
  6. #6 Specter, 25.06.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    welche reifenmarke hast du?
    keinen hankook s1 evo nehm ich an odeR? ;)
  7. #7 eric0815, 25.06.2009
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.316
    Leipzig
    du hast wohl ne zuverlässige glaskugel... :P (was meine aktuellen räder angeht)
    allerdings waren die 255er pirelli p zero
  8. #8 DerMicha81, 25.06.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    nee.. hab die Goodyear Eagle F1 Asy. da fehlt nur noch 1-2mm damits passt. werd mal schauen, ob ich jemand finde, der die Innenkante der Radläufe noch ein wenig anlegen kann.
    Angeblich gfahren hier so viele ähnliche Kombinationen, ohne Karossiearbeiten.. Wo haben sich die Jungs den TÜV gekauft?
  9. #9 BMWlover, 25.06.2009
    Hankook S1 Evo heißt das Zauberwort :wink: Der Goodyear ist ein recht breiter reifen...
  10. #10 DerMicha81, 25.06.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    jaaa.. hab den Reifensatz gnadenlos günstig bekommen, und ist ja auch kein schlechter Reifen.. hätt nicht gedacht, dass es sooo knapp wird :-/
  11. #11 Specter, 26.06.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    bei mir hätte es auch ohne bördeln gepasst mit begrenzer!!!
    aber ist halt nicht optimal wie so oft schon geschrieben...
    ps: soviel kostet der evo s1 auch nicht
  12. #12 DerMicha81, 26.06.2009
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Ich werd dann erstmal provisorisch für den TÜV Begrenzer reinpacken und dann mal schauen, ob die Innenkante noch bearbeitet werden kann.
    PS: Für den Preis hätte ich 2 1/2 Hankooks bekommen, deswegen passt das schon.
  13. #13 Specter, 26.06.2009
    Specter
    19.05.2008
    1.910
    Nähe Würzburg
    Oliver
    ich hab für die hankooks glaub ich so 600 gezahlt ...
    genaues weiß ich nicht im kopf hab nur komplett preis gezahlt mit wuchten montage bördeln + felgen
  14. #14 Sven135i, 26.06.2009
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.184
    105
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Ist der V12 evo ähnlich schmal gebaut, oder wo liegt der Unterschied zum s1 evo?
  15. #15 Sushiman, 26.06.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    es passt zwar nicht....aber dafür wars günstig...is auch eine einstellung. :roll:
    g, Sushiman
  16. Samaki
    Samaki 1er-Fanatiker(in)
    21.04.2009
    3.118
    double post
  17. Samaki
    21.04.2009
    3.118
    Du stellst immer Thesen auf.
    Er hat nur gedacht, dass es so knapp wird. Wenn er es gewusst hätte, hätte er es nicht gemacht!
So ein Scheiss... 255er auf 8,5x19 ET 40 schleift!!! - Ähnliche Themen
  1. 2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST)
    2x5L RAVENOL 5W-40 Motoröl (VollSynth Turbo VST): Verkaufe 2 ungeöffnete 5-Liter Kanister RAVENOL VollSynth Turbo VST SAE 5W-40. Ich habe Sie wegen günstigerem Preis bei höherer Menge bestellt,...
  2. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
  3. 7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87
    7,5 x 17 Et 35 205/50/17 auf e87: Hallo Leute, Ich habe schon google durchsucht und dieses forum und ich finde leider keine Antwort auf die Frage ob die oben aufgeführte...
  4. [Verkauft] 2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig
    2x 225/40/18 & 2x 245/35/18 Michelin Pilot Super Sport - neuwertig: Hallo, ich biete hier einen Satz Sommereifen an. Sie stammen von unserem Neuwagen aus dem Oktober 2017 und haben eine Laufleistung von 550km. Bei...
  5. [F20] Wie wichtig ist die ET?
    Wie wichtig ist die ET?: Hallo Zusammen, ich bin noch etwas frisch, was Autos angeht. Habe auf jeden Fall nen 118i F20 (Baujahr 2017 mit Shadow Line) und wollte...
