[E87] Snap-In nachrüsten
Diskutiere Snap-In nachrüsten im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, wie der Titel bereits andeutet, möchte ich gerne den Snap-In in meinem e87 FL nachrüsten. Bereits vorhanden sind CIC Pro, Combox,...
  1. #1 Schnaggelz, 08.10.2019
    Schnaggelz
    Schnaggelz 1er-Interessent(in)
    01.12.2017
    Ahlen
    11/2009
    Michael
    Hallo Leute,
    wie der Titel bereits andeutet, möchte ich gerne den Snap-In in meinem e87 FL nachrüsten. Bereits vorhanden sind CIC Pro, Combox, Bluetooth, Aux und USB...
    Habe bereits die Grundplatte Media mit USB-Verbindung zur Combox und nen Snap-In Media für das Iphone 4.
    Mir geht es hauptsächlich darum das Iphone für Spotify und andere Apps über ConnectedDrive zu verwenden. Das funktioniert auch bereits ohne Probleme über den vorhandenen USB Anschluss in der Mittelkonsole (Steuerung der Apps, Ladefunktion). Allerdings will ich diesen Anschluss für Musik über USB nutzen.
    Mein Problem ist im Moment die Verkabelung der Grundplatte für den Snap-In. Was genau benötigt die Grundplatte? Kann ich mir das was ich brauche evtl. einfach "nur" von der bereits vorhandenen Verkabelung für die Grundplatte des AUX/USB abzweigen und in die jeweiligen PINs der Snap-In Grundplatte einpinnen? Hat das mal jemand gemacht oder Erfahrung damit?
    Im Anhang ein Bild mit nem Schema aus dem ich leider noch nicht ganz schlau werde.
    Da ich die Originallösung mit Snap-In in der MAL unpraktisch finde, wollte ich die Grundplatte inkl. Snap-In Media evtl. in das vordere Ablagefach integrieren.
    Wäre für jede Hilfe dankbar!
    Gruß,
    Schnaggelz
  2. #2 ListigerLurch, 09.10.2019
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    304
    117
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    Meine Interpretation zu dem Schema wenn es das ist was du wissen woltest:
    Du brauchst wohl 3 Leitungen:
    1) Combox zu Snapin das Blaue Kabel ausm Zubehör
    2) Pin 6,7,15 vom Snapin müssen zur CIC und dort an Pin 2,12,11 entsprechend
    3) hier gibt es zwei Möglichkeiten je nachdem welchen USB/AUX du hast. Gibt nen Schaltbaren und nicht Schaltbaren. Beim Schaltbaren muss an den 6 Pin Stecker von Combox 10,23,24 und Snapin 3,4,12 an die pins 3,1,4,2,6,5. Falls du keine Schaltbaren UBS/Aux hast dann wir das aux lahmgelegt und direkt Combox 10,23,24 and Snapin 4,3,12
    Audio kann man also theoretisch vom AUX klauen. und das video zu cic ist wohl auch eher einfach. aber das combox kabel muss gelegt werden nach hinten...
    Schnaggelz gefällt das.
  3. #3 Schnaggelz, 09.10.2019
    Schnaggelz
    01.12.2017
    Ahlen
    11/2009
    Michael
    Ja genau, so hatte ich es auch interpretiert. Die Videoleitung wäre mir eigentlich nicht so wichtig. Mir ging es auch darum zu wissen, ob ich Aux+, Aux-, Aux Ground, direkt von der Aux/USB Grundplatte abgreifen könnte und direkt in den Stecker der Snap-In Grundplatte einpinnen kann. Die blaue HSD/USB-Leitung geht natürlich direkt von der Grundplatte in den Kofferraum zur Combox.
    Danke erstmal für die Rückmeldung!
Snap-In nachrüsten
Snap-In nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. [F21] Nachrüstung snap-in m135i
    Nachrüstung snap-in m135i: hi, ich hab bei mir leider noch gar nichts in der mittelkonsole ... sprich ich bräuchte meiner meinung nach die tcu einheit an welche ich dann...
  2. Nachrüstung für Snap-In in Mittelkonsole
    Nachrüstung für Snap-In in Mittelkonsole: hi, ich hab bei mir leider noch gar nichts in der mittelkonsole ... sprich ich bräuchte meiner meinung nach die tcu einheit an welche ich dann...
  3. [E8x] Snap-in nachrüsten
    Snap-in nachrüsten: Hi Leute , Ich möchte gerne Snap-in in meinen e87 nachrüsten. Hab das Business navi System.....was brauch ich alles ? Mfg
  4. [E8x] Nachrüstung Snap-In Adapter Connect Universal
    Nachrüstung Snap-In Adapter Connect Universal: Hallo Zusammen, hat schon mal wer das Handydock in der Mittelkonsole ausgetauscht? Bei mir [E82, 06'11] ist noch ein Vorkriegsmodell von Nokia...
  5. [F20] Nachrüstung Buetooth, Apps, Snap-In
    Nachrüstung Buetooth, Apps, Snap-In: Hallo Leute, einige werden vll schon meinen Thread im allgemeinen Bereich gelesen haben. Es geht um folgendes: Mein neuer (gebrauchter) 1er...
