Snap In Adapter in E81 funktioniert nicht
Diskutiere Snap In Adapter in E81 funktioniert nicht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Habe einen 1er, 3 Türer, Baujahr 08/2011/ Navi Prof, USB im Handschuhfach Habe diesen Snap-In-Adapter gekauft: 84.21-9 229 004-02...
  1. morris
    morris 1er-Interessent(in)
    11.04.2012
    16
    Hallo!
    84.21-9 229 004-02 ------------- 3G Video Ready
    Telefon:
    Iphone 3gs, akt Software (Ios 5.1.1)
    1.) Der Dock des Adapters ist zwar beweglich, steht aber leicht nach unten. Müsste dieser nicht eigentlich nach schräg-oben zeigen, damit das Iphone leichter eingesteckt werden kann?
    2.) Adapter ins Fahrzeug gesteckt, Telefon reingesteckt
    Telefon wird geladen, Adapter aber "nicht erkannt"
    Die Musik wird weiterhin über BT abgespielt, unter Multimedia ist der Adapter nicht sichtbar.
    Software update durchgeführt -> brachte keinen Erfolg.
    Muss ich da noch irgendetwas aktivieren?
    Oder ist der Adapter falsch?
    Mein Freundlicher hat mir zum Fahrzeug diesen Adapter dazu getan:
    84.21-2 298 308-01
    Habe nur noch nicht das passende Telefon, daher oben genanntes Gerät gekauft.
    Danke Euch!
    Morris
  2. #2 Maulwurfn, 12.05.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Hast du die Sonderausstattung "Erweiterte Musikanbindung"?
  3. #3 morris, 12.05.2012
    morris
    11.04.2012
    16
    woran seh ich das
    EDIT:
    Habe gerade mal die Ausstattungsliste durchsucht.
    Das Connectivity Paket fehlt bei mir leider.
    Heißt das, dass der Snap-In bei mir nicht funktioniert?
    Meine Ausstattung
  4. #4 Cooper175, 13.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Hier mal eine beschreibung von bmw
  5. #5 morris, 13.05.2012
    morris
    11.04.2012
    16
    Danke Dir! Sowas habe ich leider auf der BMW-Homepage nicht gefunden.
    Heißt also, mir fehlt die Ausstattung "Erweiterte Musikanbindung"?
    Kann man die nachrüsten?
    Da der Basic-Adapter die Antennenanbindung und das Laden auch übernimmt, würde dieser dann aber ja reichen, richtig? Den Rest kann das Auto ja dann eh nicht
  6. #6 Cooper175, 13.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Also ich habe mir diese Woche auch diesen Media Snap-in-Adapter gekauft und habe vorhin mal recherchiert, weil es mir bei auch nicht funktioniert.
    Man braucht tatsächliches dieses SA 6FL bzw. S6FLA.... und S6NFA.....
    Mein Problem ist jetzt dass mein E88 diesen Adapter erkennt und mein iPhone 4S auch erkennt, ich auch auf die Musik zugreifen kann, aber kein einiger Ton aus den Lautsprechern kommt.
    Bei Bluetooth funktioniert die Wiedergabe.... Allerdings deaktiviert das sich sobald man das iPhone in den Snap-in-adapter steckt.
    Laut meiner Ausstattungsliste dürfte das doch alles funktionieren?
  7. 1er_QP
    1er_QP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
  8. #8 Cooper175, 13.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Habe das auch schon gecheckt
    Die notwendige Sonderausstattung habe ich auch.
    Denke dass ich zum Händler fahre und die sich das mal angucken. Kann sein dass der Snap-in-Adapter defekt ist oder etwas an der Schnittstelle selbst.
    Achso BJ ist 04/2011 da dürfte es auch keine großen Probleme geben.
  9. morris
    11.04.2012
    16
    Was muss denn bei der BT-Kompatiblität alles aktiviert sein, damit der Snap-In problemlos funktioniert?
  10. #10 Cooper175, 13.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Also bei mir deaktiviert sich das BT automatisch, beim einstecken in den Snap-in.
  11. 1er_QP
    06.05.2012
    93
    118d Coupé
    05/2011
    Hmm, BMW meint in den FAQ:
    Stellen Sie sicher, dass die Funktion "Audio (Bluetooth)" am Control Display aktiviert ist, und prüfen Sie auf www.bmw.com/bluetooth, ob Ihr mobiles Endgerät die Bluetooth-Audiowiedergabe unterstützt.
    Bei einigen mobilen Endgeräten ist es erforderlich, das Programm zum Abspielen von Musikdateien an Ihrem mobilen Endgerät zu starten und über das Gerät einen Titel auszuwählen.
    Schon getestet?
  12. #12 Cooper175, 14.05.2012
    Cooper175
    Cooper175 1er-Fan
    11.04.2011
    552
    NRW
    120d Cabrio
    Alex
    Das ist nur wenn man z.B übers iPhone via BT Musik hören will, das klappt auch. Nur wenn man den in den Snap-In steckt, dann deaktiviert es sich automatisch.
    Eine Titelanzeige und das anspielen der Titel bekomme ich hin. Er zeigt auch die Wiedergabe an. Allerdings kommt keine Musik über den Snap-In an die Lautsprecher.
    Daher denke ich, dass der Snap-In oder etwas anderes defekt ist.
    EDIT: Es lag am angeschlossenen Y-Kabel vom iPod. Das muss man abziehen, da er den Aux sonst blockiert :narr:
  13. #13 KingCody, 24.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.10.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    Das Problem, dass keine Musik raus kommt, habe ich auch. Ein Kabel habe ich aber nicht angeschlossen. Adapter wird erkannt, Telefon auch, aber kein Ton.
    Hast du sonst noch ne Idee?
  14. #14 Maulwurfn, 24.10.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Bleibt immer die selbe Frage: Hast du die benötigte Sonderausstattung und den richtigen Snap-In.
  15. #15 KingCody, 24.10.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.10.2013
    KingCody
    KingCody Guest
    Ja, habe alles, erweiterte Anbindung, Combox und USB Schnittstelle und den Snapin MEDIA für das iPhone 4S. Hab ich vergessen hinzuzufügen.
    EDIT: "Fehler" gefunden, hat sich also erledigt. Sobald das Telefon eingeklappt ist, darf ich manuell nicht das BT anmachen, sonst wird nur BT bedient.
Thema: Snap In Adapter in E81 funktioniert nicht
  1. snap in adapter bmw funktioniert nicht
  2. snap in adapter iphone 6 wird nicht anerkannt
  3. snap-in adapter klemmt
  4. 6NF erweiterte musikanbindung geht nicht,
  5. bmw snap in adapter funktioniert nicht
Snap In Adapter in E81 funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er mit Parksensoren
    Lenkradfernbedienung Adapter LFB Interface passend für BMW 1er mit Parksensoren: [IMG] EUR 119,95 End Date: 26. Apr. 15:55 Buy It Now for only: US EUR 119,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Lenkrad Fernbedienung Adapter SWC für BMW 1er E81 E82 E87 E88 04-13 JVC
    Lenkrad Fernbedienung Adapter SWC für BMW 1er E81 E82 E87 E88 04-13 JVC: [IMG] EUR 129,95 End Date: 06. Mai. 15:10 Buy It Now for only: US EUR 129,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Lenkradadapter für Modelle mit Can Bus Steuerung für BMW 1er E81, E82, E87, E88
    Lenkradadapter für Modelle mit Can Bus Steuerung für BMW 1er E81, E82, E87, E88: [IMG] EUR 83,61 End Date: 01. Mai. 11:51 Buy It Now for only: US EUR 83,61 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance
    17 Zoll WH29 Felgen für BMW 1er e81 e82 e87 e88 F20 F21 M135i 140i M Performance: [IMG] EUR 419,00 End Date: 30. Apr. 13:08 Buy It Now for only: US EUR 419,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF
    KENWOOD LAUTSPRECHER für BMW 1ER E81/E87 2004-2013 Heck Seite 1-Weg 220W #AXQF: [IMG] EUR 47,90 End Date: 07. Mai. 14:30 Buy It Now for only: US EUR 47,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
