1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
[Verkauft] SMD-Innenraumbeleuchtung SET weiss
Diskutiere SMD-Innenraumbeleuchtung SET weiss im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Ich biete euch hier 3 SMD-Innenraumbeleuchtungssets in der Farbe weiss an. Selber fahre ich einen E87 FL Bj.2010 mit Lichtpaket und habe in...
Status des Themas:
  1. #1 Transporter, 03.08.2012
    Transporter
    Transporter 1er-Fahrer(in)
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Selber fahre ich einen E87 FL Bj.2010 mit Lichtpaket und habe in letzter Zeit ein wenig mit der Innenraumbeleuchtung experimentiert. Dadurch haben sich soviele LEDs angesammelt, dass es für 4 komplette Sets reichte.
    Eines ist selbstverständlich in meinem Auto verbaut und die restlichen biete ich euch hier zum Kauf an.
    Preis je Set 50€ inkl. Versand halte ich für fair.
    Jedes Set besteht aus folgenden LEDs:
    2x 5erSMD mit Check (Hauptbeleuchtung)
    2x 5erSMD ohne Check (Fussraumbeleuchtung)
    4x 1erSMD mit Check (Leseleuchten)
    3x 3erSMD 44mm ohne Check (Schmink-/Kofferaumbeleuchtung)
    1x 3erSMD 38mm ohne Check (Handschuhfachbeleuchtung)
    Alle SMDs haben laut Herstellerangaben eine Farbtemperatur von 6000-6500K und wurden von mir auf Funktion getestet.
    Auf den folgenden Bildern könnt ihr sehen, wie das Set bei mir im eingebauten Zustand aussieht.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. #2 kamil_ne, 03.08.2012
    kamil_ne
    kamil_ne 1er-Fahrer(in)
    26.02.2012
    188
    Oberhausen
    10/2008
    Kamil
    Wo hast du die LEDs her? Sind die von Hypercolor? Und gibt es nach dem Einbau Fehlermeldungen? Es sind ja nicht alle mit Check. Entspricht die Lichtfarne der Außenbeleuchtung der Griffe?
    Da ich einen FL von 2008 mit Außenlichtpaket habe dürfte das Set bei mir auch passen oder?
  3. #3 Transporter, 03.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Nein, die LEDs sind nicht von Hypercolor.
    Die Lichtfarbe ist ziemlich identisch mit der der Türgriffe, wie auch hoffentlich auf den Fotos gut zu erkennen ist.
    Nein, eine Fehlermeldung gibt es bei mir nicht. Deshalb schrieb ich auch "rumexperimentiert". Ich habe geschaut an welchen Stellen LEDs mit Checkwiderständen notwendig sind und wo nicht.
    Soviel ich weiss gibt es bei den Baujahren keine Unterschiede und müsste bei dir ohne Probleme passen.
  4. #4 emma120d, 04.08.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    also bekomme ich keine fehlermeldung, wenn ich diese LEDs verbaue? weil wenn du rumexperimentiert hast, bleiben ja auch die über , wo du dann ne fehlermeldung bekommen hast oder?
    Wenn nicht nehm ich nen satz.
  5. #5 Transporter, 04.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Keine Sorge, du bekommst genau die gleichen LEDs, wie ich sie selbst verbaut habe.
    "Experimentieren" sah bei mir zuerst so aus, dass ich LEDs ohne Check verbaut habe. Die Stellen an denen LEDs mit Check von Nöten waren wurden dann ausgetauscht. Durch Mindestabnahme und längere Lieferzeiten des Händlers hat alles ein wenig länger gedauert. Das ist auch der Grund, warum ich nun 3 Sets übrig habe.
    Und eine Fehlermeldung sieht so aus, dass die Bordelektronik nach anschalten der Zündung die LEDs nach ein paar Sekunden einfach abschaltet, weil sie denkt die Glühbirne wäre defekt.
    Bei diesen Sets ist das aber nun nicht mehr der Fall.
    Den Checkwiderstand benötigt man nur für die beiden Hauptleuchten und die 4 Leseleuchten. Alles andere im Innenraum kommt ohne Checkwiderstand aus.
  6. #6 Schampi85, 04.08.2012
    Schampi85
    Schampi85 1er-Fahrer(in)
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Nach wievielen Sekunden schaltet die Bordelektronik bei dir ab bei ner "Fehlermeldung"?
    Habe des auch, aber habe es als normal gedacht das er nach 20-25 Sekunden runterdimmt.
  7. #7 Transporter, 04.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Wenn nur die Haupt- und Fussraumbeleuchtung gleichzeitig nach 20-25 Sekunden bei angeschalteter Zündung runtergedimmt werden ist das normal.
    Bei einer Fehlermeldung wird der Strom nach ca. 5-10 Sekunden von einzelnen Lampen weggenommen. Danach kann man diese Lampe auch erstmal nicht mehr anschalten, ausser man macht die Zündung Aus und wieder An.
  8. #8 Schampi85, 04.08.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Hmm...des war bei mir auch schon mal. Nicht gut :(
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
  9. #9 Transporter, 04.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Dann hast du wahrscheinlich LEDs ohne dem Checkwiderstand und benötigst welche mit diesem.
  10. #10 Schampi85, 04.08.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Kann da was passieren wenn ich die ned habe? Weil grundsätzlich funktioniert es jetz?
  11. #11 Transporter, 04.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Nö, ist ja kein Strom mehr drauf. Ob im Fehlerspeicher etwas hinterlegt wird weiss ich leider nicht.
    Im Endeffekt ist es einfach nur lästig wenn man das Licht nicht mehr anbekommt ohne vorher den Wagen neuzustarten und ein wenig peinlich wenn man gefragt wird, warum die Lampen denn nicht leuchten.
  12. #12 Schampi85, 05.08.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Mal eine doofe Frage:
    Mich hat heute ein spezl angesprochen und mich verunsichert, dass LEDs im Innenraum nicht legal sind. Stimmt das?! Würde das auch für das Originalset von BMW gelten?
  13. #13 BMW'4ever, 05.08.2012
    BMW'4ever
    BMW'4ever 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2012
    1.329
    Totaler Quatsch!
  14. #14 Schampi85, 05.08.2012
    Schampi85
    17.06.2012
    418
    Germering
    02/2008
    Flo
    Dann ist es ja gut :) kann man ihm des mal schriftlich zeigen ;)
  15. #15 Transporter, 05.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Das das Quatsch ist, dem schliesse ich mich an. Das einzige was der Rennleitung evtl. missfallen könnte ist, wenn blaue oder rote LEDs wärend der Fahrt hell nach aussen strahlen, wie es bei manchen LKWs der Fall ist.
  16. #16 emma120d, 05.08.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hey martin. Geld is raus :)
  17. M4ck
    M4ck 1er-Fahrer(in)
    22.12.2008
    224
    77933 Lahr
    Echt fairer Preis für das Set! Hatte das gleiche Experiment mit meinem M5. Nun habe ich auch mehrere sets übrig Hehe (nicht zu verkaufen) :) btw. Hat auch in meinem 1er viel ausgemacht. Lohnt sich aufjedenfall.
  18. zer0
    zer0 1er-Fahrer(in)
    25.03.2012
    85
    Karlsruhe
    02/2011
    Dominic
    Noch ein Set zu haben?
    Eigentlich wollte ich meinem 1er erst paar andere Sachen spendieren, aber bei dem Preis. :mrgreen:
  19. #19 Transporter, 06.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    Ja, ist noch da. schick mir einfach mal ne PN. Ich stell mich da grad ein wenig zu doof an über die HandyApp.
  20. #20 Transporter, 10.08.2012
    Transporter
    10.02.2011
    85
    Hagen
    07/2010
    Martin
    So, alle Sets verkauft, da das Interesse aber ziemlich gross schien, habe ich mich dazu entschlossen noch ein paar Sets hier für das Forum zusammenstellen. Das wird vermutlich noch ein paar Wochen dauern, aber wer Interesse hat und bei wem es nicht eilt kann sich ja evtl. schonmal vormerken lassen. Mache dann aber auch einen neuen Thread auf.
SMD-Innenraumbeleuchtung SET weiss - Ähnliche Themen
  1. MFL set kompatibel
    MFL set kompatibel: Guten Tag, Ich bin neu hier und habe vor meinen bmw 120i 2008 170ps mit einem Mfl und einem sportlenkrad, sowie einem Tempomat aufrüsten. Das ist...
  2. [E8x] Bmw Roadmap Professional 2017 Dvd Set SA609
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  5. [E87] Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher
    Weiß wer weiter bei den Fehlerspeicher: Hallo weiß vielleicht wer was mit anzufangen oder schonmal gehört was es sein könnte 118i e87 Motorsteuerung: Engine / Motor VVT-Aktivierung Code:...
Status des Themas:
