[E87] Sleep-Modus - Wo an die Batterie anklemmen?
Diskutiere Sleep-Modus - Wo an die Batterie anklemmen? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab mir letztens eine Marderstromanlage von einer freien Werkstatt einbauen lassen. Marderprobleme hatte ich seitdem nicht...
  1. #1 abiinside, 12.01.2012
    abiinside
    abiinside 1er-Interessent(in)
    12.01.2012
    ich hab mir letztens eine Marderstromanlage von einer freien Werkstatt einbauen lassen. Marderprobleme hatte ich seitdem nicht mehr. Leider ist die Anlage aber so angeklemmt, dass der 1er wenn er steht nicht mehr in den Sleep-Modus runterfährt und so die Batterie leergesaugt wird. Hatte also immer gelöschte Tageskm, Fehlermeldungen im Display und kein Start-Stop mehr. Der Freundliche hat mir mitgeteilt, dass nicht der Stromverbrauch der Marderanlage das Problem ist, sondern eben der fehlende Sleep-Modus und die weiterlaufenden sonstigen Aggregate.
    Kann mir als technischem Laien jemand erklären, wie und wo man einen Verbraucher so anschließt, dass der Batteriesensor nicht die ganzen sonstigen Verbaucher wachhält, sondern der Wagen auch wirklich schläft, wenn er steht? Ich würde der Werkstatt, die das verbockt hat, gerne etwas entgegensetzen können, falls sie sich rausredet.
    Vielen Dank!
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wo ist denn der Plus angeschlossen?
  3. Ben118
    Ben118 1er-Fan
    11.12.2010
    562
    129
    92237 Sulzbach-Rosenberg
    08/2012
    Ben
    also ich habe auch einen elektrischen marderschreck von BMW einbauen lassen
    120€ oder so.
    der wagen fällt in sleep, der Marderschreck nicht.
    habe keine probleme mit einer leeren batterie.
  4. #4 abiinside, 24.02.2012
    abiinside
    12.01.2012
    Die Anlage ist ganz oben im Motorraum an diesem hervorstehenden Anschlusspunkt angeklemmt, der mit einem roten Plastikdeckel abgedeckt ist. Wenn man davor steht links oben.
  5. #5 abiinside, 24.02.2012
    abiinside
    12.01.2012
    Darf ich fragen, wo diese Anlage an Plus angeklemmt ist?
    Grüße und danke
  6. #6 toxical01, 18.09.2012
    toxical01
    toxical01 1er-Interessent(in)
    18.09.2012
    Sorry wenn ich das Thema jetzt nochmal rauskrame, immerhin ist der Beitrag auch schon einige Monate alt.
    Hast du das Problem mittlerweile lösen können?
    Ich habe heute "Mardersicher MS 12 V Mobil" von einer freien Werkstatt einbauen lassen. Bei meinem 1er handelt es sich um den 116d E87.
    Bei mir wurde das Gerät am Plusabgriff im Motorraum angeschlossen, erkennbar an dem dicken Plus-Symbol auf der roten Kappe. ;-) Also gut möglich, dass mein 1er nun auch nicht mehr in den Sleep-Modus runterfährt... keine Ahnung. Insofern würde ich gerne sicherstellen dass das nicht der Fall ist.
    Hast du also schon eine Lösung gefunden?
    Hier noch ein Link zu "Mardersicher MS 12 V Mobil": http://www.mardersicher.de/prod_mobil.html
  7. #7 toxical01, 18.09.2012
    toxical01
    18.09.2012
    Kleiner Nachtrag: Habe soeben den Sleep-Modus getestet. Einfach ins Auto setzen und 15 Minuten lang Musik hören, danach schaltet das Radio automatisch ab. Das ist für mich ein Indiz, dass der Sleep-Modus noch funktioniert :daumen:
    Würde mich aber dennoch interessieren, ob du deinen Marderschreck auch am Plusabgriff angeschlossen hast, bzw. wo die anderen das angeschlossen haben.
  8. #8 toxical01, 19.09.2012
    toxical01
    18.09.2012
    Ich habe meinen Marderschreck hier angeschlossen:
    http://imageshack.us/photo/my-images/338/20120919183506.jpg/
    Das Problem ist jetzt aber, dass sich das Gerät während der Motor läuft ständig an- und ausschaltet... ca. im 20-30 Sekunden-Takt. Möglich, dass das Gerät bei laufendem Motor von Überspannung betroffen ist? Kann wer sagen ob das Ding so richtig angeschlossen ist? Bitte um Hilfe.
  9. #9 toxical01, 27.09.2012
    toxical01
    18.09.2012
    Sooooo, da ich hier keine Hilfe erhalten habe, habe ich eine BMW-Werkstatt aufgesucht. Und damit alle zukünftig über diese Sache Bescheid wissen, hier die Lösung:
    Das Gerät (rotes Kabel) muss am Plusabgriff angschlossen werden (siehe Bild meines vorherigen Beitrags), ist also korrekt angeschlossen.
    Blaues Kabel besser weglassen und nicht anschließen, da hierbei oftmals Probleme auftraten, laut Werkstatt (Feuchtigkeit kam ins Kabel, etc.).
    Das blaue Kabel dient dazu, das Gerät während der Fahrt abzuschalten.
    Schwarzes Kabel muss an der Karosserie angeschlossen werden.
    Während der Fahrt liegen am Plusabgriff 14 V statt 12 V an, dementsprechend hatte ich mit meiner Vermutung Recht, dass das Gerät von Überspannung betroffen ist. Lässt sich laut Werkstatt jedoch nicht vermeiden. Und da das Gerät einen Überspannungsschutz hat, ist das nicht weiter tragisch. Ich hoffe ich konnte damit dem einen oder anderen helfen.
    Bis dann
Thema: Sleep-Modus - Wo an die Batterie anklemmen?
  1. ?berspannungsschutz Weilm?nster
  2. mardersicherung bmw ausschalten
  3. bmw 1er sleep
  4. bmw 1er standby,
  5. bmw sleep Modus weg
Sleep-Modus - Wo an die Batterie anklemmen? - Ähnliche Themen
  1. M12x1,5 Radschraube Kugelbund für BMW 1 Renault Modus Grand Scenic Kangoo Be Bop
    M12x1,5 Radschraube Kugelbund für BMW 1 Renault Modus Grand Scenic Kangoo Be Bop: [IMG] EUR 1,10 End Date: 08. Mai. 13:13 Buy It Now for only: US EUR 1,10 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. X-Delete (X-Drive aus / Sport Modus / Snow Modus)
    X-Delete (X-Drive aus / Sport Modus / Snow Modus): diese Woche soll ja eine X-Delete Version für die F-Modelle kommen. Also zum Einstellen/Ausschalten von X-Drive. Hat schonmal jemand Erfahrung in...
  3. Trackday - Welchen Modus
    Trackday - Welchen Modus: Hallo zusammen, morgen geht es für mich mit meinem 235i zum ersten mal auf die Rennstrecke. In welchen Fahrmodus fahrt Ihr immer? Und wieso? Weil...
  4. M235i ohne Segel-Modus im Eco Pro
    M235i ohne Segel-Modus im Eco Pro: Servus zusammen, habe seit kurzen einen 235 Nun habe ich festgestellt, dass dieser, wenn ich in den Eco Pro Modus schaltet keinen Menüpunkt hat um...
  5. [E87] slvo's sleeper - 130i
    slvo's sleeper - 130i: Fahrzeugangaben Typ-code: UF91 Typ: 130I (EUR) E-F-R-Baureihe: E87 Baureihe: 1 Bauart: SH Lenkung: LL Türen: 5 Motor: N52 Hubraum: 3.00 Leistung:...
