[E82] Sitzwangenverstellung Sportsitz defekt
Diskutiere Sitzwangenverstellung Sportsitz defekt im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi zusammen, bei meinem Fahrersitz verliert die linke Sitzwange Luft. Lässt sich normal aufpumpen und ohne Belastung ist es kaum spürbar. Erst...
  1. #1 kellner-peter, 27.08.2013
    kellner-peter
    kellner-peter 1er-Fahrer(in)
    28.01.2012
    216
    BT - SAD
    10/2009
    Beda
    Hi zusammen,
    bei meinem Fahrersitz verliert die linke Sitzwange Luft. Lässt sich normal aufpumpen und ohne Belastung ist es kaum spürbar. Erst wenn jemand drin sitzt verliert das Kissen deutlich an Luft.
    Somit vermute ich dass es am Ventil liegt und wenn ich richtig informiert bin sitzt das in der Pumpe.
    Daher meine Frage, hat jemand das selbe Problem oder schon mal gelöst? Wie aufwändig ist ein Tausch der Pumpe oder der Kissen.
    Und wenn ich da mal ran will muss ich die Sitzrückwand abnehmen. Ist das auch möglich ohne die Schrauben zu zerstören?
  2. #2 Kugelfang666, 28.08.2013
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    würde mich auch interessieren da ich bei meinem das selbe Problem habe
  3. quax81
    quax81 1er-Fahrer(in)
    04.11.2012
    51
    Tobi
    Mein aktuelles Problem ist der defekt vom Relais der Sitzwangenverstellung. Es gwht nur noch eine Seite. Es gibt die Einheit bei BMW nur komplett, also mit Pumpe und pipapo.. Kostenpunkt lt meinem Händler ca 260.- ohne Einbau. Ich weiß jedoch nicht ob das Kissen auch mit bei ist.
    Zum Thema Sitzrückwand abnehmen: mein Händler hat die Klipse wohl abgebrochen beim ausbauen, die Rückwand klappert unten.
    Gruss Tobi
  4. #4 kellner-peter, 01.11.2013
    kellner-peter
    28.01.2012
    216
    BT - SAD
    10/2009
    Beda
    bei mir wurde das Problem nun behoben. Indem einfach alles neu kam. Neue Kissen + Pumpe. Hatte beides leider ein Leck. Die Freude war aber nur kurz, da am Fahrersitz jetzt alles super ist dachte ich mir probieren wir mal den Beifahrersitz. Nunja gleiches Problem. Aber da BMW sich nicht kulant zeigt werde ich mir das Geld sparen
  5. #5 manhattan, 07.11.2013
    manhattan
    manhattan 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    473
    Neuss
    135i Cabrio
    Bei meinem geht nur die Wange auf der Fahrerseite aufpumpen, jedoch nicht wieder zurückstellen, da der Motor der pumpe funktioniert, wenn man den Schalter drückt, gehe ich von einem defekten Schalter aus. Die Tage geht der zum Händler.
    Manhattan
Sitzwangenverstellung Sportsitz defekt - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe BMW130i LPG M-Paket Sportsitze PDC
    Verkaufe BMW130i LPG M-Paket Sportsitze PDC: Hallöchen, ich verkaufe meinen 130i, der mich immer zuverlässig und kostengünstig ans Ziel gebracht hat. Aufgrund des Gastanks im Kofferraum ist...
  2. BMW F21 M140i Alcantara Hexagon M Sportsitze SHZ, Rücksitzbank
    BMW F21 M140i Alcantara Hexagon M Sportsitze SHZ, Rücksitzbank: Hallo verkaufe von meinem BMW F21 M140i EZ 03/2017 M Sportsitze Fahrer und Beifahrer manuell, SHZ, Lordose, 2 Kopfstützen inkl. Airbags Alcantara...
  3. [E87] Sitzwangenverstellung ohne Funktion
    Sitzwangenverstellung ohne Funktion: Seit heute funktioniert meine Sitzwangenverstellung nicht mehr: Drücke ich auf die Knöpfe an der Seite passiert nichts, die Sicherungen auf dem...
  4. Ventil für Sitzwangenverstellung oder defekte Sportsitze
    Ventil für Sitzwangenverstellung oder defekte Sportsitze: Hallo, ich suche für meine Sportsitze (E87) das Ventil für die elektrische Sitzwangenverstellung. Alternativ könnt ihr mir auch Sportsitze...
  5. Sitzwangenverstellung Sportsitz
    Sitzwangenverstellung Sportsitz: Hallo, auf der Fahrerseite meines 1er funktioniert die Sitzwangenverstellung (oder wie das auch immer heisst) nicht mehr. Ich meine nicht die...
