[E87] Sitzwangenverstellung ohne Funktion
Diskutiere Sitzwangenverstellung ohne Funktion im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Seit heute funktioniert meine Sitzwangenverstellung nicht mehr: Drücke ich auf die Knöpfe an der Seite passiert nichts, die Sicherungen auf dem...
  1. #1 Knobelbecher, 23.12.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Drücke ich auf die Knöpfe an der Seite passiert nichts, die Sicherungen auf dem Schaltplan habe ich durchgeschaut, die scheinen alle in Ordnung zu sein.
    Was kann da sein? Das ärgert mich gerade schon ein wenig :icon_mad:
    Vielleicht kann mir ja einer helfen .. :(
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Huhu
    Also ein paar Möglichkeiten:
    - Kabel unter Sitz für strom defekt?!
    - es ist ja ein Luft Kissen soweit ich weiß ;) vlt hat das ein Loch oder ein Schlauch ist defekt
    - kompressor defekt?!
    Vlt kannst du ja was höheren wenn du den Knopf drückst ? Ein Geräusch oder eben keins vlt mal mit dem Beifahrer vergleichen.
  3. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Hab mal geguckt ne neue Pumpe ca. 170€ +
    Neues Kissen 15-30€
    Schlauch kp :D
  4. #4 Knobelbecher, 23.12.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Ich höre komischerweise nichts, auf beiden Seiten tut sich nichts.
    Die Sicherungen checke ich gleich nochmal, vielleicht habe ich auch was übersehen, laut WDS sind es auf Fahrer- und Beifahrerseite zwei verschiedene Sicherungen, bzw bei meinem Baujahr eine 30A Sicherung auf dem Steckplatz F37, ich bin gespannt... :D
    Achja, die Kissen sind es nicht, die haben immernoch die gleiche Position wie zuletzt eingestellt, sehe ich vorallem auf dem Beifahrersitz, da meine Freundin die Teile immer sehr sehr eng einstellt :D
  5. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    :P wenn beide Seiten nix machen dann tippe ich auf einen Strom Fehler :P
  6. #6 Knobelbecher, 23.12.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Okay jetzt wird´s lustig, Fenster Beifahrer geht nicht, Zigarettenanzünder und meine Endstufe für die Bässe gehen nicht ... Sicherung F37 ist bei mir nicht belegt :\
  7. #7 Knobelbecher, 23.12.2013
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Endstufe und Zigarettenanzünder Gehen wieder, die Sicherung war durch. Aber Fensterheber Beifahrer und die Sitzwangenverstellung gehen nicht :(
    Achso, wen es interessiert: Fensterheber Beifahrer war Sicherung F41, das Radio F14 und die Sitzwangenverstellung ist angeblich F37
  8. #8 Knobelbecher, 03.01.2014
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.218
    99
    Telgte
    Frederik
    Hat keiner eine Idee, anscheinend kommt am Stecker auch kein Strom an, an beiden Seiten :(
    So dank einem User aus der Facebook Gruppe konnte ich das Rätsel lösen, es war eine 10A Sicherung (Steckplatz F20), laut WDS wäre es eine 30A Sicherung gewesen (ebenfalls F20), die war durch, jetzt geht wieder alles *jubel*
Sitzwangenverstellung ohne Funktion - Ähnliche Themen
  1. F20 Fensterheber Schaltzentrum ohne Funktion
    F20 Fensterheber Schaltzentrum ohne Funktion: Hallo zusammen, ich habe mich nun nach fast 5 Jahren doch noch registriert und ein vorliegendes Problem zu lösen. Nachdem ich andere...
  2. Zusatzblinker im Kotflügel ohne Funktion
    Zusatzblinker im Kotflügel ohne Funktion: Moin, mir ist aufgefallen, das der Blinker im rechten Kotflügel nicht funktioniert. Lampe getauscht und andere Fassung verwendet brachte keinen...
  3. [E82] Sitzwangenverstellung Sportsitz defekt
    Sitzwangenverstellung Sportsitz defekt: Hi zusammen, bei meinem Fahrersitz verliert die linke Sitzwange Luft. Lässt sich normal aufpumpen und ohne Belastung ist es kaum spürbar. Erst...
  4. Ventil für Sitzwangenverstellung oder defekte Sportsitze
    Ventil für Sitzwangenverstellung oder defekte Sportsitze: Hallo, ich suche für meine Sportsitze (E87) das Ventil für die elektrische Sitzwangenverstellung. Alternativ könnt ihr mir auch Sportsitze...
  5. Sitzwangenverstellung Sportsitz
    Sitzwangenverstellung Sportsitz: Hallo, auf der Fahrerseite meines 1er funktioniert die Sitzwangenverstellung (oder wie das auch immer heisst) nicht mehr. Ich meine nicht die...
