Sitzheizung und Komfortzugang hinten nachrüsten
Diskutiere Sitzheizung und Komfortzugang hinten nachrüsten im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Milords :D Ich hab mal wieder was vor :) und benötige eure Hilfe. Vielleicht halten mich viele für verrückt (es gibt ja auch noch andere...
  1. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hallo Milords :D
    Ich hab mal wieder was vor :) und benötige eure Hilfe. Vielleicht halten mich viele für verrückt (es gibt ja auch noch andere Verrückte hier :grins:), aber ich würde mir gern die Sitzheizung für den Fond nachrüsten, mit separatem Bedienteil (unabhängige Schaltung von Vordersitzen) auf der hinteren Seite der Armauflagenverkleidung.
    Punkt1:
    Meint ihr, dass ich dazu nur das Bedienelement und die Heizmatten benötige oder kommen die Sitzheizungsmodule unter den Sitzen auch noch dazu, wohlgemerkt habe ich schon Sitzheizung vorne. Auf der anderen Seite glaube ich, dass ohne die weiteren SH-Module keine unabhängige Schaltung hinten möglich ist :?: :!: :idea: Weiß da jemand etwas genaueres ?
    Punkt2:
    Ich benutze den Komfortzugang (+Lichtpaket) permanent, sodass ich mir manchmal wünschen würde, dass die hinteren Türen bzw. Türgriffe die Sensorik wie die Vorderen haben. Gerade wenn man schnell was hinten rein schmeißen will finde ich das enorm vorteilhaft. Nun habe ich bei bmwfans.info schon mal nachgesehen. Dort gibt es spezifische Teile, die beide Teile des Türgriffs (vorderer und hinterer Teil) umfassen. Bei beiden steht, dass sie in Verbindung mit Komfortzugang nötig sind. Nun meine Frage - was befindet sich in dem hinteren Teil bzw. was macht der hintere Teil ? Auf dem vorderen Stück ist ja die Riffelfläche drauf, die für den Schließmechanismus verantwortlich ist. Mir würde es ja aber ausreichen, wenn der Türöffner beim Öffnen wie vorne funktioniert.
    Welche(s) Teil(e) meint ihr werde ich benötigen, damit es funktioniert. Kabel ziehen ist jetzt nicht so das Problem, ich hoffe zumindest, dass die Elektronik bei parallel geschalteten Komfortzugangstüröffnern nicht rumzickt.
    Für eure Hilfe bin ich dankbar :)
    LG Flo
  2. #2 M to the x, 22.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Ich weiß nichts Genaueres, aber wie wäre es denn, wenn einfach Nachrüstheizmatten + den Originalschalter nimmst? Das einzige, was dann evtl. verloren geht, ist die automatische Abschaltung bei Zündung aus und danach wieder an.
    Du brauchst also im Prinzip nur die Kontaktfläche, die im Bügel selber ist, weil Du Komfortschließen hinten nicht brauchst.
    Ich sehe da aber ein Problem bzgl. des Sensors, der checkt, ob der Schlüssel in der Nähe ist. Der muss nämlich auch irgendwo hin und wenn er nicht im Griff selber drin ist, musst Du zwei Stück davon zusätzlich montieren.
    In der Parallelschaltung sehe ich kein Thema, sind ja jetzt auch schon zwei Öffner angeschlossen.
  3. P0114
    1.378
    Der ist im Griff selber.
    Dein Steuergerät befindet sich hinten rechts neben das PDC-Steuergerät.
    Wie Max schon gesagt hat, Kabel parallel anschliessen. Und nicht vergessen: für hinten links brauchste den Linksvornegriff von einem Rechtslenker :wink:
  4. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Jepp, da werd ich mir dann gleich 2 besorgen, dann ist das blöde Schloss endlich weg. :lol:
    Heißt das nun, dass ich den vorderen und hinteren Teil brauche ?
    Hat jemand eine Übersicht der Kabel für die Sitzheizung (gern auch per PN ;))
    LG Flo
  5. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    Nachrüstung Sitzheizung vorne
    Vorgestern erst noch in einem anderen Thread gepostet, bringt dich das weiter?
  6. #6 momographics, 23.01.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ich finds einfach geil das es noch mehr leute gibt die solche sachen in anspruch nehmen die bringen dich immer auf neue ideen :D mach weiter so!
  7. #7 funkydoctor, 23.01.2009
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Du denkst schon daran, dass Du das Auto im Sommer weggeben willst!?
    Ein Werststeigerung wirst Du damit sicherlich nicht erzielen... ;)
  8. #8 M to the x, 23.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Sag's doch einfach laut: BASTELBUDE! :D :wink: :wink:
  9. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Stimmt, hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich schau mir das mal an ;)
    Vielen Dank für eure Anteilnahme :grins:. Sicher habe ich mir darüber gedanken gemacht, aber ehrlich gesagt hab ich bisher keine Alternative gefunden. Ausserdem wollte ich mir erstmal Informationen einholen, gerade gibt es ja die Original Sitzheizmatten im Forum und den Umbau der hinteren Türgriffe empfinde ich als nicht schlimm. Daher denke ich nicht, dass man mein Auto mit ein paar individuellen Gimmicks als Bastelbude bezeichnen muss. Das ist wie in der Werbebranche, man muss sich imemr was neues einfallen lassen...:cry:
    Ihr gönnt mir ja gar nichts 8) :lachlach: My heart just fell in the pants.
  10. #10 Spiderin, 23.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Coole Sache. Bin schon mal gespannt, wie das gelöst wird :)
  11. #11 M to the x, 23.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Dazu müßte ein potenzieller Käufer ja auch erstmal begreifen, das SH und Komfortzugang hinten ab Werk gar nicht erhältlich sind :wink:
  12. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Und wenn dann steigt der Preis für diese SA um 100% :grins:
  13. #13 Spiderin, 23.01.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Man muss es halt dementsprechend anpreisen. Gibt sicher Leute, die für sowas 100%-individuelles viel Geld hinblättern.
  14. #14 M to the x, 23.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Im Gegenteil - ich würde sowas beim Verkauf für mich behalten, ist alles "Serie". Modifikationen am Auto, egal wie sinnvoll oder individuell bekommst Du nie bezahlt, kannste vergessen...
  15. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    War auch Ironie 8)
  16. #16 momographics, 23.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    dito - bin ich gleicher meinung und wenn schon so viel zeit und arbeit investiert wurde dann will mans (ich zumindest) eh nicht gern hergeben :D
  17. #17 funkydoctor, 23.01.2009
    funkydoctor
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Aber im ernst, was soll der Aufwand!?
    Erstens is der Winter bald vorbei.
    Zweitens sitzt man hinten auch mit warmem Hintern scheiße.
    Drittens willst Du den Wagen doch abgeben!???
    Viertens müsstest Du konsequenterweise auch am Kofferraum einen komfortzugang anbringen (oder is das dabei?), schließlich benutzt man den öfter als Stauraum als die Rückbank! ;)
    Kopfschüttelnde Grüße :grins:
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Wollen wir wieder eine Diskussion über Sinn oder Unsinn führen?
    Mir geht es nur darum ob es theoretisch umsetzbar wäre und mit welchen Kosten dies verbunden ist.
    Es kam mir gestern Abend halt einfach mal der Gedanke. Und ja, der Kofferraum hat auch Komfortzugang, so gesehen haben die im Werk also die Fondtüren ausgelassen. Die Fondsitzheizung kam mir ja nur in den Kopf, weil die hier über ebay angeboten werden...
    Vielleicht behalte ich den Wagen doch, da es im Moment wirklich keine Alternative gibt. Wir werden sehen.
    Vielleicht haben sich auch schon andere diese Frage gestellt und hatten einfach nur Angst hier verspottet zu werden :finger: :baehhh:
  19. #19 M to the x, 23.01.2009
    M to the x
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Zu Recht! Aber da muss man durch :wink:
  20. #20 momographics, 23.01.2009
    momographics
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    ihr seid doch nur neidisch das ihr nicht so begabt seid :evil: :baehhh: *duckundweg*
Thema: Sitzheizung und Komfortzugang hinten nachrüsten
  1. e91 sitzheizung hinten nachrüsten
Sitzheizung und Komfortzugang hinten nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  2. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
