Sitzheizung nachrüsten nicht möglich?
Diskutiere Sitzheizung nachrüsten nicht möglich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bin grad am überlegen zwecks sitzheizung. leider erzählt bmw mir, das es nicht möglich sei das nachzurüsten. jetzt sind wir alle ratlos...
  1. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    bin grad am überlegen zwecks sitzheizung. leider erzählt bmw mir, das es nicht möglich sei das nachzurüsten. jetzt sind wir alle ratlos woran das liegen könnte. sitzmodule kommen doch dann neue, probleme mit airbag? keine junction box? keine passenden sicherungen im sicherungshalter? wieso verdammt? jemand ahnung davon?
    MFG
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Is a Heiden aufwand und kostet extrem .. Wenn du Lederstiefel hast kostet 1 Bezug 500 Euro du brauchst 4 ( lehne/ Sitzfläche) lohnt somit nicht
  3. #3 Frank_DC, 22.10.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Für nomale Sitze (also keine Sportsitze) gibt es einen "Nachrüstsatz Sitzheizung vorn", der die Heizmatten für Sitzfläche und Lehne beinhaltet:
    Teil 61 11 0 391 644, ca. 275 EUR für beide Sitze zusammen
    Die "kleinen" Sitzmodule (früher als "Sitzheizungsmodule" bekannt) sind im Nachrüstsatz enthalten, diese werden nur bei Sitzen ohne elektrische Verstellung mit Memoryfunktion für den Fahrersitz benötigt.
    Damit die Sitzheizung bedient werden kann, wird ein neues Schaltzentrum Mittelkonsole (bis 09/2009) oder ein neues Klimabedienteil mit Tasten für die Sitzheizung benötigt (ab 09/2009 mit Klimaautomatik).
    Die Einbauzeit ist mit 3,5 Stunden angegeben, das ist also nicht so tragisch. Die Kosten für die Fahrzeugprogrammierung und -codierung kommen noch hinzu, alternativ können wir die Nachrüstung codieren.
    Für Sportsitze gibt es keinen Nachrüstsatz von BMW, man kann sich aber die Heizelemente für Sitzfläche, Oberschenkelauflage und Lehne separat kaufen (ca. 150 EUR pro Sitz, Achtung: Heizelemente für Stoff- und Ledersitze sind verschieden). Entweder man kauft diese zusätzlich zum Nachrüstsatz für die Standardsitze und zusätzlich ein anderes Schaltzentrum Mittelkonsole bzw. Klimabedienteil oder man kauft sich die restlichen Teile zusammen und baut den Nachrüstkabelsatz in Eigenregie.
  4. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    das bedienteil mittelkonsole habe ich. den nachrüstsatz gibt es, eba hab ich. den gibt es laut teilekatalog aber nicht für mein auto, und bmw sagt ich könne den nachrüstsatz nicht verbauen. woran könnte es scheitern? bmw kann mir diese frage nicht beantworten..
  5. #5 Frank_DC, 22.10.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ich sehe gerade, daß du einen E81 fährst. Für dieses Fahrzeug ist der Nachrüstsatz 61 11 0 434 339 der richtige (kostet interessanterweise nur knapp 200 EUR).
    Nimm die EBA mal mit und lass den Kollegen von Teile & Zubehör mal anhand der Teilenummer im ETK suchen. Laut ETK ist der Nachrüstsatz 61 11 0 434 339 u.a. geeigent für alle E81:
    - ohne Sportsitze
    - ohne Leder
    - ohne Sitzvertstellung elektrisch mit Memory und
    - ohne Klimaautomatik
    Soweit ich das an deinen Profilbildern sehen kann, entspricht das deiner Fahrzeugausstattung. Das Baujahr 06/2009 stellt ebenfalls kein Problem dar (Nachrüstsatz ist für Fahrzeuge vor und nach 09/2009 geeignet).
  6. #6 BabyD, 22.10.2013
    BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    danke für deine mühe! hast ne ahnung warum zwei bmw händler (bmw dortmund und kaltenbach gruppe) sagen das es nicht zum nachrüsten ist? beide haben eine technische anfrage an bmw geschickt und folgende antwort erhalten:
    Der gewünschte Umfang kann anhand von Einzelteilen nachgerüstet werden.
    Die Nachrüstung erfolgt eigenverantwortlich.
    Es gibt keinerlei Einbauunterlagen.
    BMW gibt keine Garantie auf Vollständigkeit und Funktion.
    Falls nicht vorhanden, muss die Verkabelung anhand des Schaltplans angefertigt und verlegt werden.
    Weiterhin benötigen Sie noch einen neuen manuell geänderten FA, den erhalten Sie bei uns am Tag der Umrüstung
    angeblich ist der satz erst für fahrzeuge ab 09/09
    MFG
  7. #7 Frank_DC, 23.10.2013
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Der Teilekatalog ist hier leider nicht konsistent:
    - Wenn man z.B. anhand eines E81 vor 09/2009 sucht, wird der Nachrüstsatz nicht angezeigt.
    -> Das haben die Kollegen bei Teile und Zubehör gemacht, daher haben sie den Satz nicht gefunden.
    - Wenn man allerdings anhand der Teilenummer des Nachrüstsatzes 61 11 0 434 339 sucht und schaut, für welche Fahrzeuge der Satz paßt, ist ein E81 vor 09/2009 dabei.
    -> Bei den Details des Nachrüstsatzes sind die Fälle vor und nach BJ 09/2009 explizit berücksichtigt, demnach müßte der Nachrüstsatz für deinen E81 passen (restliche relevante Ausstattung paßt bei dir auch).
    Da die Kollegen in der Vertragswerkstatt oftmals keine Lust und/oder Zeit haben, sich näher mit solchen Problemen zu beschäftigen, ist die erste Antwort typischerweise "geht nicht"...
  8. BabyD
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    danke für deine infos! werde die nochmal drauf ansprechen..
    MFG
Thema: Sitzheizung nachrüsten nicht möglich?
  1. m135i sitzheizung nachrüsten
  2. bmw e88 sitzheizung nachrüsten
  3. BMW f20 sitzheizung nachrüsten
  4. sitzheizung nachrüsten bmw 116,
  5. 1er bmw sitzheizung nachrüsten,
  6. bmw 116i sitzheizung nachrüsten,
  7. sitzheizung nachrüsten bmw 1er f20,
  8. f20 sitzheizung nachrüsten
Sitzheizung nachrüsten nicht möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. elektrische Heckklappe oder Kofferraumdeckel nachrüsten
  3. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
  4. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  5. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
