Sitzheizung nachrüsten E87
Diskutiere Sitzheizung nachrüsten E87 im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin Leute, Ich hab da Mal ein Problem. Ich bin gerade dabei in meine Sitze die Sitzheizung nachzurüsten. Verbaut sind elektrische Sportsitze,...
  1. #1 Error_404, 30.09.2020
    Error_404
    Error_404 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    154
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Moin Leute,
    Ich hab da Mal ein Problem. Ich bin gerade dabei in meine Sitze die Sitzheizung nachzurüsten. Verbaut sind elektrische Sportsitze, die Sitzmatten sind aus dem Original BMW Nachrüstsatz allerdings für Basis Sitze. Soweit die Heizmatten einkleben hat funktioniert, jetzt steh ich allerdings vor einem Problem beim verkabeln. Laut Anleitung soll im Trennstecker X279 die Pins 8, 4, 5 und 1 bestückt werden.
  2. #2 Error_404, 30.09.2020
    Error_404
    09.12.2016
    154
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    (Sorry bin auf Senden am Handy gekommen)
    Jetzt ist Pin 4 aber schon mit einem anderen Massestecker belegt. Ich tippe Mal für die Sitzverstellung und Lordosenstütze und so. Ist das ein Fehler in der Anleitung? Im Anhang Mal noch ein Bild. Bin über jeden hilfreichen Tipp dankbar. IMG_20200930_134522.jpg IMG_20200930_134530.jpg
  3. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.043
    138
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
  4. #4 Error_404, 30.09.2020
    Error_404
    09.12.2016
    154
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Hmm ich hatte die mitgelieferte genommen aber kann gut sein, dass die für Basis ist. Der Tag heute ist eh damit drauf gegangen die Heizmatten zu kleben:eusa_wall:
    Danke für die Anleitung die schau ich mir Mal genauer an fürs nächste mal:daumen:
  5. RS187i
    14.11.2013
    1.043
    138
    08/2006
    Rafi
    Ja, daran wird es liegen. Elektrische Sitze haben CAN und ein anderes Modul als die Basis, daher auch anders verkabelt.
    Kein Problem. Viel Erfolg :wink:
  6. #6 Error_404, 01.10.2020
    Error_404
    09.12.2016
    154
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Sooo ich muss das von gestern vielleicht noch einmal gerade ziehen. Hab das in einem Moment der "Panik" geschrieben:D
    Also Ausgangsstatus in meinem 1er sind die Ledersportsitzte mit elektrischer Verstellung, verstellbare Beinauflage und Lordosenstütze, allerdings ohne Sitzheizung.
    Ich hatte mich schlau gemacht und auch mit dem Forumshändler geschrieben und die beste Option für mich war, der original Nachrüstsatz für die Basissitze, weil da alle nötigen Kabel, Steuergeräte etc dabei sind und dadurch nur die verstellbare Beinauflage nicht beheizt wird.
    Aufziehen hat ganz ok funktioniert (nur 1 kleine Blende ist Kaputt und die Beinauflage hat jetzt nur noch die Stellung Komplett ausgezogen ==> muss ich mich separat drum kümmern). Beim Verkabeln bin ich dann eben auf oben genanntes Problem gestoßen, was allerdings auch nur den Beifahrersitz betrifft. Steckplatz ist schon belegt.
    Wenn der Sportsitzt natürlich eine andere Belegung hat, ist das die Erklärung. Die Anleitung von oben muss ich mir aber noch genau anschauen.
    Beim Fahrersitz ist ja schon das große Steuergerät drunter und die Heizmatte wir direkt angeschlossen, das ist also kein Problem.
    Offen ist jetzt eigentlich nur noch die Kabelverlegung im Auto und Anschluss an den Sicherungskasten. Kann ich da eigentlich wieder so weitermachen wie in der Anleitung oder unterscheidet sich der Sicherungskasten dann auch wieder:-k
  7. RS187i
    14.11.2013
    1.043
    138
    08/2006
    Rafi
    Sorry, hatte dieses Thema völlig vergessen. Hast du alle deine Fragen mittlerweile gelöst bekommen?
    War unter deinem Beifahrersitz Serie ein Modul verbaut? Pin 4 müsste dieses ja dann versorgt haben. Nur das Pin 8 unbelegt war, wundert mich. Fahrzeugseitig sollte eigentlich alles nach Anleitung laufen. Musst nur aufs Baujahr achten. Und Can liegt ja schon.
  8. #8 Error_404, 10.10.2020
    Error_404
    09.12.2016
    154
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Danke der Nachfrage, hab bis jetzt aber nicht mehr weiter gemacht:whistle:
    Aber ich denke mit der Anleitung sollte dass dann schon was werden:daumen:
    Unter dem Beifahrersitz war bist jetzt aber kein Modul verbaut, nur unter dem Fahrersitz. Ich melde mich aber sobald alles erledigt ist.
Sitzheizung nachrüsten E87 - Ähnliche Themen
  1. Nachrüstung Sitzheizung durch Tausch der Sitze
    Nachrüstung Sitzheizung durch Tausch der Sitze: Moin, ich will bei meinem M140i die original Sitzheizung nachrüsten. Ich habe jetzt ein paar original Sitze mit der Heizung organisiert plus das...
  2. BMW Sitzheizung Nachrüsten Sportsitze
    BMW Sitzheizung Nachrüsten Sportsitze: Hallo Zusammen, habe mir nun Sportsitze mit Sitzheizung geholt. Da ich noch keine Sitzheizung verbaut gehabt habe, würde ich diese gerne...
  3. Sitzheizung an Standardsitz nachrüsten
    Sitzheizung an Standardsitz nachrüsten: Hallo Gemeinde! Bin in diesem Forum neu, aber schon länger auf BMW unterwegs. Bisheriges Forum BMW-Syndikat. Komme aber dort nicht weiter. Leider...
  4. Sitzheizung nachrüsten F21 BJ 2012 118D
    Sitzheizung nachrüsten F21 BJ 2012 118D: Hi Zusammen, ein Freund möchte bei seinem F21 die Sitzheizung nachrüsten. Er hat mich gebenten auch zu Fragen wor er sich denn Strom "klauen"...
  5. Profi Carbon Sitzheizung Heizmatten Auflage Nachrüsten 5 stufig; BMW 1er (E87)
    Profi Carbon Sitzheizung Heizmatten Auflage Nachrüsten 5 stufig; BMW 1er (E87): [IMG]EUR 42,99 Enddatum: Sonntag Dez-14-2014 12:09:46 CET Sofort-Kaufen für nur: EUR 42,99 Sofort-Kaufen | Auf die Beobachtungsliste Weiterlesen...
