Sitzheizung in 12/2005 VFL Bedienelement
Diskutiere Sitzheizung in 12/2005 VFL Bedienelement im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Meine Sitze haben Sitzheizung, brauche ich also nur das Bedienelement? Welche Teilenummer hat das? Ich habe nur die normale Klimaanlage ohne PDC...
  1. #1 schranzbird, 28.11.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Welche Teilenummer hat das? Ich habe nur die normale Klimaanlage ohne PDC etc. oder hat jemand ein Bild davon um zu sehn welches ich brauche?
    Fzg ist aus 12/2005 also vor Facelift.
  2. zorro
    zorro Guest
    Du hast nun andere Sitze mit Sitzheizung und willst die Sitzheizung in deinem Fahrzeug nachrüsten?
    Habe ich mir das richtig zusammengereimt?
    Wenn ja:
    Nachrustsatz Sitzheizung vorne BMW 1' E87, 118d (M47N2)
    Nachrüstsatz für Sitzheizung. Mit Klick für die Teilenummer findest eine Auflistung mit den Teilen die das Set beinhaltet.
    Da findest auch den passenden Kabelsatz etc. Musst halt mal schauen ob auch das Schaltmodul schon in deinen Sitzen ist.
    Die Schalterleiste brauchst selbstverständlich auch samt Blende.
  3. #3 schranzbird, 28.11.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Würde behaupten das Set brauche ich nicht, die Sitze haben ja schon Sitzheizung. Nur muss die ja über das Bedienelement angesteuert werden.
    Voraussetzung ist natürlich dass die Verkabelung schon ab Werk vorhanden ist.
    Deswegen meine Frage ob ich nur das Bedienelement brauche oder alles neu verkabeln muss. Dann würde ichs bleiben lassen.
  4. #4 zorro, 28.11.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2010
    zorro
    zorro Guest
    Es ging um die Teilenummern! Da findest die Teilenummer zum Nachrüstkabelsatz den du definitiv benötigst! Das du das Set nicht brauchst ist mir auch klar!
    Für das Bedienelement
    http://de.bmwfans.info/parts/catalo...electrical_system/switch_unit_centre_console/
    BMW Händler bekommt bei Bestellung der alten Teilenummer die aktuelle angezeigt.
  5. #5 schranzbird, 28.11.2010
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Hm..also muss doch kabel verlegt werden das ist blöd
  6. #6 Frank_DC, 28.11.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Das Schaltzentrum Mittelkonsole (= Schalterleiste mit Tasten für die Sitzheizung) wird direkt an das Klimabedienteil angeschlossen. Wird die Sitzheizung eingeschaltet, so wird diese Information vom Klimabedienteil über den K-CAN-Bus zur Junction Box übermittelt. Dafür müssen keine weiteren Leitungen verlegt werden.
    Wahrscheinlich werden aber die Leitungen von der Junction Box zu den Sitzheizungsmodulen fehlen, diese müßten dann verlegt werden (Annahme: Sitze haben keine elektrischen Verstellung mit Memory-Funktion).
Sitzheizung in 12/2005 VFL Bedienelement - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Lehne Basis
  3. [E87] BMW E87 Sitzheizung Heizelement Sitz Basis Stoff
  4. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  5. Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Hallo zusammen, erstmal saisonal Grüsse an alle:mrgreen:. Bald ist es ja geschafft. Bei meinem Wagen ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite...
