Sitzheizung defekt?
Diskutiere Sitzheizung defekt? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, laut einigen anderen Threads hier, kann es wohl vorkommen, dass die Sitzheizung das zeitliche segnet. Dies scheint bei mir auf...
  1. #1 guitargod, 08.11.2013
    guitargod
    guitargod 1er-Fahrer(in)
    07.10.2013
    221
    Ö
    04/2015
    laut einigen anderen Threads hier, kann es wohl vorkommen, dass die Sitzheizung das zeitliche segnet. Dies scheint bei mir auf der Fahrerseite geschehen zu sein. Da wird die Sitzheizung nämlich nur noch an der halben Sitzfläche warm. Dauert ewig und dann wird sie so heiß, dass man es fast nicht mehr aushält. Die Sitzheizung auf dem Beifahrersitz hingegen wird großflächig sehr schnell warm. Die scheint also richtig zu funktionieren.
    Meine Frage ist jetzt: wo kann ich das am günstigsten reparieren lassen? Ich hab gelesen, dass BMW da stattliche Summen verlangt.
    Glaubt ihr, ich schaffe den Wechsel selbst? Ich bin zwar technisch begabt, hab aber mit Autos nix am Hut (USB-Anschluss beim Radio Business hab ich allerdings selbst hinbekommen). Gibt es da Teilenummern für Ersatzteile? Was müsste ich denn tauschen?
    Wo kann man sonst mit solch einem Anliegen hingehen? Macht sowas jede freie Werkstatt? Ich hab auch von so genannten "Sattlern"gelesen. Da ich aber "nur" Stoffsitze habe, frag ich mich, ob ein Sattler für mein Problem das Richtige ist. Die haben doch eher mit Leder zu tun, so weit ich weiß.
    Nun, vielleicht kann mir jemand ja bei der Fehleranalyse, Hilfe-Suche oder auch mit einer Reperatur-Anleitung helfen!
    Danke!
  2. #2 fmkberlin, 08.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Autosattler machen, zumindest hier in D, alles, was mit Polstern u. Beziehen
    der Bestuhlung im Auto zu tun hat. Egal ob Leder oder Stoff!
    Selbst wenn er sonst nur mit Leder zu tun hat, sollte es für ihn kein Problem sein,
    Deinen Bezug abzunehmen und die Heizungsmatte auzutauschen.
    Allerdings wirst Du wohl das Ersatzteil, also die Sitzheizungsmatte, mitbringen müssen!
  3. #3 Maulwurfn, 09.11.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.703
    419
    Helgoland
    Klingt nach einem defekten Heizdraht. Das kann z.B. durch daraufknien (beim Saugen, Einladen etc.) passieren. Das sollte man bei vorhandener Sitzheizung tunlichst unterlassen.
    Besorg dir das Ersatzteil und werde bei einem Sattler oder einer freien Werkstatt vorstellig. Sollte kein großes Problem darstellen.
  4. #4 toulouse, 09.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Also grundsätzlich ist das wechseln der Heizfläche keine große Sache.
    1. Sitz sollte ausgebaut werden
    2. Entweder die mechaniche oder elektriche Verstellung demontieren, wenn du drunter schaust, siehst du das die geklammert ist, der obere Bereich wird einfach nur drauf gedrückt.
    3. Dann hast entweder nen Keder am Sitzbezug der um 180 Grad verdreht wird und auf den Rahmen gesteckst ist oder es sind so Nasen verbaut mit denen der Stoff gespannt ist.
    4. Wenn du das Polsterteil abhast, musst die Klammern durchtrennen - brauchst neue zum spannen des Stoffes auf dem Schaumstoffkern. Das Problem ist du brauchst dafür eine spezielle Zange, geht zwar auch mit ner Kombizange, aber weit aufwendiger.
    Nur Vorsicht das du beim klammern nichts beschädigst.
  5. #5 carlo2ldi, 11.11.2013
    carlo2ldi
    carlo2ldi 1er-Fahrer(in)
    09.10.2012
    324
    207
    06/2008
    Carlo
    Kennst sich denn jemand aus wie sich das bei Ledersportsitzen verhält?
    Lg carlo
  6. #6 toulouse, 11.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Genaus so wie ich es für den normalen Sitz beschrieben habe. Ist immer ähnlich aufgebaut.
  7. ASTB
    ASTB 1er-Fahrer(in)
    06.03.2013
    51
    Gummersbach
    06/2008
    Anstatt der Klammern, gehen auch Kabelbinder. Du solltest dann nur den Verschluss nach unten drehen, damit es evtl. nicht durch den Sitz drückt
  8. #8 guitargod, 12.11.2013
    guitargod
    07.10.2013
    221
    Ö
    04/2015
    Danke für eure Antworten. Ich werde mich wohl mit einem Sattler in der Nähe in Verbindung setzen, ich glaub das ist besser so! ;-)
  9. #9 toulouse, 12.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Aus welcher Ecke kommst denn, bin im Kreis Recklinghausen ( Ruhrgebiet).:mrgreen:
    Kann sowas auch gerne erledigen. :roll:
  10. #10 guitargod, 13.11.2013
    guitargod
    07.10.2013
    221
    Ö
    04/2015
    Danke für das nette Angebot, aber ich bin wohl um die 800km von dir weg im entfernten Österreich. Etwas zu weit, leider! :mrgreen:
  11. #11 toulouse, 15.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    :)... das hast wohl Recht
  12. #12 VeikkoG, 02.12.2013
    VeikkoG
    VeikkoG 1er-Fahrer(in)
    28.02.2011
    158
    Bad Marienberg
    Veikko
    Kommt man so auch an die Heizmatte für die Rückenlehne? Da ich die Sportsitze habe wurde mir wegen der vielen Arbeit und den dadurch entstehenden hohen kosten (50€ Matte und 300€ Einbau beim :icon_smile:) von der Reperatur abgeraten.... :cry:
  13. #13 pfaffe2001, 25.03.2014
    pfaffe2001
    pfaffe2001 1er-Interessent(in)
    26.05.2012
    13
    Düren
    11/2009
    Peter
    Hallo Zusammen,
    ich schließe mich dem Thema mal an. Ich habe Sportsitze mit dem Polster PEARLPOINT MIT ST/LED ANTHR (FHAT) verbaut.
    Problem: Sitzfläche und Oberschenkelauflage der Fahrerseite werden nicht mehr warm. Jedoch die Lehne/ Wangen und die Wangen der Sitzfläche. Das wundert mich ein wenig.
    Scheint ja doch ein Teil der Sitzfläche zu funktionieren.
    Ein alleiniges Abschalten der Sitzheizung (Dioden im Schalter gehen aus) ist nicht zu beobachten.
    Heute habe ich mich mal unter den Sitz begeben und die zwei kleinen Stecker am Sitzheizungsmodul durchgemessen.
    braun: 2,0 Ohm
    schwarz: 2,5 Ohm
    Gem. anderen Einträgen scheint das Ok zu sein. Ist die Matte doch nicht defekt? Allerdings saß niemand auf dem Sitz, vielleicht wird die Unterbrechung erst dadurch ausgelöst.
    Welcher Stecker ist eigentlich für die Lehne und welcher für die Sitzfläche, konnte ich so (Sitz ist noch eingebaut) nicht erkennen.
    Und wofür hat der schwarze Stecker noch ein drittes Kabel (grau)? Der braune Stecker hat nur zwei Kabel angeschlossen (grün und braun).
    Welche Möglichkeiten der Prüfung bleiben mir noch?
    Falls die Matte gewechselt werden muss...... Ich habe gelesen bei Teilleder ist die Heizmatte mit dem Bezug vernäht und der komplette Bezug muss gewechselt werden.
    Könnt ihr das Bestätigen?
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Grüße,
    Peter
  14. #14 schreddi0815, 24.10.2016
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    Nöööö. Bei den Sportsitzen ist die Heizung genau so auf den Schaumstoff geklebt. Bisschen fummelig aber machbar.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Thema: Sitzheizung defekt?
  1. bmw sitzheizung radio funktioniert nicht
  2. sitzheizung Fahrer 1er bmw tauschen
  3. sitzheizung bmw kosten
  4. bmw 118d diesel 2012 f20 sitzheizung einstellungen,
  5. bmw e87 sitzheizung,
  6. sitzheizung 1er funktioniert nicht mehr,
  7. bmw 1er sitzheizung reparieren kosten,
  8. bmw sitzheizung defekt,
  9. bmw e87 sitzheizung defekt,
  10. bmw 1er sitzheizung defekt
Sitzheizung defekt? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Guten Morgen liebe Leute, nach langem hin und her...schreibe bzw. frage ich nun doch mal. Habe bei meinem kleinen 1er 120D aus 2007 eine komisch...
  2. Defekte Sitzheizung
    Defekte Sitzheizung: Hallo liebe Community, wenige Sekunden nachdem ich die Sitzheizung des Beifahrersitzes angemacht habe geht diese von selber wieder aus. Also das...
  3. Sitzheizung defekt
    Sitzheizung defekt: Hallo zusammen, erstmal saisonal Grüsse an alle:mrgreen:. Bald ist es ja geschafft. Bei meinem Wagen ist die Sitzheizung auf der Beifahrerseite...
  4. Sitzheizung teilweise defekt [E82]
    Sitzheizung teilweise defekt [E82]: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen das Problem, das auf dem Beifahrersitz (Sportsitze) scheinbar die Heizmatte der Sitzheizung defekt...
  5. Sitzheizung Fahrerseite in der Lehne defekt, aber Wangen ok - €800 bei BMW!?
    Sitzheizung Fahrerseite in der Lehne defekt, aber Wangen ok - €800 bei BMW!?: Bei meinem 1er Cabrio mit Ledersportsitzen wird die Rückenlehne nicht mehr warm. Interessanterweise funktioniert die Sitzfläche noch komplett und...
