Sitzheizung anschließen
Diskutiere Sitzheizung anschließen im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; So Leutz, so langsam wird es ja kalt und will gern jetzt meine Sitzheizung zum laufen kriegen. Ihr wisst ja dass ich Ledersitze hatte und vorher...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    So Leutz,
    so langsam wird es ja kalt und will gern jetzt meine Sitzheizung zum laufen kriegen. Ihr wisst ja dass ich Ledersitze hatte und vorher nur Stoff mit Sitzheizung (vom Werk schon aus).
    Meine Frage wie muss ich jetzt die Sitzheizung anschließen???
    Meine jetzigen Sitze haben die fkt. komplett elektrisch mit elektr. Seitenwangen und Lordose!!! Logischer weise alle Module vorhanden!
    Muss jetzt nur wissen wie wo PIN Belegungen usw!!!
    Bitte um Hilfe
    Danke
    MFG
    Martin
  2. P0114
    1.370
    Wieso läuft die Sitzheizung dann nicht? Die hat immer die gleiche PINbelegung egal ob Leder oder nicht. :kratz:
  3. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Bist du dir da sicher??? ich glaube nicht weil du ja bei elktr. Sitze mehr Anschlüsse hast!
  4. P0114
    1.370
    Stimmt, bei Elesitze hat man mehr Anschlüsse. Aber die Stecker an sich bleiben gleich, und auch die PIN-Belegung. Also deine Sitzheizung sollte schon funktionieren. Nur für den Ele-Antrieb drauchste noch je links und recht n Kabelchen, offiziell von 2 30A-Sicherungen im Sicherungskasten.
  5. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    JA die sicherungen habe! Kannst du mal bitte nach schauen welche PIN Belegung das ist und welche Kabelfarbe! Habe das ganze nicht mehr genau in erinnerung. fahrzeug ist bj 06/2006. Sitze komplett elektrisch ohne Memory.
  6. #6 P0114, 13.10.2010
    P0114
    1.370
    Folgendes gilt nur für vFL!
    Sitzheizung ohne Sitzmodul
    Fahrerseite
    BL/VI pin1
    GN/RT pin 5
    RT/BR pin 4
    BR pin8
    Beifahrerseite
    BL/WS pin1
    GN/RT pin 5
    RT/BR pin 4
    BR pin8
    Sicherung Fahrerseite nr 32 (30A)
    Sicherung Beifahrerseite nr 49 (30A)
    Zusätzliche absicherung für Fahrzeuge ohne Sitzmodul: Sicherung nr 29 (5A)
    Sitzheizung mit Sitzmodul
    Fahrer- und Beifahrerseite
    GN pin3
    OR/GN pin2
    RT/BR pin4
    BR pin8
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Meine Sitze müssten dann ja Sitzmodule haben! denk mal das ist die High Version oder nicht? Muss auch mal die Sicherungen checken und die PIN Belegungen!
    Danke
    Ich weiss noch nicht ob ich was am 06.11 vor habe!
  8. P0114
    1.370
    denke schon, ja
    Melde dich z.Z. mal im Treffen-Thread. Wäre aber cool dich auch mal in echt zu treffen :wink:
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    so hab grad mal wds laufen lassen und hab es mal kontrolliert. Und habe diese Angaben mal gecheckt und mir ist aufgefallen das dieses:
    GN pin3
    OR/GN pin2
    RT/BR pin4
    BR pin8
    falsch sind vom Sitzmodul seitig ist das korrekt:
    GN pin5 Can Low
    OR/GN pin6 Can High
    RT/BR pin7 Spannungsversorgung
    BR pin8 Masse
    und ich glaube das meine alten Sitze keine Sitzmodule hatten so muss ich 2 leitungen legen und zwar die Can Leitungen wie mache ich das am besten??? Kannst nochmal die Angaben checken???
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
  11. P0114
    1.370
    Hab dir nur gemeldet wie´s bei mir im WDS steht. Können damit eigentlich nurnoch eine Schlussfolgerung machen: WDS ist für die Tonne.
  12. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    warum ist das was für die tonne?
  13. P0114
    1.370
    Gibt einfach zuviel zwischenzeitliche Änderungen, die im WDS nicht dargestellt werden. Damit sind die Daten im WDS für vielzuwenigen zutreffend. Also weg damit.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Die Pin Belegung von P0114 ist für deinen gültig u. richtig.
    Da ist aber noch ein Denkfehler drinnen.
    K-Can wird nur bei Memory Sitz benötigt, da dann die JBBF dem Sitz den Befehl gibt sich zu verstellen wenn man z.B. den Schlüssel mit dem Partner tauscht.
    Hat man kein Memory, hat man nur einen Teilelektrischen Sitz ohne K-CAN.
    Hast Du deine alten Sitze noch?
    Wenn ja, schreib mal die Belegung der Stecker X275 u. X279 hier rein.
    Wenn der elektrische Sitz eine andere Belegung hat, dann benötigt man das BJ, besser noch die I-Stufe mit der der Sitz im Fahrzeug ausgeliefert wurde.
  15. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ok. Ich habe meine alten sitze noch dann schau ich da mal die PIN Belegungen nach.
    Und diese soll ich dann mit den anderen Sitze vergleichen??? Was bringt mir das dann beim anschließen???
    Danke
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    29
    01/2016
    Du sollst einfach nur Quer vergleichen auf welchen Pins deine Sitze die Leitung haben u. ob diese Basisleitungen gleich den Sitzen sind die Du jetzt verbaut hast.
    K-CAN haben deine jetzigen Sitze auch nicht, sofern sie kein Memory haben.
  17. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    nein meine jetzigen sitze haben kein memory werde dann mal demnächst vergleichen wie da die kabel verlegt sind! werde es dann hier posten um weitere Hilfe in anspruch zu nehmen.
Thema: Sitzheizung anschließen
  1. bmw 1 sitzheizung high low stoff leder sitze
  2. e90 sitzheizung low
  3. 2 sitzheizung nachrüsten anschliesen
  4. sitzmodul bmw pinbelegung
Sitzheizung anschließen - Ähnliche Themen
  1. BMW 9363498 9363546 1er 2er F2X F' Klimabedienteil RadioFBM High Sitzheizung 102
    BMW 9363498 9363546 1er 2er F2X F' Klimabedienteil RadioFBM High Sitzheizung 102: [IMG] EUR 140,00 End Date: 10. Mai. 17:18 Buy It Now for only: US EUR 140,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [F2x] Sitzumbau FXX / Probleme Sitzheizung
    Sitzumbau FXX / Probleme Sitzheizung: Servus, ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich meiner nicht mehr funktionierenden Sitzheizung nach Sitzumbau auf Recaro Sportster CS. Beim Umbau...
  3. 2 Set Auto Carbon Universal Sitzheizung Heizmatten Nachrüstsatz KFZ PKW 3 Stufen
    2 Set Auto Carbon Universal Sitzheizung Heizmatten Nachrüstsatz KFZ PKW 3 Stufen: [IMG] EUR 37,90 End Date: 21. Mrz. 10:08 Buy It Now for only: US EUR 37,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen
    Sitzheizung und Seitenwangenverstellung von Sportsitzen anschließen: Hallo Community, ich möchte die Sitzheizung und Seitenwangenverstellung meiner (Nachrüst-)Sportsitze anschließen. Mein 1er Coupe 125i Bj 2009...
  5. sitzheizung anschließen
    sitzheizung anschließen: so leutz jetzt will ich morgen endlich meine Sitzheizung anschließen. wird auch mal zeit. Meine fFrage jetzt ob das so richtig ist. Hab mal bei...
