Sitzheigung defekt?
Diskutiere Sitzheigung defekt? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Habe heute festgestellt dass meine Sitzheizung nur noch auf der Sitzauflage funktioniert. Die Rückenlehne bleibt kalt. Was...
  1. #1 Weindl92, 20.08.2014
    Weindl92
    Weindl92 1er-Interessent(in)
    22.07.2014
    24
    Bad Füssing
    06/2012
    Florian
    Hallo Leute,
    Was könnte es sein?
    Sicherung?
    Oder direkt die Heizmatte
    Gruss Florian
  2. #2 Maulwurfn, 20.08.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.941
    268
    Helgoland
    Wenn es nur die Rückenlehne, nicht aber die Sitzfläche betrifft, wird es höchstwahrscheinlich die Heizungsmatte sein.
  3. #3 naschine, 20.08.2014
    naschine
    naschine 1er-Fahrer(in)
    03.07.2014
    218
    12
    06/2011
    Hast du Sportsitze oder normale?
    Falls du Sportsitze hast, werden die Seitenwangen unten an der Sitzfläche noch warm?
    Bei mir war es genau andersherum, nämlich dass die Sitzfläche kalt blieb und der Rücken wurd warm.
    Könnte aber grundsätzlich erstmal alles sein was du bereits aufgezählt hast.
  4. #4 Weindl92, 20.08.2014
    Weindl92
    22.07.2014
    24
    Bad Füssing
    06/2012
    Florian
    Also hab Sportsitze mit teilleder und die Wangen werden auch warm.
    Gruss Florian
  5. #5 Donni_Darko, 20.08.2014
    Donni_Darko
    Donni_Darko 1er-Fan
    18.11.2012
    595
    11
    07/2012
    kevin
    @Weindl92, Muss getauscht werden, hatte ich auch, Sollte auf Garantie gehen.
  6. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    ich habe das Problem dass bei mir der hintere Teil der Sitzfläche nicht mehr richtig warm wird der rest wird richtig warm
    @naschine was wurde bei dir gewechselt und was würde das kosten denn Garantie habe ich keine mehr, ich habe Sportsitze mit Leder.
    :winkewinke: Thomas
  7. #7 Weindl92, 21.08.2014
    Weindl92
    22.07.2014
    24
    Bad Füssing
    06/2012
    Florian
    Hoffe das es noch auf kolanz geht. Er ist seit 2 Monaten aus der Garantie.
    Gruss Florian
  8. #8 naschine, 21.08.2014
    naschine
    03.07.2014
    218
    12
    06/2011
    Materialkosten für so ne Heizmatte sind nicht grad hoch (glaub so 70 Euro ca), jedoch ists ne recht langwierige Prozedur.
    Sitz ausbauen, Leder und Polster runter, Heizelemente tauschen, Polster und Leder wieder drauf, Sitz einbauen.
    Grob über den Daumen so ca. 400 Euro hieß es bei BMW. Lief dann aber über Garantie bei mir, daher kann ich keine genaue Aussage dazu machen.
Sitzheigung defekt?
Sitzheigung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
