Sitze ausbauen?
Diskutiere Sitze ausbauen? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Ich bekomme nächste Woche eine komplette Leder Innenausstattung. Nun habe ich folgende Frage: Fahrersitz und Beifahrersitz....ist das...
  1. #1 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    lokipvp 1er-Fahrer(in)
    10.10.2008
    359
    Hallo, Ich bekomme nächste Woche eine komplette Leder Innenausstattung. Nun habe ich folgende Frage: Fahrersitz und Beifahrersitz....ist das wirklich nur Plug and Play`? Batterie abklemmen und los gehts? Wo bekommt der neue Sitz denn den Strom her für diese Seitenhaltkissen die mann aufblasen kann?
    Hat jemand hier schon einmal seine Sitze ausgebaut?
    Vielen Dank =)
  2. #2 Eagle1882, 24.09.2010
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Hallo, guck Dir mal meinen Thread an. Hab das schon hinter mir.
    Der Strom sollte vom Sicherungs/Verteilerkasten hinter dem Handschufach genommen werden. Von dort kommt der Strom auch wenn man die Sitze direkt ab Werk drin hat. Alternativ kann auch die Sitzheizungsleitung (sofern vorhanden) genommen werden. Ist aber nicht zu empfehlen bzw. wurde mir damals nicht empfohlen und dann auch so nicht ausgeführt.
  3. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Falls du eh schon elektrisch verstellbare Sitze hast, einfach anklemmen, dann brauchste keine Leitung. Die Sitze sind mit 4 Torx 50 Schrauben festgeschraubt, finde erstmal so nen Ding, die gibts nämlich nirgends! Hatte die gleiche Problematik vor nen paar Tagen!
  4. #4 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ich habe normale stoff sitze drin...ohne sitzheizung und ohne sonstiges...
    kann ich die verkablung alleine durchführen? gibt es dazu ne anleitung?
  5. #5 Eagle1882, 24.09.2010
    Eagle1882
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Anleitung kann ich Dir nicht geben, ich hab die Sitze umbauen lassen. Stand quasi nur die ganze Zeit dahinter.
  6. #6 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    aber warum muss ich ne Leitung ziehen? in diesem Stecker sind doch schon alle Kabel drin? oder?
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Hast du schon so nen Stecker unterm Sitz? Da sind dann alle Leitungen drin... aber wenn du nur die ganz normalen Stoffsitze hast, versteh ich nicht warum da nen Stecker dran is?.... Vielleicht für Gurtstraffer / Airbags? :-k
  8. #8 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    also meine mutter hat ein 123d mit 3 türen und sie hat volleder sitzheizung sportsitze...und der stecker ist der gleiche....hmm
    was würde geschehen wenn ich die sitze einbaue...fehlermeldung? ist die stromleitung für die sitzheizung? (auf die kann ich verzichten)...
  9. #9 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ich mache heute abend mal fotos ;)
  10. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Jo mach das! Du meinst diesen gelben rechteckigen Stecker oder?
    Ich hab von Sitzheizung / elektrisch / Lordosenstütze auf das gleiche nur als Sportsitz umgerüstet (sprich kam nur die Seitenwangenverstellung dazu), das war einfach Plug & Play! Wegen Sitzheizung bräuchtest du ja auch den Schalter an der Mittelkonsole, da musste mal auf eBay schauen nach nem Schaltzentrum Mittelkonsole, ist gar nicht so teuer das Ding.
  11. #11 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    ja also die sitzheizung ist mir egal...die muss nicht funktionieren....
    nun meine frage...wenn ich die stromleitung nicht ziehe..dann funktioniert eben sitzheizung und seitenwangenverstellung nicht? korrekt? das heisst bekomme keine fehlermeldung? (dann würde ich dann zu car parts müller faheren und die ziehen mir dann die stromleitungen)
  12. P0114
    1.370
    Nein, bekommst keine Fehlermeldung, da der Wagen ja gar nicht mitbekommt dass diese Sachen drin gekommen sind. :wink:
    Der Gelbe Stecker an der Sitzseite hat ein 3-teiliges Innenleben, Teil 1 ist für Airbag, Teil 2 ist für den Gurtstraffer (@Andy: Von daher dass ich die Stecker auseinander nehmen musste :wink:) und Teil 3 hat optional die Sitzheizung, Lordosenstutze, Lehnenbreitenverstellung und/oder Elektrische Sitzverstellung drin.
  13. #13 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    also wenn ich jetzt meine sitze stoff rausnehme und die sportsitze einbaue funktioniert nur die sitzheizung und lehnenverbreitung nicht...
    in dem fall kann ich ja einfach sitze tauschen und anschliessend zu carpartsmüller fahren (in dem gelben rechteckigen stecker muss nichts umgepolt werden??)
  14. P0114
    1.370
    genau
    yep
    nope
  15. #15 lokipvp, 24.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    JUHUUU =)...auf die sitzheizung kann ich verzichten und die lehnen bla bla ist mir auch egal....Fülle die Sitze schon genug aus ;)
    noch ne anderer frage....muss ich die Batterie wirklich abklemmen? Wenn ja...welcher zuerst...rot oder schwarz ?? ;)
  16. P0114
    1.370
    Ja, sonst bekommste Airbag-Fehler im Fehlerspeicher. Nach abklemmen noch ein Weilchen warten um den ganzen Kondensatoren leerlaufen zu lassen.
    NUR minus (der Unabgedeckte). Der andere bleibt dran.
  17. #17 lokipvp, 25.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    vielen dank ;) werde das am montag versuchen
  18. #18 lokipvp, 27.09.2010
    lokipvp
    10.10.2008
    359
    So...die Sitze sind drin. Problem: Airbagleuchte ROT...und Sitzbelegung (also er sagt ich sei nicht angeschnallt obwohl keiner im Auto sitzt)...
    was nun?
  19. #19 SimonX, 28.09.2010
    SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ab zum :icon_smile: und codieren / löschen
    ach bei Leder würd ich nicht auf Sitzheizung verzichten^^
  20. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Airbagleuchte ist normal, mit der Sitzbelegung meinst du das die Anschnallerleuchte leutet oder piept er sogar das keiner angeschnallt ist?
Thema: Sitze ausbauen?
  1. sportsitze ausbauen
  2. bmw e90 sitz ausbauen
  3. e87 sitze ausbauen
  4. airbag fehler nach sitzausbau e87,
  5. 1 bmw sitze ausbauen ,
  6. bmw 116 sitz ausbauen,
  7. bmw e87 sisitz ausbauen,
  8. bmw e91 fahrersitz ausbauen,
  9. fahrersitz ausbauen bmw e91,
  10. beim 1er bmw den Fahrersitz ausbauen,
  11. 116i Fahrersitz ausbauen,
  12. sitz e 91 Bmw ausbauen,
  13. ausbau bmw e91 sportsitz,
  14. bmw sitze ausbauen zeit,
  15. 1 bmw sitz ausbauen,
  16. Sitz mit Airbag ausbauen Bmw 1er,
  17. bmw f20 sitz ausbauen ,
  18. sitz ausbauen bmw 1er,
  19. wie bekommt man im 1er bmw 118i die sitze raus,
  20. e87 sitz ausbauen,
  21. bmw 1er fahrersitz ausbauen,
  22. e87 fahrersitz ausbauen,
  23. bmw e87 sitz ausbauen,
  24. bmw 1er innenausstattung tauschen ,
  25. fahrersitz ausbsau e91
Sitze ausbauen? - Ähnliche Themen
  1. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Performance Sitz E82 Beifahrer
    BMW Performance Sitz E82 Beifahrer: Guten Tag, ich suche einen BMW Performance Sitz (Beifahrer-Seite)
  3. [E87] Lichtmaschine ausbau
    Lichtmaschine ausbau: da ich meinen Öldruckschalter wechseln möchte, muss ja zu erst die Lichtmaschine raus. Soweit so gut,.. dabei muss ja der Riemenspanner mittels...
  4. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
  5. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
