Sitzbezüge wechseln??Möglich ohne hohe Kosten?
Diskutiere Sitzbezüge wechseln??Möglich ohne hohe Kosten? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe unter der Mängelrubrik eingiges über die Stoff-Leder- Kombi Sensatec gelesen. Anscheinend löst sich der Bezug in...
  1. #1 diver-redsea, 06.12.2008
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    habe unter der Mängelrubrik eingiges über die Stoff-Leder- Kombi Sensatec gelesen. Anscheinend löst sich der Bezug in regelmäßgen Abständen auf. Meiner hat jetzt erst 4.000 km drauf aber besorgt bin ich schon mal.
    Jetzt gibt es viele, bei denen der Bezug schon mehr als 2-3 mal gewechselt wurde, aber immer wieder das selbe Problem auftrat.
    Mein Frage wäre jetzt, ob es möglich ist, nachträglich den Sitz von BMW mit Leder ausstatten zu lassen. Oder handelt es sich da um andere Sitze wenn man Leder ab Werk bestellt. Wenn es möglich ist, hat da jemand Erfahrungen von BMW?
    Wenn so etwas in Fragen kommen würde, dann direkt von BMW. Aber bisher sind meine Sitze noch Top;)
    Danke für Eure Antworten.
  2. #2 BMWlover, 06.12.2008
    Da wirst du schon ordentlich dafür löhnen müssen :wink:
  3. Mekki
    Mekki 1er-Fahrer(in)
    21.11.2008
    407
    Machbar ist praktisch alles,
    ist halt nur immer eine Kosten-Nutzen-Frage. 8)
    Wollte mal mein Lederlenkrad neusatteln lassen,
    und da wollten die schon über 200 Euro für,
    also kannste Dir vorstellen, was sowas bei sitzen kosten würde.
    Schönen Samstag noch
    Mekki
  4. #4 diver-redsea, 06.12.2008
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    Danke für die Infos. Ich bin mit der Flashpointkombi sehr zufrieden, solange alles so bleibt. Nur wenn ich die Mängelseite lese und ihr alle halbes Jahr eure Bezüge auf Kulanz gewechselt bekommt dann wird mir ziemlich übel;)
    Aber wie gesagt, super Material bisher...hoffe das bleibt so.
  5. #5 Stuntdriver, 06.12.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die lösen sich nicht auf, aber bei der Oberflächenstrukur bilden sich einfach bei Reibung Knötchen, ähnlich wie bei einem feinfaserigen Cashmere-oder Lambswoolpullover. Ich denke daß man die ebenso wie beim Pullover einfach mit einem Wollrasierer abrasieren kann. Die Oberkanten der Sitzwangen sind etwas anderes. Mir fiel auch beim Probefahren auf, daß - sobald Sitz und Lenkrad perfekt eingestellt sind - man schon schnell mit dem Rücken und den Schnekeln an den Wangen des Sportsitzes entlangschabt. Je nach Bekleidungsstoff (z.B. Jeans) kann es dann schon sein, daß der Sitz deutlich früher leidet. Bei meinem E36 ist die Lenkradposition weniger perfekt, dafür sehe die Sitze noch immer (11 Jahre) top aus. Man kann eben nicht alles haben und in dem Fall ist mir die Optimale Sitzposition lieber. Außerdem ist der Sitz durch die Struktur super atmungsaktiv, das finde ich schon vorteilhaft. :driver:
Thema: Sitzbezüge wechseln??Möglich ohne hohe Kosten?
  1. 1er sitzbezug wechseln
  2. sitzbezüge f20 wechseln
Sitzbezüge wechseln??Möglich ohne hohe Kosten? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. Halogen Birnen wechseln
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
