Sitzbelegungsmatten dafekt?
Diskutiere Sitzbelegungsmatten dafekt? im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; hallo meine lieben, hab wieder mal ein kleines problem und ne dazugehörige frage! musste letzte woche mal die sitze ausbauen, da ich ne neue...
  1. #1 Luzifer85, 08.07.2009
    Luzifer85
    Luzifer85 1er-Fahrer(in)
    24.05.2009
    84
    Kiel (Kronshagen)
    hallo meine lieben,
    musste letzte woche mal die sitze ausbauen, da ich ne neue polsterung drübergezogen hatte...nun leuchtet, wie es für mich zu erwarten war, das airbagzeichen auf, aber dazu auch noch das anschnallzeichen!
    airbagfehlermeldung muss ja erst gelöscht werden, damit es wieder verschwindet, aber wie sieht das mit dem anschnallzeichen aus?!
    er fängt auch erst mit dem nervigen bimmeln an, wenn jemand nicht angeschnallt ist und hört wie gewohnt damit auf, sobald man es getan hat! das kleine zeiche oben rechts im bc leuchtet jedoch die ganze zeit!
    wenn die matten defekt wären, würde er aber doch auch gar nicht erst erkennen, wenn jemand drauf sitzt und nicht anfangen zu bimmeln!
    ist es vielleicht einfach nur ne fehlermeldung, da ich ja die sitze ausgebaut hatte, den wagen zwischendurch an hatte und er keine matten bzw. sitze erkennen konnte?! aber müsste diese nicht dann verschwinden nachdem wieder alles an seinem platz war, denn funzen tut es ja noch(gebimmel etc.)!
    hat da irgendjemand nen plan von? :?
  2. sgh88
    sgh88 1er-Fahrer(in)
    09.03.2009
    156
    Leibnitz
    123d Coupé
    Hallo!
    Das ganze sieht so aus.
    Wenn du etwas ausbaust was mit der Elektronik zusammen hängt und eine Fehlermeldung verursachen kann, bitte nie die Zündung einschalten.
    Den sobald du das machst gibt das eine Fehlermeldung im Speicher und die musst du dann Löschen lassen.
    Also keine Sorge, bei dir ist nichts defekt. :D
    Mfg
    Markus
  3. #3 Luzifer85, 08.07.2009
    Luzifer85
    24.05.2009
    84
    Kiel (Kronshagen)
    genau das war meine hoffnung :roll:
    die zündung sollte auch nicht eingeschaltet werden, war leider n notfall!
    dann muss der gute wohl bald zum fehlerspeicherbereinigen beim :-) vorbeischauen!
Sitzbelegungsmatten dafekt? - Ähnliche Themen
  1. Sitzbelegungsmatte?
    Sitzbelegungsmatte?: Hi zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn sich jemand auf meinen Beifahrersitz setzt, leuchtet die Airbag und die Anschnallleuchte auf. Die...
  2. Einbau Sitzbelegungsmatte
    Einbau Sitzbelegungsmatte: Hi Zusammen, ich bin zwar nicht ganz unbegabt aber ich weis nicht genau wie ich meine Sitzbelegungsmatte Einbau habt ihr eine Anleitung oder...
  3. [Verkauft] Sensormatte, Sitzbelegungsmatte E81, E82, E88, E87, E89, 65779153118
    Sensormatte, Sitzbelegungsmatte E81, E82, E88, E87, E89, 65779153118: Verkaufe eine Sitzbelegungsmatte vom 1er BMW. Wurde eben erst ausgebaut und funktioniert einwandfrei. Der Austausch ist sehr einfach und in 30...
  4. [E87] Sitzbelegungsmatte defekt!!! TÜV
    Sitzbelegungsmatte defekt!!! TÜV: Hallo an alle Forumsmitglieder. Mein 118d e87 muss dringend zum TÜV. Jedoch hab ich ein großes Problem. Meine Sitzbelegungsmatte ist defekt....
  5. [E82] Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen
    Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen: Hallo, Wo unter dem Beifahrersitz ist die Sitzbelegungsmatte eingesteck (orig. Sportsitze, elektrisch, Sitzheizung)? Hat jemand eventuell...
