[E82] Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen
Diskutiere Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Könnte DAS besagter Stecker für die SBE sein? Geht glaub in den gelben Stecker rein. [IMG] (Bild Quelle:...
  1. #21 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    RichBitch 1er-Interessent(in)
    19.10.2012
    17
  2. #22 RichBitch, 02.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    So, hab das Problem gelöst. Waren da noch 2 weitere kleine stecker hinten in der mitte unten am sitz (blau und schwarz), welche auf den fotos nicht drauf waren. Hängen beide am selben kabelstrang, daher hab ich gedacht, das wäre eher von der sitzheizung. Nach dem unpluggen, konnte der SBE Fehler problemlos per Inpa gelöscht werden.
    Danke nochmals DEDE für den Input. ;)
  3. #23 Duckling, 12.12.2016
    Duckling
    Duckling 1er-Fahrer(in)
    23.06.2015
    122
    1er M Coupé
    11/2011
    Servus,
    wollt mal an das Thema anknöpfen, bin hier völlig unbewandert.
    Habe die normalen Sportsitze im 1er M Coupe, nicht elektronisch verstellbar, dafür mit Sitzheizung.
    Es sollen Recaro Pole Positions rein und ich dachte eigentlich das es einfach wäre, habe das damals bei meinem 3er Bmw auch gemacht (E36 Baureihe) & da kam einfach ein Stecker drann und es kam kein Fehler oder sonstiges.
    Schafft es jmd mir zu erklären wie ich vorgehen muss wenn ich davon absolut keine Ahnung hab? Kabelmäßig natürlich nur, der eig Ausbau und neue Einbau stellt kein Problem für mich da.
  4. Andy73
    Andy73 1er-Interessent(in)
    29.01.2016
    37
    Schrobenhausen (Bayern)
    1er M Coupé
    09/2011
    Hallo
    Habe da ein kleines Problem
    Habe Recaro Pole Position verbaut.
    Nun ist die Frage wo schliese ich den Stizbelegungs Simulatur an.
    Das Sitzmodul wird benötigt da die Recaro Sitze Sitzheitzung haben.
    Die mal ein paar Bilder
  5. Andy73
    29.01.2016
    37
    1er M Coupé
    09/2011
    Die Bilder oben
    Bild 1030 zeigt kommpletten Stecker
    Bild 1031 zeigt Airbag Stecker
    Bild 1032 zeigt Gurtstraffer Stecker
    Bild 1033 zeigt Stecker der in das Sitzmodul geht
    Bild 1034 zeigt blauen Stecker der könnte für die Sitzelegung sein.
  6. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    253
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Reicht es nicht wenn du die matte im airbag Steuergerät rauscodierst? So habe ich es bei mir gemacht
  7. Andy73
    29.01.2016
    37
    1er M Coupé
    09/2011
    Ich brauch das Sitzmodul weg der Sitzheizung. Meine Recaro Pole Position sind mit Sitzheizung.
    Die Sitzheizung würd über das Sitzmodul (Bus) angesteuert.
    Somit muss ich nichts aus programmieren.
    Gurt Schloss + Gurt Straffer übernehme ich vom Sitz.
    Airbag habe ich mir ein BMW SRS Airbag Simulator Brücke gekauft.
    Für die Sitzbelegung ebenfalls eine Simulator Brücke gekauft
    Somit kann ich alles wieder in den gelben Stecken ein bauen und anstecken.
    Ich gehe davon aus der blau Stecker die Sitzbelegung ist.
  8. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    253
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Das habe ich verstanden. Aber anstatt matte und airbag zu simulieren hätte ich die einfach codiert. Aber jeder wie er will. Aber der blaue Stecker ist nicht die matte
  9. Andy73
    29.01.2016
    37
    1er M Coupé
    09/2011
    Was ist dann die Matte? einfach codieren ist gut das solte man auch können.
  10. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    253
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Wenn man es selbst nicht kann, gibt's ja genug Leute hier die gerne helfen :-)
    Welches der Stecker für die matte ist weiß ich leider nicht, ich schätze es ist kein eigener Stecker, sondern im großen Hauptstecker mit drin. Der blaue geht bei mir zumindest auf ein kleines Teil auf der Sitzschiene, was das ist weiß ich nicht.
  11. Andy73
    29.01.2016
    37
    1er M Coupé
    09/2011
    Danke schon mal für die Hilfe
    ok gut der blsue Stecker ist es nicht.
    Ich habe die BMW Software und das Kabel dazu.
    Schaue ab und zu mal rein was er für Fehler schreibt.
    Da ich nicht immer zu BMW fahren wil.
    Als Fehlerspeicher Löschen da kann ich, weiter bin ich noch nicht gekommen.
  12. addy
    addy 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    253
    80
    Goslar
    04/2012
    Adrian
    Falls das nicht funktioniert, oder du es nicht herausfindest, kann ich dir @Duesentrieb empfehlen, der kann dir das auch über teamview codieren solange du das Kabel hast. Aber vielleicht weiß er sogar mehr über das Kabel was gesucht ist
  13. Andy73
    29.01.2016
    37
    1er M Coupé
    09/2011
    ok Danke
  14. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    533
    73
    PLZ 73
    Paul
    Matte gibt es nur rechts und ist auf PIN 11 im großen Stecker. Fotos sind wohl vom linken Sitz denn in Foto 1033 ist PIN 11 unbelegt.
Thema: Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen
  1. bmw e90 sitzbelegungsmatte defekt
  2. bmw 1er sitzbelegungsmatte
  3. bmw e90 sitzbelegungsmatte
  4. e90 sitzbelegungsmatte deaktivieren,
  5. bmw e92 sitzbelegungsmatte tauschen,
  6. bmw e87 airbag steuergerät wo sitzt es,
  7. bmw 1er sitzbelegungsmatte überbrücken,
  8. bmw e87 sitzbelegungsmatte,
  9. bmw 118i 2015 sitzheizung nachrüsten,
  10. 1er. bmw sitzbelegungsmatte,
  11. kann man sitzbelegungsmatte recaro nachrüsten,
  12. 118d bmw sitzbelegungsmatte ausbauen,
  13. Bmw e36 cabrio inkl sitzheizung sbe einbauort,
  14. bmw e87 beifahrersitzerkennung stecker locker,
  15. sitzbelegungsmatte bmw e82 rauscodieren,
  16. gurtstraffer wechseln e90,
  17. bmw e87 sitzheizung nachrüsten,
  18. 1er bmw e81 airbag überbrücken stecker kaufen,
  19. sitzbelegungsmatte e87 tauschen,
  20. e90 sitzbelegungsmatte anleitung,
  21. sitzmatte beifahrersitz bmw 135i n54,
  22. sitzbelegungsmatte 1er bmw kosten,
  23. sitzbelegungsmatte beim 1er defekt kosten ,
  24. bmw e90 sitzbelegungsmatte widerstand,
  25. bmw sitzbelegung codieren
Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Iphone-Adapter Kabel
  3. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
  4. BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.
    BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.: Guten Tag, Ich habe mir ein Originales BMW Y-Kabel gekauft (Media). Jedoch funktioniert es mit meinen Radio Professional nicht. Bmw 118d - Bjhr...
  5. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
