[E82] Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen
Diskutiere Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Wo unter dem Beifahrersitz ist die Sitzbelegungsmatte eingesteck (orig. Sportsitze, elektrisch, Sitzheizung)? Hat jemand eventuell...
  1. #1 RichBitch, 28.02.2013
    RichBitch
    RichBitch 1er-Interessent(in)
    19.10.2012
    17
    Hat jemand eventuell ein Foto oder kann mir sagen welche Stecker raus muss?
    Thanks
    Rich
  2. #2 newbie*, 01.03.2013
    newbie*
    newbie* 1er-Fahrer(in)
    30.10.2010
    187
    Schweiz
    warum willst die abklemmen?
    erstens würde ich mal ganz stark auf einen zu erwartenden airbag-fehler tippen.
    und die sitzheizung funktioniert dann auch nicht mehr.
    greetz
  3. #3 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    Es werden Recaro Poleposition verbaut.
    Seiten-Airbags und Sitzbelegungsmatte wurden aus der Car-Konfiguration rauscodiert.
    Gurtstraffer werden an den Recaros wieder verbaut.
    Solange ich die OEM Sitze noch drinn hab, muss ich die Sitzbelegungsmatte abhängen, da sonst ein Fehler angezeigt wird.
    Da unter dem Beifahrersitz mehr Kabel verlegt sind wie hinter meiner Stereoanlage, müsste ich nun wissen, welchen Stecker ich ziehen muss um lediglich die Sitbelegungsmatte respektive das dazugehörende Steuergerät abzuhängen.
    Ein Detail Foto währe echt hilfreich, da ich nicht versehentlich die Gurtstraffer aufwecken möchte.... Da ist so ein riesen Puff unter dem Sitz...wird sicherlich eh noch spassig...führt aber kein Weg daran vorbei, denn die Recaros kommen so oder so rein
    Danke & Gruss
    Rich
  4. #4 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    DEDE2005 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Link
    Hier bitte.. da findest du eigentlich alles. Abstecken wird aber nicht gehen, du müsstest die Pins aus dem Stecker machen. Da sonst die kompletten Sitzfunktionen nicht mehr aktiv sind.
  5. #5 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    Thanks DEDE :) Das hilft mir doch schon mal ein mü weiter.
    Das mit dem Stecker hab ich mir noch halber gedacht. Scheinbar gehen alle sicheheitsrelevanten Kabel in den gelben Stecker rein. Dann wohl auch die Sitzbelegungsmatte
    Hab aber zusätzlich unter dem Sitz noch (mittig, vorne) ein Steuegerät wo zig Kabel reingehen. Sind nicht das die Kabel für die, nennen wirs mal "Sitzsteuerung"? Gemäss meinem Coder müsste drum die Belegungsmatte ein Kabel mit Stecker im hinteren linken Bereich des Sitzes haben, welches man sehr einfach austecken kann... aber auch da sind bei meinem 135er mehrere kleine Stecker...
    hmmm :-//
  6. #6 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Soweit ich informiert bin ist dieses "Steuergerät" einfach nur das Modul über welches die Sitzheizung geregelt wird.
    So wie das aussieht geht es aber wirklich nochmal irgendwohin, von unserem gelben Stecker.
  7. #7 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    hmm...jo ich denk, ich reiss dann einfach mal den sitz raus, damit überhaupt mal sehe, was da unter dem Sitz alles so verbaut ist. Bekomm meinen Dickschädel einfach nicht unter den verdammten Sitz :-D
    Ich post dann mal meine Erfahrungen
  8. #8 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Eben.. das sind ja nur vier Schrauben ;)
  9. #9 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    ja, wollte den Fehler hald rasch weg haben. Die Sitze kommen erst in 2-3 Wochen rein. Dann wird e alles abgehängt ausser dem Gurstraffer. Wir sicher auch noch das Gebastel dann ;)
    Seh ich das richtig, dass man im Prinzip NUR den Stecker für den Gurtstraffer wieder im gelben Stecker einstecken kann? Oder ist das so ein "Verbundstecker" Teil Dingens wie im ECU, im welchem mehrere Stecker in einem zusätzlichen extra Gehäuse untergebracht sind und dann eingesteckt werden?
  10. #10 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    sowas mein ich...ähnlich und sinngemäss...
  11. #11 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
  12. #12 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Im Prizip würde das gehen, besteht wie im Thread von mir zu sehen aus drei Teilen. Aber mann müsste es irgendwie fixieren, den ohne alle Teile sitzen die Stecker nicht fest.
  13. #13 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    OK, cool :) jo, sollte man mit nem Kabelbinder oder so hinbekommen. Immerhin schon mal nicht schlecht, sind das alles einzelne Stecker :) So kann ich die Gurtstraffer, welche ich extra bestellt habe, schon mal an die Recaro Seitenhalterungen mechen. Müsste dann quasi plug-and-play sein beim finalen Sitzwechsel. Hab allerdings keine Ahnung, was die Elektronik sonst noch dazu meint, wenn alle Kabel mal ausgesteckt wurden. Sonst coden wir hald gleich noch alle sonstigen "Sitzfunktionen" weg. Mein Coder ist da extreeem bewandert und coded das als rasch per TeamViewer, per Remote Access :)
  14. #14 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    Die Box hab ich gemeint DEDE. Hat glaub nix mit dem gelben Stecker zu tun?[​IMG]
  15. #15 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Das ist ne andere Baustelle. Das ist das Sitzmodul. Da muss ich erstmal in den Plänen nachlesen was die alles ansteuert.
    Gab es bei mir nicht, da meine nicht elektrisch waren.
  16. #16 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    ja, stöbere auch grad in den Plänen rum. An diese Stelle nochmals ein Dankeschön für den Link :)
    Ziemlich chinesisch grad so für mich als Laien. Ist einfach komisch, dass die unter "Karosserie/Sicherheitsfunktionen/Sitzbelegungserkennung Beifahrer" beschriebenen Kabel bei meine Karre irgendwie nicht vorhanden sind.
    Unterschied 4-pol-Stecker und Sitzzentralstecker
    1 ) 4-pol-Stecker
    2 ) Sitzzentralstecker
    ich hab lediglich das rot makierte Kabel, was nix mit der SBE zu tun hat, so wie's auschaut
  17. #17 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    sieht unter dem elektrischen Sitz schon etwas anders aus, so im direkten Vergleich:
    da fehlen Kabel oder sind völlig anders geführt...danke BMW :-D
  18. #18 DEDE2005, 01.03.2013
    DEDE2005
    08.03.2012
    1.110
    22
    nähe München
    11/2011
    Dennis
    Genau. Gibt's den bei dir überhaupt diesen gelben Stecker?
  19. #19 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
    Ja, der ist rechts vorne unterm Sitz separat an ner Halterung. Da gehen glaub 3 Kabel rein vom Sitz her. (((Editiert: nicht sicher ob....Hab 2 Kabelstränge die aus dem "Boden" kommen. Einer geht an diese "Sitz-Zentralbox" und der andere an den gelben Steckerblock.))) Komm da eben nicht wirklich rann ohne den Sitz zu demontieren. Daher meine unsprüngliche Frage nach einem Foto, auf dem man den kompletten Sitz von unten sehen kann (Sportsitz, elektrisch, Sitzheizung und alles drinn) Kabel-Ghetto pur :-D
    Etappen-Ziel wäre ja eben die SBE auszustöpseln und rasche den Fehler zu löschen. Der kommt eigentlich nur, weil die SBE bereits aus der Konfig wegcodiert wurde und der Beamer nun irgend so ein ihn "unbekanntes" Gerät am Sichergeitssystem hängen hat und mal sicherheitshalber nen Fehler auspuckt.
  20. #20 RichBitch, 01.03.2013
    RichBitch
    19.10.2012
    17
Thema: Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen
  1. bmw e90 sitzbelegungsmatte defekt
  2. bmw 1er sitzbelegungsmatte
  3. bmw e90 sitzbelegungsmatte
  4. e90 sitzbelegungsmatte deaktivieren,
  5. bmw e92 sitzbelegungsmatte tauschen,
  6. bmw e87 airbag steuergerät wo sitzt es,
  7. bmw 1er sitzbelegungsmatte überbrücken,
  8. bmw e87 sitzbelegungsmatte,
  9. bmw 118i 2015 sitzheizung nachrüsten,
  10. 1er. bmw sitzbelegungsmatte,
  11. kann man sitzbelegungsmatte recaro nachrüsten,
  12. 118d bmw sitzbelegungsmatte ausbauen,
  13. Bmw e36 cabrio inkl sitzheizung sbe einbauort,
  14. bmw e87 beifahrersitzerkennung stecker locker,
  15. sitzbelegungsmatte bmw e82 rauscodieren,
  16. gurtstraffer wechseln e90,
  17. bmw e87 sitzheizung nachrüsten,
  18. 1er bmw e81 airbag überbrücken stecker kaufen,
  19. sitzbelegungsmatte e87 tauschen,
  20. e90 sitzbelegungsmatte anleitung,
  21. sitzmatte beifahrersitz bmw 135i n54,
  22. sitzbelegungsmatte 1er bmw kosten,
  23. sitzbelegungsmatte beim 1er defekt kosten ,
  24. bmw e90 sitzbelegungsmatte widerstand,
  25. bmw sitzbelegung codieren
Sitzbelegungsmatte; Kabel abhängen - Ähnliche Themen
  1. Iphone-Adapter Kabel
  2. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
  3. BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.
    BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.: Guten Tag, Ich habe mir ein Originales BMW Y-Kabel gekauft (Media). Jedoch funktioniert es mit meinen Radio Professional nicht. Bmw 118d - Bjhr...
  4. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
  5. [E8x] Original BMW Y-Kabel iPhone/iPod 61120440812
    Original BMW Y-Kabel iPhone/iPod 61120440812: Verkaufe ein Original Y-Kabel mit der Teilenummer 61120440812 von BMW. Habe ich noch bei mir gefunden und stammt von meinem damaligen E87....
