Sinusleistung Lautsprecher
Diskutiere Sinusleistung Lautsprecher im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Kann mir jemand sagen, wo ich die Sinusleistung und Frequenzdaten der Lautsprecher finden kann? Sowohl für das Stereo, als auch für Hifi und...
  1. #1 arash, 16.05.2011
    arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Sowohl für das Stereo, als auch für Hifi und Top-Hifi.
    :roll:
  2. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hat keiner eine Antwort?
  3. #3 SparklingGraphit, 07.06.2011
    SparklingGraphit
    SparklingGraphit 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2010
    1.623
    Nürnberg
    130i (FL)
    06/2011
    Also viel wirds net sein, denn das Radio Prof. gibt auch nur 4x 12W raus, also werdens wohl kaum Lautsprecher mit 50W sein ;)
  4. #4 KarlPeter, 07.06.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Hier im Forum schwirrte mal so 'ne Datei Audio.pdf zum Download rum, da stand das alles drin. :wink:
  5. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Ich hab leider den Link nicht zur Hand dafür aber das PDf. Hier ein kleiner Auszug...
  6. #6 arash, 08.06.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo Jörg,
    danke für die Antwort. Aber aus der PDF geht auch leider nicht hervor, wie hoch die Boxen belastet werden können.
    Der Navi Business hat 4 *40w bei 2 ohm, dann gehe ich grob davon aus, dass die Boxen bei 4 Ohm bis 25W - 30 W (eher 25W) belastet werden können.
    Meiner Erfahrung nach sind die Breitbänder als "Breitbänder" völlig ungeeignet, denn bei etwas höheren Bass verzerren diese sofort. Ab 300 Hz können diese auch verzerrungsfrei bis zu 25W (geschätzt) eingesetzt werden.
    Ich glaube auch die Hifi Mitteltöner haben in etwa die gleiche Leistung wie die Breitbänder. Von der Klangqualität dürfte es da auch keine große Unterschiede geben.
  7. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Was haste denn genau vor?
  8. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Ist schon alles eingebaut.:mrgreen:
    Ich habe eine Endstufe 4 Kanal angeschlossen und wollte die Boxen (Breitbänder, Hochtöner) nicht überlasten.
    Der Klang ist ok, viel besser als vorher.
    Nur wie gesagt, die Breitbänder verzerren bei tieferen Frequenzen sofort, daher habe ich eine höhere Trennfrequenz gewählt und da ist es ganz ok.
  9. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Mit was trennst du denn? Wenn ich das richtig interpretiere hast du die Original LS, einen DSP/Frequenzweiche und eine 4 Kanal Endstufe verbaut. Wenn sich es mit der neuen Trennfrequenz gut anhört ist ja ok. Vermutlich wird dir aber irgendwo zwischen 200Hz und deiner neuen Trennfrequenz ein Teil fehlen.
  10. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Ich trenne die Frequenzen mit der Endstufe.
    Mittel- /Hochtöner HP Filter bei ca. 300 Hz. Kanal 1 + 2
    Bass LP Filter 300 Hz. Kanal 3 + 4
    Da fehlen keine Frequenzen.
  11. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Bist dir sicher das die TT unter Sitzen in der Einbauposition über 200HZ kommen. Soviel ich weiß ist fallen die bei 200HZ ab...
  12. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Wie kommst du denn darauf? Hast du die Frequenzdaten der Lautsprecher?
    In der Regel spielen TT bis in den Khz Bereich und Subwoofer auch über 300 Hz.
    Also sollten 300 Hz kein Problem darstellen, auch nicht in der Einbauposition.
    Und ja ich höre eindeutig den Unterschied, ob ich bei 80 Hz trenne oder bei 300 Hz.
  13. #13 gaudscho, 09.06.2011
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Grundsätzlich kann man einen 8" schon bis max. 300Hz laufen lassen. Anzuraten ist es allerdings nicht, da dann die Ortbarkeit sehr hoch ist. Du ziehst Dir den Grundton damit unter den Sitz, und damit auch Deine Bühne.
    In Deiner Einbausituation wird der Mitteltöner meist zwischen 160Hz und 250Hz getrennt und der Tieftöner zwischen 100Hz und 160Hz. Abhäng des eigenen "Gusto" und der Flankensteilheit.
    Würde ich an Deiner Stelle mal in die Richtung arbeiten, denke da kannst noch was an Klang rausholen. ;-)
    Gerd
  14. #14 arash, 09.06.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Also so genau kann ich die Trennfrequenz nicht ablesen, da gibt es nur einen Anfangswert 50 und einen Endwert 500 Hz. Da ich in der Mitte getrennt habe gehe ich davon aus, dass die Trennfrequenz bei 275 Hz liegen sollte. :mrgreen:
    Natürlich ohne Gewähr.
    Die Breitbänder verzerren bei tiefen Frequenzen viel schneller, daher meine höhere Trennfrequenz. Und den Bass kann ich auch nicht orten, na gut der Sitz vibriert ab und zu:mrgreen:.
  15. jörg
    jörg 1er-Fahrer(in)
    19.10.2010
    170
    Bodensee
    Ich kanns dir leider nicht belegen weil ich es selber nicht gemessen habe. Habs eben selber nur von meinem Händler so erzählt bekommen.
    Solange es sich gut anhört passt es ja auch...
Sinusleistung Lautsprecher - Ähnliche Themen
  2. Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern
    Surren/Pfeifen auf allen Lautsprechern: Hallo Liebe 1er Gemeinde, bin schon lange angemeldet, aber war jetzt eine Zeit lang nicht mehr aktiv, da ich keinen 1er mehr hatte. Ich heiße...
  3. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  4. Lautsprecher tauschen oder Radio?
    Lautsprecher tauschen oder Radio?: Hey Leute, ich habe mir vorgestern einen gebrauchten 1er gekauft BJ 2008 118d. Bin super zufrieden mit dem Wagen :) Alles super gut kaum mach ich...
  5. [E87] Alpine Lautsprecher/Verstärker/Bass(Tieftöner)
    Alpine Lautsprecher/Verstärker/Bass(Tieftöner): Hallo liebe Community, Ich habe vor meinem 118d Coupé (E87) mit neuen Lautsprechern zu bestücken. Habe die Standardanlage und das Bmw...
