sind die original lautsprecher wirklich so schlecht
Diskutiere sind die original lautsprecher wirklich so schlecht im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; hallo habe mir einen 116d gekauft bj 2009, radio business. heute habe ich zum ersten mal voll aufgedreht (cd und radio) und ich war mehr wie...
  1. #1 oggirot, 20.01.2010
    oggirot
    oggirot 1er-Interessent(in)
    06.12.2009
    42
    116d (FL)
    hallo
    heute habe ich zum ersten mal voll aufgedreht (cd und radio) und ich war mehr wie enttäuscht, in meinem alten auto golf IV war die musik deutlich lauter. gibt es da eine eingespeicherte begrenzung welche man lösen muss?
    ich finde es viel zu leise und auch der bass bleibt weg (denke liegt an der größe der tieftöner).
    bin jetzt kein musik freak aber das ist für ein kfz in dieser preisklasse eine frechheit. denke auch das die original tieftöner in den türen zu klein sind.
    habt ihr die tieftöner getuacht bzw bringt das was? den größer werden sie durch den tausch ja nicht.
  2. #2 BMWlover, 20.01.2010
    31.381
    Ich würde das Alpine Nachrüstset nehmen, das soll ganz in Ordnung sein:wink:
  3. Kronos
    Kronos 1er-Interessent(in)
    09.08.2009
    30
    du hast keine Tieftöner in der Tür :wink:
    Kaufe dir das Alpine Nachrüstset.. kann ich nur empfehlen!
    Zusätzlich kannst du dann noch die Subs unter den Sitzen tauschen.. falls nötig
    greetz
  4. smyle
    smyle 1er-Fahrer(in)
    14.01.2010
    126
    63526 Erlensee
    unter den sitzen gibt es subs? lustig, wusste ich auch noch net ;)
    ich bin "eigentlich" zufrieden mit der standart-anlage.aber ich werd mir die tage auch das alpine system bestellen (der forumshändler is klasse^^) und dann wird alles gut :) sonst....:haue:
  5. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Quanta?
  6. #6 Cjris, 20.01.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.01.2010
    Cjris
    Cjris Guest
    350€ beim :icon_smile:
    269€ beim Forumshändler innerhalb ner Sammelbestellung
    Einbau bei BMW schwankt so zwischen 250-400€
    edit: welches BJ hast du???? ab 03/2oo9 brauchst du nen neues Set mit nen Zentralbass (Preis: ca. 90€) un nem Kabel (???€)
    (kabel ist laut meinem Teilemenschen noch nicht freigegeben...kommt aber vermutlich in 1-2 wochen)
  7. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    06/2007, von daher null Problemo!
    Aber insgesamt dann schon wieder über 600€ in die Mühle reinstecken... hab ich ja gar keinen Bock drauf... :?
  8. Cjris
    Cjris Guest
    bei deinem bj musst du das dann aber auch nich bei bmw einbauen lassen, da es erst ab 03/2009 codiert werden muss....geh ma nach acr oder so un lass dir da ma nen angebot machen
    wird dann vllt nen bissel billiger...tippe so auch max. 200€ oder du machst es selbst:winkewinke:
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    8.043
    42
    Also ich hab das Hifi System Professional drin und bin super zufrieden damit.
    Aber der richtige Sound kommt hinten raus ;)
  10. #10 dreamsounds, 21.01.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Ziat Cjris:
    Ziatat ende.
    Liegt wahrscheinlich daran, dass in den neuen Modellen in der Standardvariante aus "Sparsamkeit" nur noch ein Woofer unter den Sitzen verbaut ist. Darum muss für das Alpine-Aufrüstkit ein zusätzlicher Bass gekauft werden. Ob für die blassen Originaltröten allerdings der Preis gerechtfertigt ist...
    Grüße Mike
  11. Cjris
    Cjris Guest
    ich denke für den original preis von 350 sind die boxen + verstärker nicht schlecht......zumindest wird hier eig nur positiv berichtet.
    kennste nen alternatve soundsystem außer das von "audio system"???
    gruß
  12. Kaji
    Kaji 1er-Fahrer(in)
    15.03.2009
    304
    Er meinte wohl eher, dass 90 Euro für den Subwoofer zuviel sind ;)
  13. Cjris
    Cjris Guest
    möglich:wink:
  14. #14 dreamsounds, 22.01.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Genau das. :wink:
    Der Alpine-Nachrüstsatz reicht vielen schon. Wenn allerdings noch der zweite Woofer dazu kommt (der sein Geld sicher nicht wert ist), ist man schon langsam in einem Bereich wo ein Umdenken in eine komplette Umbaulösung angebracht ist.
    Günstiger als das Audio System X-ion 200 BMW gibt es als gute Lösung im Moment keine Komplettlösung. Inkl. Endstufe geht das dann ab rund 600.- (Teilekosten) los.
    Grüße Mike
  15. #15 oggirot, 22.01.2010
    oggirot
    06.12.2009
    42
    116d (FL)
    habe Bj05/2009
    wußte gar nicht das ein sub unter sitz ist! aber das merkt man auch nicht!
    somit ist bei mir das nachrüsten teuer! leider. dachte nur an einen boxentausch in den türen aber wenn das zub wenig ist....alles weitere würde zu teuer werden....schade
  16. zorro
    zorro Guest
    Also wenn ich vom Audio System Set nur MT und HT nehme lande ich bei 179€. Hatte das ganze kurzzeitig am Navi Business laufen und es waren schon Welten gegenüber vorher!
    Da leg ich doch nicht drauf und kauf mir das Alpine Set das definitiv weniger kann!
  17. #17 oggirot, 22.01.2010
    oggirot
    06.12.2009
    42
    116d (FL)
    hast du die MT und HT einfach ausgebaut und anstatt der alten boxen angeschloßen fertig?
    denke da kann ma dann auch boxen aus media od saturn verwenden, oder?
  18. #18 dreamsounds, 22.01.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Das mit dem XX-Markt vergiss' einmal ganz schnell wieder. Das wird nichts. Es passen keine "Standardlautsprecher" in die Türen. Das ist ein spezieller Korb. Manche haben da wohl schon gebastelt. Aber um eine spezielle Lösung kommt man da nicht herum.
    Wenn es auf ganz einfach gehen soll, funktioniert auch noch das Audio System CO 100 BMW (Basis Standard-Bestückung). Hier ist nur der Austausch der Breitbänder notwendig.
    Grüße Mike
  19. #19 wutknut, 22.01.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    hab auch den fehler mit dem business radio gemacht....echt frustrierend.
    Ich habe einfach die 4x 10cm Breitband gegen ein paar vernünftige 2 Wege mit 91db schalldruck getauscht (magnat,kosten 120,-)
    sound ist sehr viel besser und absolut ausreichend.
    die ausgebauten speaker erinnerten mich an meinen ersten polo aus den 80ern....was denken die sich eigentlich dabei...das radio ist ja grundsätzlich ok aber mit lautsprechern für 1,50 klingt alles scheisse.
    die lautsprecher werden einfach mit silikon aufgeklebt.
    die lautsprecher halten bombig, und sind gut abgedichtet.
  20. Cjris
    Cjris Guest
    welches sytsem (alpine///audiosystem) würdest du empfehlen???
    Kann man das audiosystem einfach angeschlossen werden oder muss dort auch codiert werden der sonst etwas beachtet werden???
    ((würde es eh vom spezialisten einbauen lassen, aber will kein risik eingen, dass ich irgendwelche elektro probleme bekomme und bmw wieder ran muss))
    gruß
Thema: sind die original lautsprecher wirklich so schlecht
  1. bmw e87 original lautsprecher
  2. bmw 118i lautsprecher
  3. bmw 1er original lautsprecher
  4. bmw 116i lautsprecher,
  5. e87 bj 2009 welche lautspre
sind die original lautsprecher wirklich so schlecht - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 3er F34 GT Untersitz-Lautsprecher Subwoofer 4304 078 61821 0336 1er
    Original BMW 3er F34 GT Untersitz-Lautsprecher Subwoofer 4304 078 61821 0336 1er: [IMG] EUR 39,00 End Date: 23. Apr. 11:30 Buy It Now for only: US EUR 39,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Original BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 SENSOR FUSSGÄNGERSCHUTZ 9249691 9259543
    Original BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 SENSOR FUSSGÄNGERSCHUTZ 9249691 9259543: [IMG] EUR 85,00 End Date: 28. Apr. 17:34 Buy It Now for only: US EUR 85,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Fussmatten Teppich Fußmatten Original 1er BMW Velours Fussmatten F21 F22 7293985
    Fussmatten Teppich Fußmatten Original 1er BMW Velours Fussmatten F21 F22 7293985: [IMG] EUR 89,90 End Date: 23. Apr. 11:39 Buy It Now for only: US EUR 89,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er 2er F2X Lautsprecher Zentralbass Boxen 9210147 9210148 Bj 2018 #6
    BMW 1er 2er F2X Lautsprecher Zentralbass Boxen 9210147 9210148 Bj 2018 #6: [IMG] EUR 110,00 End Date: 28. Apr. 21:44 Buy It Now for only: US EUR 110,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Sensor Einparkhilfe Original VEMO Qualität V20-72-0041 vorne hinten für BMW 1er
    Sensor Einparkhilfe Original VEMO Qualität V20-72-0041 vorne hinten für BMW 1er: [IMG] EUR 110,86 End Date: 27. Apr. 09:41 Buy It Now for only: US EUR 110,86 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
