Sind 215/40/18 und 245/35/18 mit Speed-Index W auch erlaubt ?
Diskutiere Sind 215/40/18 und 245/35/18 mit Speed-Index W auch erlaubt ? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hi, ich brauche diese Saison neue Sommerreifen auf die Felgen M208 in 7,5x18 und 8,5x18. Es sollen die freigegebene Größen 215/40/18 und...
  1. #1 network007, 13.06.2010
    network007
    network007 1er-Interessent(in)
    30.10.2009
    14
    Franken
    130i (FL)
    Es sollen die freigegebene Größen 215/40/18 und 245/35/18 werden.
    In der EU-Erklärung steht bei der Freigabe für diese Größen als Geschwindigkeitsindex "Y" (also 300km/h).
    W würde aber von der Geschwindigkeit her reichen (270km/h) und z.B. in der Größe 205/50/17 ist auch W freigegeben.
    Ich würde eigentlich lieber W kaufen, weil ich jetzt schon auf 2 Autos mit 2 verschiedenen Reifentypen (Re050a und Dunlop Sport Maxx) die Erfahrung gemacht habe, das die Y-Reifen schon bei etwas niedrigeren Temperaturen sehr schnell die Haftung verlieren (schon bei weniger als 15Grad, liegt vermutlich dran, dass die Gummimischung relativ hart ist).
    Warum müssen es denn in 18" Y sein ?
    Wären W-Index Reifen auch erlaubt (evtl. mit Eintragung) ?
    Ich habe auch gehört, dass das damit zusammenhängen kann, dass die Traglast bei höheren Geschwindigkeiten abnimmt (wenn man nahe der maximalen des Reifens kommt). Könnte man das dann nicht mit einem W Reifen mit höherem Lastindex kompensieren ?
    Der geforderte Lastindex ist mit 85 bzw 89 nicht recht hoch, hier gäbe es W Reifen mit höheren Indizes.
    Leider wird in den anderen Threads immer nur über die Größen diskutiert, nie über den Geschwindigkeitsindex.
    Hat hier jemand die 18" Standardfreigabegrößen mit Index W drauf ?
    have fun
    network007
  2. #2 Frank_DC, 13.06.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Ohne Abnahme und Eintragung darfst du nur Reifen fahren, die einen gleichen oder höheren Last- und Speedindex haben, wie/als in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung angegeben.
    Ich fahre einen E87 120d vFL, in meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung sind u.a. aufgeführt:
    VA: 205/45 R18 86W auf 7,5Jx18
    HA: 225/40 R18 88W auf 8Jx18
    Der 120d vFL ist mit 220 km/h Vmax angegeben. In deinem Fall ist natürlich noch relevant, wie schnell dein 1er fahren kann...
    Speedindex W sollte in Verbindung mit einem entsprechend hohem Lastindex auf jeden Fall ausreichend sein (auch beim z.B. 130i).
    Ich würde dir empfehlen, vor dem Reifenkauf mit deinem TÜV-Prüfer darüber zu sprechen.
  3. #3 dave_coolman, 14.06.2010
    dave_coolman
    dave_coolman 1er-Fahrer(in)
    18.08.2009
    376
    Wien
    du darfst auch einen dementsprechend niedrigeren speedindex wählen, jedoch musst da das dann auch in deinem auto deutlich sichtbar anbringen...
  4. #4 network007, 14.06.2010
    network007
    30.10.2009
    14
    Franken
    130i (FL)
    heißt dass, bei W Reifen ich muss einen Aufkleber anbringen, dass ich nur 270km/h fahren darf ? Obwohl das Auto nur 250km/h geht ?
    Bei Winterreifen kenne ich das ja, aber Sommer ?
    Jedenfalls verstehe ich nach wie vor nicht, warum bei den 18 Zöllern der Index Y in der Reifenfreigabe steht, aber bei den 17ern nur W.
  5. #5 HavannaClub3.0, 14.06.2010
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    bei Sommerreifen MUSS der Speedindex über den Möglichkeiten des Autos liegen. W mit entsprechendem Lastindex reicht auch.
    die Sache mit den Klebern und begrenztem Index unter den Möglichkeiten des Autos geht nur mit Winterreifen. :wink:
  6. #6 DerMicha81, 14.06.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Nicht richtig:
    "Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h (für Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex) bzw. 240 km/h (für Reifen mit W- und Z-Geschwindigkeitsindex) nimmt die zulässige Last geschwindigkeitsabhängig ab. Beispielsweise darf ein Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex bei seiner Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h nur mit 91% der zulässigen Höchstlast beansprucht werden."
    Ich bin damit auch ordentlich aufs Maul gefallen mit.. meine 245/ 35ZR18 88W Reifen sind damit bei mir nur bis 240 Km/h anstatt 270 zulässig. Dies erzählte mir dann aber auch leider nur der TÜV.
    Demnach sind alle Angaben, die besagen dass der Geschwindigkeitskennbuchstabe alleine für die max. zulässige Geschwindigkeit zuständig ist, FALSCH!!!!
    Ich suche noch immer nach einer aussagekräftigen Tabelle, die dies detailiert erklärt.
  7. #7 HavannaClub3.0, 14.06.2010
    HavannaClub3.0
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    sag ich doch. nehmen wir den 130i, Loadindex 88 laut Achslast. entspricht 560kg. pack 10% drauf und du liegst zwischen 615kg (Loadindex 91) und 630kg (Loadindex 92). und schon passt das....
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.245
    06/2007
    Andy
    Ganz einfach, Y Reifen an den 118d und alles ist paletti :grins: :narr:
  9. #9 network007, 15.06.2010
    network007
    30.10.2009
    14
    Franken
    130i (FL)
    Danke für das Zitat, so in etwa hatte ich das auch dunkel in Erinnerung, daher habe ich hier mal nachgefragt. LI 89 vorne und 92 hinten bei W Reifen sollte also gehen. Allerdings finde ich keinen (vernünftigen) Reifen in 245/35/18 92W. Das sind alles Y. Werde mich dann wohl doch zwischen den zwei Y Versionen entscheiden.
    Hankook Ventus V12 Evo (non-RFT)
    Pirelli P Zero ROF (RFT)
    Dunlop SP Sport01 wäre noch ne Option, allerdings war ich von den SportMaxx enttäuscht und will daher keine Dunlop mehr.
    Aber Reifenthreads gibt's ja genug, dass müssen wir hier nicht nochmal auswalzen.
    cu
    network007
  10. Loverz
    Loverz 1er-Fahrer(in)
    07.05.2012
    368
    04/2005
    Dazu hätte ich mal eine Frage:
    Ist es prinzipiell egal, wenn man höhere Geschwindigkeitsindexe fährt, als man benötigt?
    In meinem Beispiel konkret: Y-Reifen auf einem 120d
    sind halt im Moment günstiger als die langsameren.
    Ist mit erhöhtem Verschleiß zu rechnen oder sogar mit weniger?
    Wie sieht es mit der Haftung aus?
Sind 215/40/18 und 245/35/18 mit Speed-Index W auch erlaubt ? - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder RFT J7
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 18 Zoll Alufelgen 384 Winterräder RFT J7: [IMG] EUR 1.299,00 End Date: 20. Dez. 16:54 Buy It Now for only: US EUR 1.299,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Michelin Pilot Super Sport 245/265 35 R19 M2 Wie Neu
    Michelin Pilot Super Sport 245/265 35 R19 M2 Wie Neu: Hallo zusammen, falls noch wer günstig auf der Suche nach einem Satz Sommerreifen für seinen M2/M2C ist: Zum Verkauf steht ein Satz Michelin...
  3. BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 385 Winterräder 18 Zoll
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 F23 385 Winterräder 18 Zoll: [IMG] EUR 1.699,98 End Date: 24. Nov. 14:39 Buy It Now for only: US EUR 1.699,98 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. [Verkauft] BMW M436 18 Zoll Kompletträder mit Michelin PSS
    BMW M436 18 Zoll Kompletträder mit Michelin PSS: Verkaufe hier meinen originalen BMW M436 18 Zoll Radsatz mit Michelin Pilot Super Sport Reifen mit Stern Markierung und original BMW Nabendeckel...
  5. BBS RC 303 18 Zoll
    BBS RC 303 18 Zoll: Moin, ich suche die schönen alten BBS RC 303 in 18 Zoll 8,5J ET 35. Egal ob mit Kratzern oder Bordsteinschäden, sollten nur keinen Schlag...
