Signal für Endstufe - High-Input
Diskutiere Signal für Endstufe - High-Input im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich brauche mal wieder Hilfe. Durch Zufall habe ich eine Hertz EP4 erstanden, für 25 Euro (der Verkäufer hat seine Garage entrümpelt)....
  1. #1 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    FabianB. 1er-Fahrer(in)
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Nun soll die die Türlautsprecher und die Subs unter den Sitzen versorgen. Die Frage: Woher nehme ich das High-Level-Eingangssignal für die Endstufe? Von den Verbindern unter der Türeinstiegsleiste? Muss ich das Signal, welches für das Radio gedacht ist, abgreifen und zur Endstufe weiterleiten?
    Ich bitte um Tipps.
    Vielen Dank!
    Fabian
  2. #2 arash, 19.07.2011
    arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Verbindern unter der Türeinstiegsleiste:daumen:
    Ich habe es so gemacht und alles gut.
    Aber: Ich habe das High Input Signal von der rechten Seite auf der linken Seite verlegt, da ich heftige Störgeräusche durch das dicke rote Stromkabel hatte (auf der rechten Seite)!
  3. #3 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Danke, aber von welchem Kabel denn genau? Da gibt es doch drei Stück: Eins für das Radio, eins für die Türlautsprecher und eins für den Sub. Ich brauche ja das volle Frequenzband, also welches Kabel sollte ich anzapfen?
  4. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Also:
    Das Signal kommt vom Radio und ist mit den Türlautsprecher und SUB verbunden.
    Den Verbinder muß du komplett trennen, dann erhälst du 6 Kabel bzw. 3 Kabelpaare.
    Das dünne Kabelpaar ist für die Türlautsprecher, das dicke Kabelpaar ist für den Sub. Das andere dicke Kabelpaar ist das Signal vom Radio.
    Du mußt den Teppich etwas freilegen, dann siehst du es schon bzw. wie die Kabel verlaufen.
    Alternativ kannst du das ganze auch mit einem Kopfhörer testen, aber vorher das Radio leise machen!!!
    BL/SW = +
    BL/BR = -
  5. #5 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Gut, dann zapfe ich das Kabel vom Radio an, das verlängere ich dann zum High-Input.
    DANKE
  6. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Willst du noch eine Frequenzweiche einbauen?
    Hast du auch HT?
  7. #7 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Also: Ich verbaue die Mitteltöner bzw. Hochtöner vom Professional Logic 7- System (original BMW). Die Hochtöner haben ja eine eigene Frequenzweiche. Außerdem kommen die Audio System- Subs zum Einsatz. Ich zapfe also für die High-Eingänge der Hertz EP4 die Radio-Kabel vom Kabelstrang unter den Türschwellern an. Dann sind Kanäle A und B für die Türlautsprecher, ich verbinde die von der Endstufe ausgehenden Lautsprecherkabel mit den originalen Kabeln des Türschwellers. Kanal C und D sind für die Subs und ich verbinde die von der Endstufe ausgehenden LS-Kabel direkt mit den Subs. Trennfrequenz für den Hochpass der Türlautsprecher werde ich auf ca. 150 Hz stellen, Trennfrequenz für den Tiefpass der Subs auf 120 Hz.
  8. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    yop, müsste passen.
    Also baust du zusätzlich auch die MT von Logic 7 System ein? Oder nur die HT?
  9. #9 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Vom Logic 7- System die Mitteltöner und Tweeter. Frequenzweiche bzw. Kondensator haben die Tweeter ja schon in der Zuleitung drin.
    Hauptsache ich finde den Abgriff für die Endstufe, davor graut es mir am meisten. Denn die Kabelfarben sind alle die gleichen.
  10. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Also wenn du etwas Ahnung von Technik hast, dürfte es kein Problem sein.:wink:
    Du mußt mal schauen ob die MT und HT bei 150 Hz gut laufen und nicht verzerren.
    Bei mir ist die Trennfrequenz Hochpass bei ca. 275 Hz. Darunter verzerren die MT.
    Allerdings habe ich die MT von Stereo und HT von Hifi Pro. Klang ist super.
  11. #11 FabianB., 19.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Gut, aber wo trennst Du die Tieftöner? Kriegen die alles bis 275 Hz??? Ist das nicht zu viel für die? Ich habe gehört, man soll die bei 120 Hz trennen, aber dann fehlen ja die Frequenzen von 120-275 Hz?
  12. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Die TT trenne ich bei ca. 160 Hz.
    Die Endstufe trennt mit 12 db, höhere Frequzen werden da noch vom TT wiedergegeben, aber eben viel leiser bis die Kurve auf 0 fällt.
    Bei mir hört sich das ganze gut an. Von fehlenden Frequenzen höre ich nichts, falls die überhaupt fehlen.
  13. #13 FabianB., 20.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    auf der Hertz EP4 ist auf der Seite der Einstellung ein Knopf, an dem drüber steht: "B Input". Den kann man auf "A in" oder "B in" schieben. Wo muss der denn stehen, wenn man die Endstufe im 4-Kanal-Betrieb laufen lassen möchte?
    Danke.
  14. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Hallo Fabian, ich habe zwar eine andere Endstufe verbaut aber
    schau mal hier:
    http://hertz.tchernovaudio.com/goods/pdf/Hertz_Web manual EP4.pdf
    Wenn ich es richtig verstanden habe, muß der Knopf auf A stehen.
    Du verbindest die Lautsprecherausgänge vorne bzw. das High Input Signal des Radios mit A Speaker In und schiebst den B-Input-Knopf auf A.
    Dadurch wird für Kanal B das High Input Signal von A Speaker In verwendet.
  15. #15 FabianB., 20.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Das heißt, ich verwende nur den High-Input-Stecker von Chanel A (einmal links und einmal rechts) und brauche den Stecker für Chanel B gar nicht?
  16. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Richtig!!!!!
    Finde ich echt gut die Lösung von Hertz. Ist echt praktisch. :wink:
  17. #17 FabianB., 20.07.2011
    FabianB.
    19.01.2011
    153
    Bielefeld
    Fabian
    Gut, danke.
Signal für Endstufe - High-Input - Ähnliche Themen
  1. Navibildschirm zeigt No Signal
    Navibildschirm zeigt No Signal: Bin gestern ins Auto eingestiegen und auf dem Navibildschirm stand: No Signal hat das jemand schon mal gehabt? Es funktionierte weder Radio,Navi,...
  2. BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?
    BMW F21 Subwoofer und Verstärker einbauen (Problem mit Bass) Untersitz sub signal?: Hallo Liebes Forum, ich habe folgendes Problem und komme nicht mehr weiter. wir sind derzeit am verbauen von einem Verstärker sowie...
  3. Bildschirm dunkel “No Signal“
    Bildschirm dunkel “No Signal“: Moin, als ich heute Morgen ins Auto einstieg, begrüßte mich mein Bordcomputer mit „No Signal“. Es hat sich die ganze Fahrt auch nicht geändert....
  4. Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen
    Endstufe einbauen ... Wo Signal abgreifen: Hallo zusammen, komme mir echt gerade etwas doof vor ... finde hier nix und im gesamten Netz nix wirkliches. Das ich irgendwo das High Signal...
  5. Wo Signal für High-Eingang Endstufe abgreifen?
    Wo Signal für High-Eingang Endstufe abgreifen?: Hallo, ich suche jetzt schon seit Ewigkeiten eine Antwort auf die Frage. Wo greife ich am besten das High-Signal für die Endstufe ab? Ich habe...
