Sicherheitsgurt liegt am Hals an
Diskutiere Sicherheitsgurt liegt am Hals an im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe ein Problem mit dem Sicherheitsgurt, seit wir vom 5-Türer auf den 3-Türer umgestiegen sind. Beim 3-Türer ist der...
  1. #1 Spiderin, 29.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    ich habe ein Problem mit dem Sicherheitsgurt, seit wir vom 5-Türer auf den 3-Türer umgestiegen sind. Beim 3-Türer ist der Sicherheitsgurt durch die zurückgesetzte B-Säule weiter hinten befestigt als beim 5-Türer, und evtl. auch höher.
    Ich bin 1,58 cm groß (klein), sitze deswegen auf dem Fahrersitz relativ weit vorne und habe die Rückenlehne relativ steil eingestellt. Bei der kleinsten Lenkbewegung des linken Arms rutscht der Sicherheitsgurt nach oben und liegt am Hals an, was zum Einen unangenehm und nervig ist, und zum Anderen bei einem Unfall ein Sicherheitsrisiko darstellen würde.
    Ich hab mich schon mal schlaugemacht und im Zubehörhandel für den 5-Türer einen Gurthalter gefunden, mit dem man den Gurt am Sitz befestigen kann, allerdings gibts den nicht für den 3-Türer.
    Hat jemand ein ähnliches Problem und vielleicht sogar eine Lösung dafür?
    Andrea
  2. #2 BMW-Ben, 29.10.2008
    BMW-Ben
    BMW-Ben Guest
    puhhh, das ist ein Problem. Ich weiß, blöde Frage, aber hast du mal versucht den Sitz höher zu stellen? Sonst habe ich auch keine Lösung.
  3. #3 Spiderin, 29.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ich sitz schon recht weit oben. Höher geht nicht, weil ich sonst nicht mehr an die Pedale komme :-(
    Ist ein Kreuz, wenn man so klein ist :crybaby:
  4. #4 HavannaClub3.0, 29.10.2008
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    ist schwierig. im Falle eines Knalles fliegt dir alles um die Ohren was du an Halterung oder Gurtführung nachrüstest - im günstigsten Fall, wenn es nicht sogar die Funktion behindert.
  5. #5 betty73, 29.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    da hilft leider nur eins....
    Ich finds wirklich eine Frechheit dass der Einser keine Höhenverstellung hatt!!Ich habe zwar das Problem nicht,allerdings geht es hier wirklich nur um Centbeträge... :mir_ist_schlecht:
    leider nicht sehr hilfreiche Grüße :roll:
    Marco
  6. P0114
    1.378
    Die Gurthalter dürfen nicht kombiniert werden mit den Crash-optimierten Kopfstützen. Deswegen gibts die Gurthalter auch nicht mehr fur 09 E87er.
    Kannst aber ein Gurtpolster draufstecken, wie z.B. Dieser
    Gruss,
    Paul
  7. #7 Spiderin, 29.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ah ja, das mit den Kopfstützen wusste ich nicht. Vielleicht sollte ich mir die ATU-Dinger mal anschaun. Klingt sinnvoll, danke :-)
  8. #8 Sushiman, 29.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    also das dieser gurtpolster im falle eines falles verhindert das du dich selbst erwürgst lasse ich dahingestellt. probier mal einen sitzpolster.
    g, sushiman
  9. #9 Spiderin, 29.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Wie schon gesagt, höher sitzen geht nicht, weil ich dann nicht mehr an die Pedale komme. Kurze Beine + kurzer Oberkörper eben :-(
  10. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    @Spiderin: Hast du die Gurthalter für den 1er aus dem BMW-Zubehörprogramm gemeint? Die hatte ich mir auch für meine Freundin angeschaft, da sie das gleiche Problem aufgrund der fehlenden Höhenverstellung Anfangs auf dem Beifahrersitz bemängelte. Aber hab festgestellt, dass diese Gurthalter nur zum bequemeren Erreichen des Gurtes beim Anschnallen sind, während der Fahrt darf der Gurt nicht in der Halterung liegen, sonst springt diese aus der Befestigung schon beim leichten Ziehen raus und fliegt durch's Fahrzeug :shock: :evil:
  11. #11 Spiderin, 29.10.2008
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Ja, ich hatte diese gemeint, die gibts aber sowieso nicht für den 3-Türer.
    Trotzdem danke für die Warnung.
  12. #12 Eifelblitz, 29.10.2008
    Eifelblitz
    Eifelblitz 1er-Fahrer(in)
    21.10.2008
    81
    Köln und Feusdorf/Eifel
    Hallo Spiderin,
    mir kommt grade so in den Kopf, dass es doch auch Hosenträgergurte gibt. Klar die Zeiten sind eigentlich vorbei und heute finden viele diese Gurtversionen nur noch prollig in herkömmlichen Serienfahrzeugen.
    Aber habt ihr darüber veiielciht mal nachgedacht ??? Wäre im Bezug auf die Sicherheits und bezüglich deiner Körpermaße sicherlich die beste Alternative.
    Eifelblitz
  13. #13 Nürnberger, 29.10.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Sieht erstens echt übel aus und zweitens kann dann niemand mehr hinter ihr sitzen da diese Dinger doch quer durchs Auto gehen - oder nicht?
  14. #14 Elchkopp, 29.10.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Die sind bewusst weggelassen worden, zum einen wegen der aktiven Kopfstützen (siehe weiter oben) und zum anderen, weil die Höhenverstellung sowieso häufiger verkehrt als richtig eingestellt wurden und dann kann man sie auch gleich weglassen.
    Elchi
  15. #15 KarlPeter, 29.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich nehme an in der Konstruktionsabteilung des 1er sitzen nur Riesen welche wohl kleinere Menschen als sie sind nicht bedacht haben.
    Nur der 1er wird doch auch nach Japan ausgeliefert und dort sind manche Japanerinnen nur 1.45m groß. :shock:
    Was hat man denn für diese Menschen für ein Gurtsystem vorgesehen?
    Gruß Peter
  16. #16 Sushiman, 29.10.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    also mit 1,45 siehst du definitiv nicht mehr über das armaturenbrett drüber (vor allem nicht ohne sitzhöhenverstellung)
    g, Sushiman
  17. #17 graucho_01, 29.10.2008
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ich hab auch Gurtpolster drin, anders gehts ned. Ich sitze allerdings ganz unten und bin auch nicht großer als du. Na ja, scheint ja dann wohl egal, wie hoch man sitzt ;-)
  18. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.710
    Stuttgart/Berlin
    Hat evtl. jemand eine Teilenummer und Bild von den besagten Gurthaltern? Mich nervts total meinen rechten Arm so weit nach hinten zu führen um an den Gurt ranzukommen. Da zerr ich mir fast immer den Brustkorb.
    Gruß Flo
  19. #19 MacFish, 16.07.2009
    MacFish
    MacFish 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2009
    1.381
    :shock:
  20. #20 Pfälzer, 16.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Gurthalter
    Satz Gurthalter für link und rechts
    Bestellnummer: 52 30 0 302 425
    Preis: 26,00€
    siehe Zubehörkatalog S.35
Thema: Sicherheitsgurt liegt am Hals an
  1. gurt immer am hals
  2. bmw x1 gurt hals
  3. gurt höhenverstellung
  4. sicherheitsgurt liegt am hals
Sicherheitsgurt liegt am Hals an - Ähnliche Themen
  1. 2018... liegt vor uns!
    2018... liegt vor uns!: Grüßt euch Kollegen und Kolleginnen :D Alte leier wie 2017, wann und wo?! Das Treffen dieses Jahr (immerhin 4x 1er) war doch echt amüsant, meiner...
  2. Motorhauben Sensor wo liegt der ?
    Motorhauben Sensor wo liegt der ?: Hi alle zusammen, Undzwar kommt bei mir immer die Fehlermeldung Motorhaube geöffnet. Jetzt habe ich mal hier ein bisschen gelesen und gesehen...
  3. [E87] Müder Motor, liegts am DPF?
    Müder Motor, liegts am DPF?: Hallo 1er Gemeinschaft, ich lese schon seit 2 Jahren hier mit, habe mich aber nun aufgrund meines Anliegens auch mal registriert. Ich muss jetzt...
  4. Sicherheitsgurt knistert/klappert
    Sicherheitsgurt knistert/klappert: Hi, und wieder einen Übeltäter zwecks Knistern/Zirpen gefunden :?. Ich habe seit einiger Zeit auf der Beifahrerseite ein ziemlich nerviges...
  5. Passt der Sicherheitsgurt vom E81 in den E82?
    Passt der Sicherheitsgurt vom E81 in den E82?: Servus, ich hab einen 135i Coupe und der Fahrergurt zieht total beschissen ein und ich würde diesen am liebsten Austauschen. Ein Freund von mir...
