Shadowline nachrüsten - Zierleiste entfernen?
Diskutiere Shadowline nachrüsten - Zierleiste entfernen? im BMW 1er Cabrio Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, ich rüste bei meinem jetzt so nach und nach das Shadowline-Paket nach. Ich habe gerade die Aussenspiegel Dreiecke und Kappen...
  1. felma
    felma 1er-Fahrer(in)
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Servus zusammen,
    ich rüste bei meinem jetzt so nach und nach das Shadowline-Paket nach. Ich habe gerade die Aussenspiegel Dreiecke und Kappen ausgebaut und wollte nach die schwarzmatte Zierleiste an der A-Säule entfernen.
    Das Ding ist aber irgendwie bombenfest montiert... Hat die jemand schon getauscht bzw. ausgebaut? Geklipst, geschraubt? Wäre für einen Ansatz dankbar
  2. fabbec
    fabbec 1er-Liebhaber(in)
    02.07.2010
    1.502
    [ ]Duisburg [X]DIE WELT
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    also hab mal gehört das es nicht zu raten ist die leisten zu tauschen gerade am Verdeck Kasten
  3. #3 tobi118i, 11.06.2012
    tobi118i
    tobi118i 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2011
    1.382
    08/2007
    Silence 661 hat seine Lackieren lassen und dafür ausgebaut. Er hat zwar ein Coupe aber vllt hilft dir das?!
  4. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    ? Wer erzählt denn so einen Blödsinn??? Ausserdem hatte ich eine Frage zur Leiste an der A-Säule....:daumen::daumen::daumen:
  5. #5 gamaR, 12.06.2012
    gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Plastidip :daumen: Das ist eine Art "aufsprühbare" Folie.
    Damit ist das "Problem" für 20€ aus der Welt ;-)
    Quelle: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=614930
  6. #6 Knobelbecher, 13.06.2012
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.206
    86
    Telgte
    Frederik
    Nur so als Tipp, ich braucht nichtmal so genau abkleben, sondern könnt ein paar cm Abstand lassen, somit bekommt ihr ne optimale Abrisskannte :)
  7. #7 EL_Fitz, 24.07.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    @ Felma: Hast du die Shadowline jetzt komplett nachgerüstet? Die Seitenscheiben sind ja kein Problem. Die Verdeckkastenleiste ist ja mit 11 Schrauben geschraubt, sollte auch kein Problem sein. Aber die A-Säule ist das Problem. Kannst du vielleicht ein kurzes statement geben wie du die demontiert hast? :wink:
  8. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Ich war beim Freundlichen und hatte mal um Angebot gebeten. Dreiviertel Std. pro Seite...macht 150 Euronen für den Umbau plus Leiste. Ich werde mal schauen, ob ich die Verkleidung innen abmachen kann und Schrauben sehe...
    Ansonsten wird foliert...basta. Sollte gut klappen. Auf der oberen Kante kann ich dann exakt ansetzen und den Überschuss leicht unter die untere Gummilippe versenken.
  9. #9 EL_Fitz, 30.07.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Also ich hab folgendes raus gefunden:
    Die A-Säulenleiste ist anscheinend nur in den Abdichtungsgummi gesteckt, probier ich selber heute abend mal aus.
    Die Leisten an den fenstern sind nur gesteckt also kein Problem zum wechseln.
    Die große Leiste beim Verdackkasten-Deckel ist mit 11 oder 13 Schrauben geschraubt, sollte also kein Problem sein.
  10. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Da bin ich mal gespannt - bei mir ist diese Leiste wie einzementiert... da hat sich gar nichts getan. Ich hab da 2 Therorien. Entweder geschraubt oder von oben irgendwie reingeschoben...
    Ja, der Rest wird easy bzw. eine halbe Std Arbeit.
  11. #11 EL_Fitz, 30.07.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    schau dir mal im ETK die A-Säulen-Leiste. Da sieht um unten eine Art "Zapfen". Für mich schaut das aus als müsste man oben den Gummi runter schieben und die Leiste nach oben weg ziehen. Die leiste gibts auf jeden Fall einzelnen zu kaufen ohne die Gummiabdichtung. Ich schau mal ob ich dir nen Link schicken kann :wink:
    EDIT:
    http://de.bmwfans.info/parts/catalo...owse/vehicle_trim/exterior_trim_grille_seals/
    Schau dir mal die Nummer 5 an, ganz unten ist der Zapfen ;)
  12. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Oh ja, stimmt. Dieser Zapfen könnte was zu bedeuten haben. Was hast Du eigentlich vor? Von Chrom auf schwarz oder hast Du wie ich keine?
    Ich habe übrigens zuerst innen weitergemacht:
    Gurtführung jetzt hochglanz:
    Uploaded with ImageShack.us
    Interieurleisten alle:
    Jetzt geht's außen weiter...
  13. #13 EL_Fitz, 30.07.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    von Chrom auf schwarz ;)
    hab heute kurz ein bisschen dran rumgespielt, den gummi hatte ich oben schon runter. Aber hat sich nicht viel bewegt. Ich hab jetzt mal ein Spetzel gefragt bei bmw, der informiert sich mal für uns. Aber fakt ist das es die Leiste einzeln gibt also muss ich auch "relativ" einfach zuwechseln sein ;)
  14. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    Also ich habe herausgefunden wie diese Leiste sich entfernen lässt. Die innere Dichtung, welche direkt unter der Leiste ist, lässt sich von unten wegziehen.
    Dahinter sieht man die Torx-Schrauben - sie ist also verschraubt.
  15. #15 EL_Fitz, 09.08.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Sau geil!!!! :daumen: :blumen:
    Ich hab probiert und probiert aber keine lösung. Mein spetzel ist auch nicht schlauer geworden, aber jetzt haben wir die Lösung :wink:
    Dann steht dem umrüsten nichts mehr im wege :aufgeregt:
  16. petrol
    petrol 1er-Fahrer(in)
    21.06.2012
    59
    Lemgo
    03/2009
    So habe jetzt auch auf Shadow Line umgerüstet. :daumen:
    Sieht super aus und hat sich voll gelohnt. Die Leisten beim freundlichen neuzu kaufen war allerdings schmerzhaft. :angry:
    Hier noch ein paar Bilder:
    Vorher:
    Nachher:
  17. fabbec
    02.07.2010
    1.502
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    Starke Leistung bist der erste der es bis jetzt geschafft hat! Wie schwer ist es denn die hintere am Deckel zu tauschen?
  18. #18 EL_Fitz, 13.08.2012
    EL_Fitz
    EL_Fitz 1er-Fan
    27.09.2011
    541
    228i Coupé
    Steven
    Die hinter ist kein Problem. Die ist geschraubt mit 11 oder 13 Schrauben. Mach einfach mal den deckel auf und folge Innen der leiste, dann siehst du sofort die schrauben.
    @ Petrol: kannst du mir bitte sagen wie du an die schrauben von der A-Säule ran gekommen bist? Das müsste ich noch wissen und dann wird auch umgerüstet. ;)
  19. fabbec
    02.07.2010
    1.502
    120d Cabrio
    08/2009
    Fabian
    hatte mich damit nicht beschäftigt da ich ab Werk M paket mit Shadowline hatte
  20. felma
    19.02.2011
    90
    Erlangen
    118i Cabrio
    01/2010
    @EL Fritz: Mach die Türe komplett auf und am unteren Ende der Zierleiste von der A-Säule siehst Du innen eine Dichtung, welche direkt unter der Zierleiste ist. Die ziehst Du einfach mit 2 Fingern raus bzw. in dem Fall nach unten raus. Schon nach einigen Zentimetern siehst Du die erste Torx-Schraube. Die Dichtung komplett nach oben ziehen und Du hast alle Schrauben... et voila
Thema: Shadowline nachrüsten - Zierleiste entfernen?
  1. bmw exterieurumfänge wechseln
  2. bmw shadowline nachrüsten
  3. e93 zierleisten entfernen
  4. türleiste e93 ausbauen,
  5. e88 m paket nebel entfernen,
  6. Zierrahmen Fenster für BMW E92 coupe Shadowline Bj.2007,
  7. e81 scheiben leisten entfernen,
  8. shadow line nachrüsten,
  9. bmw e92 shadowline nachrüsten,
  10. bmw e46 shadowline nachrüsten,
  11. e82 shadowline nachrüsten,
  12. bmw 135i coupe zierleisten,
  13. bmw shadow line folie,
  14. e92 exterieur leiste demontieren,
  15. bmw 1 er coupe zierleiste,
  16. 1er coupe shadowline leisten
Shadowline nachrüsten - Zierleiste entfernen? - Ähnliche Themen
  1. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
  2. [F20] Bluetooth für Spotify nachrüsten/freischalten
  3. Carbonfaser Zierleiste Kotflügel
    Carbonfaser Zierleiste Kotflügel: Exklusiv für BMW M2 [IMG] Carbonfaser, oft auch als schwarzes Gold bezeichnet, ist ein ultimatives High-Tech Material. Teuer (fragen Sie einfach...
  4. Nebelscheinwerfer nachrüsten
    Nebelscheinwerfer nachrüsten: Hallo, wurde hier bestimmt schon einmal diskutiert jedoch kann man hier nochmal alles zusammenfassen. Ich würde gern NSW bei meinem 114i...
  5. E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten
    E87 Bj. 2009 FSE Bluetooth nachrüsten: Hallo Leute, ich bin hier neu im Forum und habe auch schon die Suche zu diesem Thema benutzt, allerdings nichts aktuelles bzw. aufschlussreiches...
