Servotronic weg nach ELV-Reparatur?
Diskutiere Servotronic weg nach ELV-Reparatur? im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mein 1er musste in der letzten Woche wegen eines Defekts der Lenkradverriegelung zum Freundlichen. Dort wurden wohl erst die Steuergeräte auf...
  1. mich
    mich 1er-Interessent(in)
    03.10.2008
    Michael
    Dort wurden wohl erst die Steuergeräte auf einen neueren Versionsstand programmiert, und letztendlich die Lenksäule getauscht.
    Das Problem wurde dadurch gelöst.
    Nun habe ich aber das Gefühl, dass sich die Lenkung beim langsam fahren etwas schwergängig anfühlt, was mir vorher nie aufgefallen ist. :-s
    Spontaner Verdacht: Servotronic fehlt.
    Die Servotronic ist ja inzwischen Sonderausstattung,
    war meines Wissens zur Bauzeit des Fahrzeugs aber Standard ( April 08 ).
    Ist es möglich, dass die Servotronic bei einer solchen Reparatur daher "vergessen" werden kann?
    Gibt es einen Weg, das sicher zu überprüfen, ohne schon wieder bei der Werkstatt aufzuschlagen?
    Grüße, Michael
  2. #2 Christoph, 14.09.2010
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo Michael,
    das kann in der Tat passiert sein...
    Testen kannst Du es leider nur im direkten Vergleich mit einem Servotronic 1er...
    Christoph
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die Servotronicfunktion ist im Codierschlüssel enthalten.
    Da es bei deinem ursprünglich Serie war, kann es sein das die SA nicht im Codierschlüssel steht da dann auf die Seriendaten zugegriffen wird.
    Bekommst Du eine neue I-Stufe (SW) u. neue Codierdaten sollte aber der Stand den Du hast wieder aufgespielt werden.
    Es könnte sein das es einen Codierdatenfehler gibt, sprich das man Dir eine Konfiguration der aktuellen Baureihe aufgespielt hat, dort wird die SA im Codierschlüssel benötigt.
    Ich würde mal bei deinem Händler vorbeifahren und das reklamieren, bin mir aber nicht sicher wie er reagieren wird.
    Die Servotronicfunktion kann nachcodiert werden, man benötigt dazu aber einen Freischaltcode u. der kostet etwas, da die Kennlinie bei Dir aber Serie war, sollte er mal bei BMW direkt anfragen u. die die passende Änderung aufspielen.
Servotronic weg nach ELV-Reparatur? - Ähnliche Themen
  1. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  2. Navi-Reparatur
    Navi-Reparatur: Hallo Gemeinde Gibt es im Raum 59065 oder im Umkreis jemanden der mein Navi checken und ggf. reparieren könnte? Leider hört man nur noch das...
  3. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  4. Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?
    Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?: Hallo Community, Wie der Titel schon verläuten lässt ging meine Felge eine Affäre mit einem Bordstein ein. Die Konsequenz: Einige Kerben, max....
  5. Hilfe bei Fehler trotz Reparatur weiß nicht weiter!!!
    Hilfe bei Fehler trotz Reparatur weiß nicht weiter!!!: Hallo ich hoffe einer von euch kann mir irgendwie helfen! Fahrzeug: 118 i, Bj. 02/2009, alle Wartungen und Services, Nachbesserungen gemacht....
