Servotronic fehlt !!!!
Diskutiere Servotronic fehlt !!!! im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo , ich bin hier neu im Forum und habe ein massives Problem mit unserem neuen 118i Cabrio. Haben es letzte Woche in der BMW Welt abgeholt....
  1. bmwaw
    bmwaw 1er-Interessent(in)
    24.04.2009
    Hallo , ich bin hier neu im Forum und habe ein massives Problem mit unserem neuen 118i Cabrio. Haben es letzte Woche in der BMW Welt abgeholt. Meine Frau ist eine zierliche Person und hat nun Probleme beim Lenken. Die Lenkung ist sehr schwergängig. Mein X 3 lässt sich einfacher lenken. Meine Frau hat schon Schmerzen in den Armen. Nun habe ich festgestellt, dass die neuen Modelle ab März 2009 keine Servotronic mehr haben. Wir haben damals einen Probewagen mit Servotronic gefahren und hatten demnach auch keine Probleme beim Lenken. Nun meine Frage: Kann man eine Servotronic nachrüsten? Der Verkäufer weigert sich und sagt, dass er uns auf den Modellwechsel hingewiesen hat. Das hat er natürlich nicht. Sonst hätte ich das Teil für 250.- Euro mitbestellt. Was würdet ihr machen? Bestellt bei Euren neuen 1er auf jeden Fall die Servotronic mit. Danke
  2. #2 BMWlover, 24.04.2009
    Hast du das nicht in der Aufpreisliste gesehen? :shock:
    Nachrüsten kann man das schon, allerdings wird das ein erheblicher finanzieller Aufwand!
    Du brauchst ein neues Lenkgetriebe und wohl noch ein Steuergerät dazu. Ob die Kabel schon vorverlegt sind, weiß ich nicht, beim alten 5er war es so, d.h. da müsste man dann nix machen.
    Lenkgetriebe kostet 1650€ und ein Steuergerät wohl so ca. 100€. Dazu noch der Einbau und du bist bei mindestens 2200€
  3. P0114
    1.378
    Das ist ja ärgerlich. Nachrusten kann man eigentlich alles, aber hat natürlich auch sein Preis. In diesem Fall könnte das vielleicht kostbar werden. Mal sehen was unser Praxis-Mann Ombre dazu sagt.
  4. #4 Chris123, 24.04.2009
    Chris123
    Chris123 1er-Interessent(in)
    19.11.2007
    21
    118d Coupé
    Christian
    Servo-Tronik?
    Heißt das, die aktuellen Modelle werden ohne Servolenkung ausgeliefert?! :evil:
    Nachrüstung ist vieleicht möglich, da die Servolenkung über eine elektrische Servo-Pumpe erfolgt ( Verbrauchsreduzierung )
    Gruß Chris
  5. #5 Christoph, 24.04.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Nein, die Servolenkung ist dabei, aber eben nicht die Servotronik!! Sprich elektrische Lenkkraftunterstützung, die mit viel Tam Tam zum FL eingeführt wurde :twisted:
  6. #6 BMWlover, 24.04.2009
    Nein, eine Servolenkung haben sie schon nur eben keine Servotronic...
  7. P0114
    1.378
    Falsch. Die Servolenkung ist elektrisch.
    Servotronic ist dass die Servo-Unterstützung Geschwindigkeit-abhängig ist.
  8. #8 Christoph, 24.04.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    War mir fast klar, dass ich das falsch rum im Kopf hatte :grins:
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Servotronic ist eigentlich der falsche Begriff.
    Bis März 2007 gab es eine Servolenkung, ab März dann die EPS (Electric Power Steering).
    Es ist also keine Hydraulikpumpe mehr die unterstützend wirk, sondern ein Elektromotor.
    Bisher hatte dieser eine Servotronikfunktion, die Lenkung ging im Stand relativ leicht, weil die Lenkungsunterstützung groß war, mit zunehmender Geschwindigkeit wurde die Lenkung weniger unterstützt, die Lenkung wurde direkter.
    Seit März 2009 ist diese Kennlinie nicht mehr Serie, daher muss man einen Spagat zwischen hoher Lenkpräzision bei höherer Geschwindigkeit (direkte Lenkung) u. niedrigen Pakierkräften im Stand (hohe Lenkungsunterstüzung, leichtgängige Lenkung) machen, daher ist die Lenkung im Stand zu schwergängig, bei fahren zu leichtgängig.
    Die Servotronic Funktion ist eine geänderte Kennlinie im Steuergerät der Lenkung, der Händler kann diese neu Codieren.
    Kostenlos ist das aber sicher nicht, da diese Funktion ab Werk 250€ kostet, die Nachrüstung sollte auch in dem Rahmen liegen.
    Weiter oben wird von einem Lenkungstausch gesprochen, das ist nicht notwendig u. auch nicht möglich.
    Es gibt im Grunde zwei Arten von Lenkung, die Elektrische seit 03/2007 da kann man jetzt die Servotronic ordern, dann die Aktivlenkung, die sicher die wenigsten haben, das ist eine Hydraulische Lenkung mit einer Lenkübersetzung mittels Schneckengetriebe, bei der kann man im Stand mit einem Finger Lenken, zudem übersetzt es die Drehung am Lenkrad, im Stand kann man also mit einer Umdrehung vom Lenkrad komplett einschlagen.
    Die Lenkung braucht aber keiner, zumindest ich mag die gar nicht.
    ich würde die Servotronic Funktion über den Händler codieren lassen u. dann sollten die Lenkkräfte auch passen.
  10. #10 pro_evo, 24.04.2009
    pro_evo
    pro_evo 1er-Fahrer(in)
    12.04.2009
    269
    Bayern
    hmm heißt das Servotronic war vor März 09 Serienaustattung ??
    Kann ich mir ja kaum vorstellen ...
    edit: ahh ombre hat das ja gut aufgelöst ... passt 8)
  11. #11 Christoph, 24.04.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hey Ombre,
    danke für die Info.
    Das ist ja mal KRASS... 250 € dafür, dass die Lenkung nur anders codiert ist... Das gibts ja gar nicht :twisted:
    Christoph
  12. P0114
    1.378
    Ist aber doch so
  13. #13 pro_evo, 24.04.2009
    pro_evo
    12.04.2009
    269
    Bayern
    jo implizit quasi :?
  14. #14 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Der Ombre, der hat's drauf :daumen:
    Fand den Wegfall zum MJ09 auch frech, aber wenn sich das jetzt für's selbe Geld beim Händler nachrüsten läßt, dann ist das ja ok.
    bmwaw, gib' doch bitte nochmal Bescheid, was der Spaß gekostet hat, thx.
  15. bmwaw
    24.04.2009
    Ja wird gemacht, interessant ist es nur, dass ich den Wagen am 21.02.09 !!! bestellt habe. Laut dieser Preisliste war die Servotronic inklusive. Die neue Preisliste gilt ab März 2009. Ab wann wurde im Werk Leipzig die Servotronic weggelassen?
  16. #16 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Die Preisliste gilt für die ab März ausgelieferten Wagen - und die Produktion wird schon irgendwann vorher umgestellt. Wenn Du Dein Auto letzte Woche in der BMW Welt abgeholt hast, dann ist das Ding zu 99,5% im April 2009 produziert worden.
  17. #17 Stuntdriver, 24.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das ist eine ärgerliche Sache. Falls du dich mit dem :D nicht schon völlig überworfen hast, frag ihn doch, ob er nicht für dich einen Kulanzantrag bei BMW stellt. Wenn dir die neuen Optionen noch nicht vorlagen ist das ja ein wenig eine Grauzone. Aber in so einer Zeit zu bestellen, wenn man nur weiß daß aber nicht was sich ändert ist halt immer dumm. Man müsste dann eben bei der Bestellung auch die Liste der Standardausstattung im Detail durchschauen, was aber üblicherweise keine tut, jeder schaut nur ob auch alles an Sonderausstattung aufgeführt ist.
    Erstmal nicht aufregen und schauen, ob BMW eventuell für die Codierung aufkommt - hätten ja auch die Prospekte rechtzeitig zu den Händlern schaffen können, bzw. bei den AB's auf Unterschiede hinweisen können.
    Rechtlich wirst du wohl kaum eine Chance haben, aber wahrscheinlich auf dem Kulanzweg. Sicher wirst du den Aufpreis, der in der Preisliste steht zahlen müssen, aber das dürfte weniger sein, als das Nachcodieren etc. kostet.
    Ich drück' dir die Daumen.
  18. #18 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Btw.: was steht denn in der Auftragsbestätigung? Die ist doch relevant frü Dich, nicht irgendwelche Preislisten. Oder stehen da nur die Extras drin und somit sowieso keine Servotronic?
  19. #19 Christoph, 24.04.2009
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    War auch spontan meine erste Idee, aber da steht nur die SA drin, nicht die Serienausstattung.
    Hast Du mit dem Händler einen Liefertermin vereinbart oder "so schnell wie möglich".
    Oder anderes gefragt: Nach welcher Preisliste hast du bezahlt?
    Wenn Du nach der Preisliste MÄRZ 2009 bestellt hast, ist es DEINE Schuld, denn es war ja als Extra drin.
    Wenn Du nach der Preisliste SEPTEMBER 2008 bestellt hast, HÄTTEST DU DAS TEIL NICHT MAL BESTELLEN KÖNNEN. Demnach HÄTTE BMW das verbauen MÜSSEN :twisted:
    Vielleicht mal von der Ecke her versuchen ;)
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Müssen nicht, schau mal in die Listen, da steht dann technische Änderung vorbehalten.
    Es ist eben so, das es ständig Änderungen gibt, manches kommt hinzu, manches fällt weg.
    RunFlat sind ja bei den 205er Reifen auch nicht mehr Serie, kosten jetzt Aufpreis, aber auch da gilt eben, technische Änderungen.....
Thema: Servotronic fehlt !!!!
  1. bmw servotronic probleme
  2. bmw servotronic
  3. 1er sonderausstattung fehlt
  4. bmw 1er 216 servotronic,
  5. BMW f20 servotronic schwer,
  6. 118i lenkrad servotronic nachrüsten
Servotronic fehlt !!!! - Ähnliche Themen
  1. [E87] Durchzug fehlt
    Durchzug fehlt: Hallo zusammen, seit dem letzten Wochenende fällt mir ein Leistungsverlust bei meinem 130i (150tkm) auf. Folgende Auffälligkeiten: - Drehzahl...
  2. Schraube neben Ölfilter fehlt?
    Schraube neben Ölfilter fehlt?: Guten Morgen, Neulich ist mir aufgefallen, dass neben meinem Ölfilter ein Gewinde ist. [ATTACH] Das sieht für mich so aus, wie wenn da...
  3. Schnitzer Servotronic
    Schnitzer Servotronic: liebe 1er gemeinde, sorry falls diese spezeillen fragen schon in einem anderen thread beahndelt worden sind. mich würde interessieren wie sich...
  4. HILFE irgendwas fehlt
    HILFE irgendwas fehlt: Moin, habe seit 2 Tagen ABS/DTC und Bremse am leuchten. Heute Fehler ausgelesen. Scheint der Pumpenmotor vom ABS System zu sein. Also gerade...
  5. HK Lautsprechersystem: Bass fehlt manchmal. Fehlerquelle?
    HK Lautsprechersystem: Bass fehlt manchmal. Fehlerquelle?: Habe in letzter Zeit häufiger das Problem, das insbesondere beim Musikhören vom USB Stick der Bass vollkommen fehlt, irgendwie auch die...
