[E87] Servotronic defekt?
Diskutiere Servotronic defekt? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo :winkewinke: Die Servotronic soll einem ja das Lenken im Stand und auch beim Fahren bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit vereinfachen....
  1. #1 Dennis89, 04.04.2012
    Dennis89
    Dennis89 1er-Fahrer(in)
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Hallo :winkewinke:
    Die Servotronic soll einem ja das Lenken im Stand und auch beim Fahren bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit vereinfachen. Was mir sehr merkwürdig vorkommt ist das auf der Autobahn also bei hohen Geschwindigkeiten die Lenkung immer noch so Leichtgängig ist wie bei niedrigen also irgendwie Schwammig :?
    Und ist es normal das wenn ich an der Ampel stehe und schon einen halben Lenkeinschlag gemacht habe immer noch geradeaus Fahre? Ist komischerweise nicht immer der Fall.
    Vielleicht hat ja jemand Antworten auf die vielen Fragen :mrgreen:
    Danke schon mal
  2. #2 Mr_Morrison, 04.04.2012
    Mr_Morrison
    Mr_Morrison 1er-Fahrer(in)
    03.12.2011
    281
    Friedberg (Hessen)
    03/2007
    Stellt sich die Frage, ob du überhaupt eine Servotronic hast ?
  3. #3 Dennis89, 05.04.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Ja habe ich...
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bist Du Dir sicher?
    Wann wurde deiner genau gebaut?
    Wurde er schon mal codiert?
  5. #5 Dennis89, 05.04.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Der ist Bj. März 2007, ja mit der Codierung bin ich mir nicht ganz so Schlüssig. Hatte im Dezember 2010 einen Unfall bei dem die Lenkung beschädigt worden ist und ausgetauscht wurde, habe das Gefühl das die was falsch Codiert haben oder vielleicht überhaupt nicht.
  6. #6 Berentzenkiller, 05.04.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ist das vielleicht eine spezielle Servotronic nur für den 118d?
  7. #7 Dennis89, 05.04.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Inwiefern speziell?
  8. #8 Berentzenkiller, 05.04.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Na weil das hier im 118d-Bereich steht, vielleicht hat man Dir eine für den 120d eingebaut.
  9. #9 Dennis89, 05.04.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Das glaube ich eher weniger das es da Unterscheide gibt.
  10. #10 Berentzenkiller, 05.04.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Stimmt, aber Du hast ja hier im 118d-Bereich gefragt...
  11. #11 Tim_Taylor, 05.04.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Es ist wirklich sinnlos sich darüber aufzuregen, das wäre eher ein Thema für die Moderation die solche Threads entweder verschieben, zusammenfügen oder löschen könnten.
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Genau das dürfte dein Problem sein.
    03/2007 kam das FL raus u. der 118d hatte die EPS mit Servotronic Serie, das bedeutet das die Servotronic Kennlinie Bestandteil der Basisausstattung war, daher nicht im Auftrag steht, ähnlich wie das Basisradio keine SA Nummer hat.
    BMW hat dann aber umgestellt ab 03/2009 gab es die Servotronic nur bei Bestellung der SA216 u. das ist dann eine Bestell SA die im Codierschlüssel enthalten ist.
    Da ist dann 2010 wahrscheinlich folgendes passiert:
    Bei der Codierung läuft eine Plausibilitätsüberprüfung, zum einen schaut diese was als Serie vorhanden ist u. was als Bestell-SA im Codierschlüssel enthalten ist u. noch ein paar andere Dinge wie Steuerwörter.
    Bei deinem fehlt jetzt die SA216 im Codierschlüssel u. der FSC da ja bei Dir in der Serienausstattung vorhanden.
    Wird die Lenkung getauscht dann hast Du eine Teilenummer ohne Servotronic da diese dann die Basis ist, daher erwartet der Tester die SA216 im Auftrag sonst bekommst Du die Serienkennlinie.
    Ich würde da mal den Händler ansprechen u. explizit darauf hinweise das Du Servotronic in der Basis hattest.
    Er muss beim wechseln der Lenkung die SA 216 nachtragen u. einen Reparatur FSC anfordern.
  13. #13 Zifferntrotteldompteur, 06.04.2012
    Zifferntrotteldompteur 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Warte mal, heisst das, dass mein 118d 10/2008 auch serienmäßig die Servotronic haben müsste? Der lässt sich nämlich im Vergleich zu meinem vorherigen 116i (der Servotronic als SA hatte) total schwer lenken und ich hab mir das durch die fehlende Servotronic erklärt...
    Sorry für die Zwischenfrage
  14. #14 Dennis89, 06.04.2012
    Dennis89
    01.02.2012
    184
    Wiesbaden
    Dennis
    Ja das würde ja dann das Problem erklären, dann werde ich Morgen gleich mal beim :icon_smile: anrufen und mal einen Termin ausmachen.
    Danke schon mal für die ausführliche Erklärung :daumen:
  15. #15 misteran, 06.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.756
    288
    Bad Kreuznach
    Soweit ich weiß wurde die Servotronic als SA mit MJ2009 eingeführt. ab 09/2008
  16. #16 Zifferntrotteldompteur, 06.04.2012
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Danke für die Info, das ist ja spannend... in meinem Schein steht EZ 10/2008, dann steht da noch unter Ziffer 6 18.08.2008. Kann ich irgendwie herausfinden, zu welchem Modelljahr mein 118d gehört? Ich weiß nämlich vom Vorbesitzer, dass da auch mal etwas an der Lenkung repariert wurde...
  17. #17 misteran, 06.04.2012
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.756
    288
    Bad Kreuznach
    Dann geh mal auf dieser Seite:
    Elektronischer Teilekatalog: Die Suchmaschine für Original BMW Zubehör und Original BMW Teile.
    rechts auf Elektronischer Teilekatalog klicken.
    Popup zulassen.
    Kennung: eu111111
    Passwort: bmwetk1 eingeben
    Auf dieser Seite die letzten 7 Zeichen der Fahrgestellnummer eingeben
    und auf >> klicken.
    Ganz oben auf Ausstattung (grau hinterlegt) klicken.
    Dann erscheint eine Liste wie dein Wagen ab Werk ausgestattet ist
    und wann er produziert wurde.
    Popups immer zulassen.
  18. #18 Zifferntrotteldompteur, 06.04.2012
    21.01.2011
    88
    Hessen
    Super, vielen Dank!
    Tja, aber da habe ich wohl Pech gehabt, Produktionsdatum ist der 23.09.2008...
  19. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    alle FL ausser dem 135i u. denen mit Aktivlenkung hatten Servotronic Serie.
    118d 10/2008 hat also eine EPS mit Servotronic.
    Stimmt so nicht ganz, Servotronic war Bestandteil der Serienausstattung bis BMW erkannt hat das man da ja zusätzlich Geld verdienen kann, daher wurde es eine Bestell SA.
    Ich habe das hier schon mal alles ausführlich zusammen geschrieben
    http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/servotronic-36826-4.html#post759523
  20. #20 Zifferntrotteldompteur, 07.04.2012
    21.01.2011
    88
    Hessen
    @Ombre
    Genial, ein super großes Dankeschön! Dann wird die Servotronic wohl schon beim Vorbesitzer einem Update zum Opfer gefallen sein. Ich hoffe jetzt, dass mein Freundlicher sie kostenlos wieder aktivieren wird... Mal schauen :)
Thema: Servotronic defekt?
  1. e87 servotronic
  2. 118d e87 servo defekt
  3. bmw sa216
  4. servotronic defekt e82,
  5. bmw 118i servotronic
Servotronic defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
