Servolenkung verzögert
Diskutiere Servolenkung verzögert im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, Hab auch ein Problem bei meinem, zum Glück das Erste. Wenn ich ihn anlasse, geht die Lenkung extrem schwer, also arbeitet die Servo...
  1. #1 dergrossebaum, 28.02.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Hi zusammen,
    Hab auch ein Problem bei meinem, zum Glück das Erste. Wenn ich ihn anlasse, geht die Lenkung extrem schwer, also arbeitet die Servo noch nicht. Nach ca 5sek ist alles wieder normal.
    An sich kein großes Problem, aber irgendwie macht mich das stutzig, war noch nie so.
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte oder einfach mal direkt in die Werkstatt?
  2. #2 Michel_xi, 02.03.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    das war bei mir auch ein einziges mal so. Nach dem Anlassen kam die Servo ca. 2 - 3 Sekunden verzögert. Ist aber bisher nie wieder aufgetreten, oder ich habe es nicht mehr bemerkt. Unternommen habe ich da bisher nichts.
    Gruss,
    Michel
  3. #3 dergrossebaum, 02.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Komisch... Is seitdem auch nimmer passiert. Hoffen wir das beste.
    Dank dir und Grüße, Patrick
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    die Servolenkung ist nicht mehr öldruckgesteuert, sie ist beim e Modell wie beim F20 eine elktromechanische lenkunterstützung mit Steuergerät, kennlinie und e-Motor.
    Ursache 1: Spannungszustand der Batterie grenzwertig, Lichtmaschine?
    Ursache 2 steurgerätversagen
    Ursache 3 e-Motor verschleiß oder defekt
    etc....
    erster schritt: bat durchladen
    fehlerspeicher auslesen, gegebenenfalls dann löschen und bei erneutem Problem wieder auslesen, zwecks Reproduzierbarkeit der fehlereinträge.
    das könnte ich hier alles eigenständig machen. wer dazu zu BMW geht, wird abgezockt. bosch dienst oder freie werkstat ist billiger, bei Reparatur bei BMW dann spiel von vorne: glauebn nur den eigenen Daten....fehelerspecheranalyse 100-150€, ja nach laune:eusa_snooty:
  5. #5 dergrossebaum, 05.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Danke für die Antwort
    Naja, Batterie is ca 8 Wochen alt und ist definitiv voll. Fehler werden mir beim Auslesen keine angezeigt. Auch war der Fehler schon seit längerem nicht mehr.
    Solange es nicht mehr vorkommt, sehe ich kein Handlungsbedarf
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    aha, neue Batterie? wurde die angelernt?
    wenn nicht, nachholen, denn das lademanagement kennt das teil sonst nicht!....
  7. #7 dergrossebaum, 06.03.2015
    dergrossebaum
    dergrossebaum Guest
    Ja, klar. Direkt nach dem Tausch
Servolenkung verzögert - Ähnliche Themen
  1. [E87] Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20)
    Verzögerte Gasannahme und lauter Motor (N43B20): Hi, hab nen E87 116i mit knapp 80.000km. Baujahr 2010. 2.0 Liter (N43B20) Zündkerzen wurden 2014 bei 42.000 km getauscht. Die Steuerkette wurde...
  2. F20 Servolenkung Aussetzter?
    F20 Servolenkung Aussetzter?: Hallo zusammen, seit ca. 1 Jahr bin ich Besitzer eines F20 und wie es das Schicksal so will spinnt meine Lenkung jetzt ca. 20 Wochen nachdem...
  3. [E87] Coming Home Funktion Scheinwerfer Rechts verzögert
    Coming Home Funktion Scheinwerfer Rechts verzögert: Wie der Titel es schon sagt, schaltet sich der rechte Scheinwerfe verzögert ein. Der Linke geht sofort an wobei der Rechte noch seine 3-4 Sekunden...
  4. [E87] ***HILFE***Gasstöße im Stand meinchmal verzögert!!!
    ***HILFE***Gasstöße im Stand meinchmal verzögert!!!: Frohe Weinachten Leute, zu meiner Frage bzw. zu meinem Problem... Meinchmal wenn ich Nachhause komme und/oder mit dem Gaspedal spiele und ein...
  5. Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen
    Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen: Hallo zusammen, Bin neu im Forum, da ich mir einen 120d Bj, 2007 angeschafft habe (177PS, N47 Motor). Den Keilriemen muss ich noch wechseln,...
