Servolenkung/Servotronic vs. variable Sportlenkung
Diskutiere Servolenkung/Servotronic vs. variable Sportlenkung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Ich lese hier im Forum bei jedem Konfigurationscheck "warum keine variable Sportlenkung?". Ich tendiere ja zur normalen, weil eigentlich die...
  1. hamac
    hamac 1er-Fahrer(in)
    04.06.2007
    340
    Ich tendiere ja zur normalen, weil eigentlich die technisch feinere Lösung.
    Servolenkung/Servotronic ist die Variante 3 im Anhang
    Variable Sportlenkung vom Konzept her wie Variante 2 (aber nicht von ZF), nur halt mit Zahnstange mit variabler Verzahnung
    http://www.zf-lenksysteme.com/uploads/media/Servolectric_D_09.pdf
  2. Stac
    Stac 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    98
    Stuttgart
    04/2012
    ich habe die variable Sportlenkung in meinem.
    würde mich aber sehr interessieren, was nun technisch besser ist!!
  3. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.891
    180
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ich denke es kommt drauf an was du vorher hattest, und was dir gefällt. Ich habe einen VFL mit der "guten alten" mechanischen Lenkung, und mag diese sehr. Ich mochte das elektronische und "übertrieben" einfache Lenkverhalten beim FL/Servotronic schon nicht, und beim F20 geht es mir mit Serienlenkung und Servotronic genau so. Die variable Sportlenkung hingegen kommt wieder viel näher an meine E87-VFl-Lenkung, und ist damit für mich ein Muss.
  4. Stac
    Stac 1er-Fahrer(in)
    23.02.2012
    98
    Stuttgart
    04/2012
    Das kann ich gut nachvollziehen.
    Das Super leichte lenken ist auch nicht meins!
    Was mir bis jetzt positiv bei der variablen auffällt ist, dass sie teilweise schon etwas kraft benötigt! Was allerdings im Sport Modus mehr sein könnte.
    Dazu muss ich aber sagen, dass ich 80% Eco, 15% Comfort und nur etwa 5% Sport Gefahren bin.... Bis jetzt :D. (bin ja noch am einfahren)
  5. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Grundsätzlich ist die variable einfach "viel schwergängiger" als die anderen Kleinerfingerlenkungen im E87 FL oder beim F20. Ich mag und brauch das wie gesagt, manch anderer vielleicht nicht. Außerdem fand ich, dass sie auch einfach eine realistischere, spürbarere Rückmeldung von den Rädern gibt als die anderen beiden Derivate. BMW nennt es "Sport..", ich nenne es "BMW-typisch".
  6. #6 hamac, 25.04.2012
    hamac
    04.06.2007
    340
    Ich kenne die aktive Sportlenkung von TKP leider nicht im Detail.
    In der Regel wird die Bauart "Servo am 2. Ritzel" aber bei eher kleineren Fahrzeugen verwendet (so z.B. auch im Mini).
    Die Lösung mit achsparallelem Antrieb kommt bei grösseren Autos zum Einsatz .... aber z.B. auch im Porsche 911.
    Ob Lenkung leicht oder schwer geht, hängt aber nur von der jeweiligen Applikation ab, nicht von der Bauart.
    Übrigens: wer kann hier im Forum endlich die Uhrzeit vorstellen!!! Es ist bereits 2 Stunden später als angezeigt!
  7. #7 bmw_120d, 25.04.2012
    bmw_120d
    bmw_120d 1er-Fahrer(in)
    19.03.2012
    292
    Und wo ist denn jetzt genau der Unterschied bzw. die Unterschiede zwischen Servotronic und variabler Sportlenkung?
  8. Thomas
    09.09.2009
    10.891
    180
    nicht Max
    Also ich kann dir den technischen Unterschied nicht sagen, aber ich werde nicht müde zu sagen, dass es ein wirklich spürbarer ist. Was man allerdings lieber mag, muss man individuell herausfinden.
  9. hamac
    04.06.2007
    340
    Ich zitiere BMW:
    Sportliche Fahrdynamik trifft auf maximalen Komfort: Die Variable Sportlenkung passt den Lenkwinkel der Vorderräder den jeweiligen Bedingungen an, sodass die neue BMW 3er Limousine direkter oder weniger direkt auf die Lenkbefehle des Fahrers reagiert.
    Die für große Radeinschläge erforderlichen Lenkradbewegungen wurden um bis zu 25 Prozent reduziert. Einpark- und Abbiegevorgänge gestalten sich deshalb leichter und komfortabler, weil der Fahrer weniger Lenkarbeit leisten muss. Auch beim Handling profitieren Sie deutlich, beispielsweise wenn blitzschnelle Ausweichmanöver gefordert sind.
    Bei kleineren Lenkwinkeln zwischen null und 100 Grad hingegen vermittelt die Limousine hohe Spurtreue sowie einen stabilen Geradeauslauf und quittiert Lenkbewegungen mit bestechender Zielgenauigkeit. Die jeweilige Lenkübersetzung wird rein mechanisch durch eine variable Übersetzung der Zahnstange bewirkt.
  10. #10 bmw_120d, 25.04.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Und das Variable ist in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und gewähltem Modus (Eco Pro, Eco, Sport, Sport+)?
  11. hamac
    04.06.2007
    340
    Nein! Die Übersetzung je Lenkwinkel ist variabel. Soll heissen, je mehr du das Lenkrad aus der Nullstellung rausdrehst, umso schneller bewegen sich die Räder auf der Strasse.
    Hat aber nichts mit der Lenkunterstützung in den verschiedenen Modi zu tun.
  12. #12 bmw_120d, 25.04.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Warum schreiben dann manche, dass die Lenkung auf der Autobahn nahe der Nullstellung nervöser wäre? Sollte doch eigentlich anders sein im Gegensatz zur Servotronic.
  13. #13 Hypersky, 25.04.2012
    Hypersky
    Hypersky 1er-Fahrer(in)
    25.12.2011
    67
    Michael
    Also ich habe auch die variable und finde sie nicht nervös. hab ja schonmal angedeutet, dass die leute die sie als nervös beschreiben evtl. mit direkt verwechseln...
  14. #14 bmw_120d, 26.04.2012
    bmw_120d
    19.03.2012
    292
    Der Händler meinte noch, dass das in Abhängigkeit der Geschwindigkeit noch anders lenlken würde? Stimmt das?
  15. #15 holger2811, 26.04.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.009
    Lauffen am Neckar
    die Übersetzung ändert sich nicht, aber je höher die Geschwindigkeit wird umso härter wird die Lenkung.
  16. #16 McAllstar, 03.05.2012
    McAllstar
    McAllstar 1er-Fahrer(in)
    16.04.2012
    209
    06/2012
    Mal abgesehen davon das ich meine Bestellung wahrscheinlich eh nicht mehr ändern kann, bin ich nun doch stark verunsichert, ob meine Wahl mit der Servotronic eine gute war?!
    Die VSL wird ja geradezu durch die Decke gelobt, wohin gegen ich bisher von der Servortronic nur sehr wenig bis gar nichts gehört und gelesen habe. Ist die Servotronic so schlecht?
    An dieser Stelle muss ich zugeben wohl ein bisschen nachlässig gewesen zu sein was meine Konfig angeht, denn das war für mich nie so richtig relevant bzw. greifbar.
    Bin zwar viel 1er gefahren (alt wie neu), aber nie bewußt oder im klaren gewesen, welche Lenkung an lag.
  17. #17 andiiis, 03.05.2012
    andiiis
    andiiis 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    115
    Rheinland-Pfalz
    Mir wurde gesagt ich könne 1-2 Wochen VOR Auslieferung noch Ändern... Versuch ist es wert...
  18. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.719
    859
    also ich bin mit der servotronic soweit voll zufreiden, wenn sie so funktioniert, wie sie soll...tut sie halt nicht immer, aber das wird sich lösen lassen. also rein vom konzept ist die mir lieber als zu schwergängig, da ich viel langstrecke fahre. die VSL wär da wohl nix für mich...
    gruß
Thema: Servolenkung/Servotronic vs. variable Sportlenkung
  1. bmw variable sportlenkung test
  2. variable sportlenkung bmw
  3. servotronic bmw unterschied sportlenkung
  4. bmw f20 variable sportlenkung,
  5. bmw variable sportlenkung,
  6. variable sportlenkung,
  7. 1er variable sportlenkung,
  8. f20 bmw var lenkung,
  9. bmw x1 lenkung nervös,
  10. hyundai. 40 Lenkung auf Sport steln forum,
  11. bmw f31 servotronic,
  12. 1er BMW sport modus servotronic,
  13. unterschied bmw lenkung,
  14. Servolenkung gegen Servotronic bei BMW austauschen,
  15. bmw servotronic probleme,
  16. variable sportlenkung f30 nachrüsten,
  17. f20 normale oder variable sportlenkung,
  18. servotronic bmw f30,
  19. c204 lenkung vs bmw,
  20. bmw aktive sportlenkung,
  21. was ist eine sportlenkung ?,
  22. variable sportlenkung bmw 3er,
  23. Servolenkung-Servotronic 1er,
  24. bmw vsl f30 ja nein,
  25. variable sport lenkung bmw
Servolenkung/Servotronic vs. variable Sportlenkung - Ähnliche Themen
  1. Hilfe!!! ;-), Kaufberatung M135i vs M140i, Allrad vs. Heck ...???
  2. Behälter Servolenkung
    Behälter Servolenkung: Guten Tag, ich meinhabe unter dem Auto einen Fleck entdeckt. Dieser befindet sich neben dem linken Vorderrad, die Flüssigkeit ist relativ klar...
  3. Innenhöhe F21 vs M2
    Innenhöhe F21 vs M2: Hallo Forum, Da mich der M2 echt angefixt hat überlege ich meinen M140i gegen einen M2 zu tauschen. Heute dann in den M2 mit optionalen Sitzen...
  4. Performance ESD V1 vs V2
    Performance ESD V1 vs V2: Sehr verehrte Kollegen, mir wurden soeben 2 der beliebten Performance ESD + y pipe als MSD Ersatz angeboten. Einmal die erste Generation...
  5. [E88] Verbrauch 123d (vs. 120d)?
    Verbrauch 123d (vs. 120d)?: Grüß euch Gemeinde, ich hab mir ja jetzt nach 2 Jahren Pause wieder einen E88 geholt - diesmal einen 123d. Vorher hatte ich 4 Jahre einen 120d....
