[E87] Servolenkung Probleme
Diskutiere Servolenkung Probleme im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Tag, bis letzter Woche hat mich mein E87 130i (120tsd km) fast fehlerfrei 5 Jahre begleitet und ich konnte alle Reparaturen/Inspektionen...
  1. #1 Benningmk, 08.04.2019
    Benningmk
    Benningmk 1er-Fahrer(in)
    20.08.2015
    94
    Guten Tag,
    bis letzter Woche hat mich mein E87 130i (120tsd km) fast fehlerfrei 5 Jahre begleitet und ich konnte alle Reparaturen/Inspektionen selbstständig ausführen, teils mit der super Hilfe hier im Forum.
    Seit letztem Freitag habe ich auf einmal Probleme mit der Servolenkung. Wenn ich das Fahrzeug starte funktioniert die Servolenkung nicht und ich komme mir vor wie in meinen alten Autos, es wird doch deutlich Kraft benötigt. Nach ca. 2min Fahrt (max. 1km) ist diese dann wieder aktiv und das Fahrzeug fährt wieder wie gewohnt.
    Dieses Phänomen habe ich vermehrt, wenn ich das Fahrzeug morgens kalt starte, es tritt allerdings auch nicht bei jedem Start auf.
    Hat das jemand von euch schon einmal erlebt und kann mir ggf. bei meinem Problem helfen oder mir Tipps geben, bevor ich das Fahrzeug zu unserem BMW Spezialisten bringen muss?
    Eine hydraulische Lenkung wie in meinem alten 330i scheint der 130i nicht mehr zu haben, kein Servobehälter mehr auffindbar. Nach auslesen der VIN konnte ich aber auch keine genaueren Angaben herausfinden, eine Aktivlenkung ist aber nicht verbaut.
    Das Fahrzeug ist Prod. Datum 2.3.07, EZ 23.09.2008.
    Christoph
  2. #2 Nordlicht123, 09.04.2019
    Nordlicht123
    Nordlicht123 1er-Fahrer(in)
    17.01.2017
    56
    42
    Also wenn ich in den Teilekatalog bei Leebmann24 schaue scheint es für 130i, zumindest das Baujahr, nur hydraulisch unterstützte Lenkungen gegeben zu haben, egal ob aktiv oder Standard. Meine (Bj 09/2006) ist definitiv hydraulisch. Ich denke, da solltest Du nochmal auf die Suche gehen und den Servoölstand kontrollieren.
    Ist der Ölstand ok kämen Servopumpe oder Lenkgetriebe als Störenfriede in Frage. Auch die Spannung des Keilrippenriemens könntest Du mal kontrollieren.
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btindex/?series=e87&typ=uf91&og=02&hg=32
  3. #3 Benningmk, 10.04.2019
    Benningmk
    20.08.2015
    94
    Guten Tag,
    danke für deine Antwort, bei Leebmann habe ich den Link auch gefunden. Mein Fahrzeug ist zwar 9.08 EZ, allerdings 3.07 Produktionsdatum.
    Ich kann es aber nicht fassen, bisher alles selber gemacht und finde diesen Behälter nicht. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts vermerkt, wo soll der denn sitzen?
  4. #4 Nordlicht123, 11.04.2019
    Nordlicht123
    17.01.2017
    56
    42
    ...im Dreieck zwischen Ansaugbrücke, Luftfilter, Federbeindom
  5. #5 Bernd235, 14.04.2019
    Bernd235
    Bernd235 1er-Fahrer(in)
    24.09.2017
    276
    244
    Googel mal "130i Motorraum" und dann Bilder, will jetzt wegen Urheberrecht und so keine hier einstellen.
    Da siehst du auf einem Bild ganz deutlich den Servobehälter mit dem Deckel mit nem grünen Ring drauf.
    Wenn an der Stelle bei dir ein leerer Raum, und ein unbenutzter Halter mit zwei unbenutzten Stehbolzen ist, hast du die elektrische Servolenkung...
    ...oder die Antwort auf deine Probleme mit der hydraulischen Servolenkung! :lach_flash:
    Gruß, Bernd
  6. Zeimen
    Zeimen 1er-Fahrer(in)
    31.03.2013
    236
    65
    06/2007
    Simon
    Moin,
    das wird wohl eine elektrisch unterstützte Lenkung sein. Ich habe auch einen BJ 04/07 mit elektrischer Lenkung. Gibt es überhaupt LCIs mit hydraulischer Lenkung?
    Die Beschreibung klingt für mich nach einem Batterieproblem. Schon mal die Spannungslage der Batterie geprüft?
    Bei neidriger Spannungslage priorisiert das Fahrzeug beim start den Anlasser - andere Verbraucher werden abgeschaltet und erst wieder zugeschaltet wenn ausreichend Strom da ist.
    Gruß, Simon
    macerna gefällt das.
  7. #7 macerna, 01.05.2019
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    766
    248
    Buxtehude
    09/2005
    Moin!
    Die LCI haben alle die elektrische Lenkung.
    Der Tipp, dass Deine Batterie vielleicht schlapp ist, ist gut. Am besten Du kontrollierst mal den Fehlerspeicher.
  8. Heiner
    Heiner 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    398
    48
    Siegerland
    05/2019
    Bei Aktivlenkung hat man weiterhin eine hydraulische Lenkung, auch als LCI.
Thema: Servolenkung Probleme
  1. regelsysteme ausgefallen batterieprobleme
Servolenkung Probleme - Ähnliche Themen
  1. Behälter Servolenkung
    Behälter Servolenkung: Guten Tag, ich meinhabe unter dem Auto einen Fleck entdeckt. Dieser befindet sich neben dem linken Vorderrad, die Flüssigkeit ist relativ klar...
  2. [E87] Servolenkung: gab es 2012 einen Rückruf oder nicht?
    Servolenkung: gab es 2012 einen Rückruf oder nicht?: Hallo zusammen! Ich beziehe mich auf den Wikipedia-Artikel zum E87 und dort steht in der Rubrik "Rückrufe" folgendes: ---------- Am 13. Juli...
  3. F20 Servolenkung Aussetzter?
    F20 Servolenkung Aussetzter?: Hallo zusammen, seit ca. 1 Jahr bin ich Besitzer eines F20 und wie es das Schicksal so will spinnt meine Lenkung jetzt ca. 20 Wochen nachdem...
  4. Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen
    Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen: Hallo zusammen, Bin neu im Forum, da ich mir einen 120d Bj, 2007 angeschafft habe (177PS, N47 Motor). Den Keilriemen muss ich noch wechseln,...
  5. Servolenkung meines 116i "spinnt"?
    Servolenkung meines 116i "spinnt"?: Liebe Community, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe meinen 1er seit 2 Wochen und bin seither glücklich damit. Seit einigen Tagen ist mir...
