[E87] Servolenkung / Motorstart
Diskutiere Servolenkung / Motorstart im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Forumisti, mein 118d aus 2008 hat inzwischen problemlose 110Tkm abgespult. Seit neuestem zeigt sich manchmal morgens beim ersten Start...
  1. #1 Klaus_GP, 26.08.2013
    Klaus_GP
    Klaus_GP 1er-Interessent(in)
    23.06.2009
    730xx Wilder Süden
    120d xDrive
    10/2014
    Hallo Forumisti,
    mein 118d aus 2008 hat inzwischen problemlose 110Tkm abgespult. Seit neuestem zeigt sich manchmal morgens beim ersten Start folgendes Verhalten:
    * Springt beim Druck auf den Startknopf sofort an
    * Nimmt kurzzeitig kein Gas an, die Drehzahl hängt strikt bei ca. 1000 U/min. Der Motor läuft rund, anrollen bei Standgas ist möglich.
    * Die Lenkung ist schwergängig, so als ob die Servounterstützung abgeschaltet wäre.
    * Sobald der Motor Gas annimmt ist auch die Servo aktiv.
    Liegt das jetzt an der Servolenkung oder am Motormanagement?
    (Verhindert ein Fehlerstatus in der Servolenkung, dass die Motorsteuerung Drehzahlen über Standgas erlaubt oder ist die Servo aus weil das Motormanagement einen Fehler signalisiert?)
    fragt der
    Klaus
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Fehlerspeicher einmal Auslesen lassen.
    Und Batterie eventuell mal prüfen lassen oder vlt auch die Lichtmaschine, nicht das du in den ersten Sekunden oder Minuten wo du kein Gas geben kannst nicht genug Strom hast ;)
  3. #3 Klaus_GP, 07.10.2013
    Klaus_GP
    23.06.2009
    730xx Wilder Süden
    120d xDrive
    10/2014
    Inzwischen hat sich das Problem etwas ausgeweitet.
    Den ersten km läuft die Kiste wie auf 3 Zylindern, Beschleunigungsversuche "ab Standgas" quittiert sie mit ruckeln. Fährt man nur eine kurze Strecke riecht's nach Rauch.
    Nach dem ersten km ist alles in Ordnung. Kein Ruckeln und Schub in allen Lagen.
    Fehlerspeicher ist leer und die Batterie neu.
    Zielführende Ideen?
    fragt der
    Klaus
Servolenkung / Motorstart - Ähnliche Themen
  1. Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA
    Fremdradioprobleme bei Motorstart/ SSA: Guten Abend zusammen, habe vor einigen Wochen in meinem 118d (2008) das Business Radio gegen ein Pioneer getauscht. Nun ist mir aufgefallen, dass...
  2. ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart
    ConnectedDrive-App öffnet sich bei jedem Motorstart: Hallo, nachdem ich jetzt meinen 140i bekommen habe, machte ich mich gleich an die Einrichtung von ConnectedDrive. Funktioniert alles prima,...
  3. F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen
    F21 - Spiegel erst bei Motorstart ausklappen: Hallo zusammen, Kann man es irgendwie einstellen, dass sich die Aussenspiegel erst beim Motorstart ausklappen? Bei mir klappen sie sofort auf,...
  4. F20 Servolenkung Aussetzter?
    F20 Servolenkung Aussetzter?: Hallo zusammen, seit ca. 1 Jahr bin ich Besitzer eines F20 und wie es das Schicksal so will spinnt meine Lenkung jetzt ca. 20 Wochen nachdem...
  5. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
