Servolenkung fällt nach langer gerader Strecke aus?
Diskutiere Servolenkung fällt nach langer gerader Strecke aus? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, ich habe seit 2 Tagen einen neuen 1.20d und jetzt auf der Autobahn heftige Probleme mit der Lenkung festgestellt (keine...
  1. Wasi
    Wasi 1er-Interessent(in)
    24.05.2008
    ich habe seit 2 Tagen einen neuen 1.20d und jetzt auf der Autobahn heftige Probleme mit der Lenkung festgestellt (keine Aktivlenkung):
    Wenn ich konstant um die 120km/h fahre welches auf der A5 Richtung Süden fast nur geradeaus geht, hab ich das Gefühl dass nach etwa 10min die Lenkung nicht mehr richtig reagiert.
    Nach einiger Zeit fühlt es sich an als ob die Servolenkung aus wäre und das Lenkrad geht sehr schwer. Wenn ich die Spur wechsel passiert erstmal 1-2 cm Lenkradausschlag garnichts und dann lenkt er auf einmal - wenn man gegenlenkt der selbe Effekt dass erstmal nichts passiert und er dann gegenlenkt (Wodurch man sich schnell richtig aufschaukelt - wie wenn der Lenker beim Fahrrad nicht richtig fest sitzen würde falls das jemand kennt...).
    Dann hilft immer nur runter vom Gas, in den naechsten Parkplatz und das Lenkrad ein paarmal bewegen. Dann ist wieder eine Weile Ruhe.
    In der Stadt oder auf kurviger Autobahn gibt es keine Probleme.
    Als ob die Elektronik wenn man kaum lenkt abstellt? Oder Druck verliert? Evtl. niedriger Füllstand der Bremsfluessigkeit oder Luft dabei?
    Das Auto ist NEU, bin also sehr verwundert. Ideen was ich checken koennte? Oder schon ein Fall für die Werkstatt? :(
    Thx, Wasi
  2. #2 funkydoctor, 24.05.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Auf jeden Fall Werkstatt - egal wie treffend oder sicher ein Tipp hier sein sollte! (wobei ich bezweifel, dass jemand Antwort weiß)
    Es geht schließlich um die Lenkung und nicht um eine klappernde Mittelarmlehne!
    Gruß :D
  3. P0114
    1.378
    In die Werkstatt! Sofort!
    Hat nichts zu tun mit Servo, da ist mechanisch etwas Faul.
  4. #4 Jedikiller, 26.05.2008
    Jedikiller
    Jedikiller 1er-Interessent(in)
    30.10.2007
    11
    das gleiche Problem hab ich auch. Es tritt auf wenn man lange Zeit schnell auf der Autobahn geradeaus fährt. Das Problem mit der Lenkung lässt sich schwer beschreiben. Es fühlt sich so an, als wäre man mit den Reifen in einer Spurrille. Bei den ersten 1-2 cm am Lenkrad tut sich nichts, dann ist die Lenkung auf einmal zu grob.
    Abhilfe: Auto ausschalten für 5 Minuten, danach gehts wieder und die Servolenkung läuft wieder geschmeidig.
    Werde auch zum BMW Händler gehen. Muss irgendwas an der Software sein. Weil beim Reboot gehts wieder.
    Jedi
  5. Wasi
    24.05.2008
    Aha, bin ich also nicht der Einzige.
    Ich hatte die Idee dass evtl. ein Schlauch undicht ist und sie mit der Zeit ohne Bewegung einfach Druck verliert...die Symptome sind aber genau die Gleichen wie bei dir.
    Ich habe naechste Woche einen Termin in der Werkstatt und werde beides schildern, mal sehen was die finden.
    Danke und Gruss
  6. #6 Jedikiller, 26.05.2008
    Jedikiller
    30.10.2007
    11
    Hi Wasi,
    hier hat glaube ich noch jemand das gleiche Problem wie wir:
    Lenkung entwickelt Eigenleben
    Probier's mal aus: Einfach am nächsten Parkplatz anhalten und den Motor abstellen. Danach sollte es wieder funktionieren.
    Ist m.E. eindeutig etwas vom Steuergerät/Software
    Bitte gib mal kurz Bescheid, was bei dir rausgekommen ist.
    Jedi
  7. #7 Stuntdriver, 26.05.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Also ich hoffe das sind Einzelfälle, die auch subito erledigt werden können. Wenn man bei jeder längeren Autobahnetappe erstmal 5 min auf'm Parkplatz sitzen muss, damit das Auto fährt, dann kann man auch gleich das Bobbycar nehmen... :roll:
  8. #8 00benman, 28.05.2008
    00benman
    00benman 1er-Interessent(in)
    28.05.2008
    Nähe Kassel
    Halli Hallo
    Willkommen im Club...
    ich habe gestern mein 123d Coupe direkt in der BMW Welt in München abgeholt. Nachdem ich ca. 1/2 Stunde gefahren war, trat das oben beschriebene Problem auch bei meinem Neuwagen auf. Ich habe heute
    mit der BMW Niederlassung telefoniert. Die haben mir direkt einen Termin in der nächsten Woche gegeben. Das Problem ist bei BMW wohl bekannt, tritt aber angeblich nur äußerst selten auf. Bei mir gibts wohl eine komplett neue Lenkung. Der Wagen soll zwei Tage dableiben...
    Bis die Tage Ben
  9. raph
    raph 1er-Fahrer(in)
    29.02.2008
    87
    Krefeld
    Schon was neues? Ich könnte es einfach für einen SW-Fehler halten...
    Habe mehrfach gehört dass die Servo bei schneller geradeausfahrt abschaltet.
    Dies ist Bestandteil von Efficient Dynamics (es wird hier eine E-Servo verwendet, dementsprechend spart das Strom und damit Sprit).
    So erlebe ich auch dass bei Autobahngeradeausfahrt die Lenkung teilweise sehr hart ist und dann wieder kommt (Servo braucht einen kleinen Moment bis sie wieder voll Aktiv ist)...
    Aber das ist nur mein Eindruck. Bei mir war es bisher in keinem Fall besorgniserregend....
  10. #10 00benman, 04.06.2008
    00benman
    28.05.2008
    Nähe Kassel
    Wagen ist in der Werkstatt
    hab heute meinen 1er in die Werkstatt gebracht. Nach einem halben Tag bekam ich dann einen Rückruf um noch mal das genaue Problem den Schraubern zu erläutern. Man sagte mir daraufhin, daß man die Lenkung
    einfach austausche und somit das Problem beseitigt sei....
    ich berichte weiter nach dem Werkstattaufenthalt....
    Ben
  11. #11 Stuntdriver, 05.06.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Da hoffe ich aber ganz stark, daß das nicht normalerweise Efficient Dynamics ist! Wenn man mal schnell kurbeln muss und in einem Konterschwung sich plötzlich die Servo verändert kann ich nur noch hoffen daß der Krankenwagen stell vor Ort ist. :roll:
    Was man da allerings noch den Mechnikern erklären muss ist mir ein Rätsel! Da bekommt man ja Pickel "Ein bekanntes Problem"!!!! Wenn ein Sitz knarzt, ok, aber eine Lenkung sollte 120% ok sein! Als Testfahrer würde ich auch gerne entsprechend mit Risikozuschlag entlohnt werden.
  12. raph
    raph 1er-Fahrer(in)
    29.02.2008
    87
    Krefeld
    Also habe ich dahingehend recht, dass es eine E-Lenkung ist welche bei geradeausfahrt (und kurvenfahrt :lol: ) nicht aktiv ist. Aber richtig ist, dass scheinbar kein Verzögerung passieren sollte.
  13. #13 Jedikiller, 05.06.2008
    Jedikiller
    30.10.2007
    11
    Wie lässt es sich aber erklären, dass dieses Phänomen bei aus- und wieder einschalten plötzlich verschwunden ist? Meiner Meinung nach ein Softwareproblem...
    Mal gespannt was bei dir rauskam. Hoffe mal die kriegen das bei dir hin.
    Jedi
  14. Wasi
    24.05.2008
    So, ich habe meinen Wagen jetzt auch wieder aus der Werkstatt.
    Fehler konnte nicht reproduziert werden, aber nach Nachfrage in München wurde auch bei mir das komplette Lenkgetriebe o.ä. ausgetauscht.
    Werde bei der naechsten längeren Autobahnfahrt feststellen ob es nicht wieder eine "kaputte" ist.... :?
  15. #15 00benman, 12.06.2008
    00benman
    28.05.2008
    Nähe Kassel
    Hallo
    Habe meinen Wagen an letzten Freitag wieder aus der Werkstatt abgeholt. Man hat auch bei meinem Wagen das Lenkgetriebe getauscht. Ich werde am übernächsten Wochenende eine längere Autobahnfahrt haben, dann gibts wieder Rückmeldung....
  16. Wasi
    24.05.2008
    Tja, gestern wieder die A5 gefahren und nach 1h wieder das gleiche Problem :cry:
    Unterwegs auch mal mit dem Beifahrer getauscht welcher mir bestaetigt hat dass es keine Einbildung ist....
    Montag wieder telefonieren, bestimmt wieder ein paar Tage in die Werkstatt...ja, viel Freude mit einem NEUEN AUTO!!!
    :woohoo: :101:
  17. ths180
    ths180 1er-Interessent(in)
    18.06.2008
    12
    Problem besteht noch nach Austausch der Lenkung
    ich habe gerade gelesen, dass das Problem nach einem kompletten Lenkungstausch immer noch bestehen soll.
    Haben auch andere immer noch das Problem, außer Wasi???
    Wäre sehr interessant, da mein nagelneues Auto zur Zeit bei BMW steht, um eine neue Lenkung zu erhalten. :evil:
    Vielen Dank schonmal im Voraus,
  18. #18 Jedikiller, 19.06.2008
    Jedikiller
    30.10.2007
    11
    Hmm, das ist ja blöd, dass der Fehler nicht behoben wurde :(
    Allerdings ist der Tausch des Lenkgetriebes eher ein mechanischer Eingriff. Wie schon gesagt, nach einem Neustart funktioniert es ja wieder. D.h. es kann eigentlich nichts hardwaremäßiges kaputt sein.
    Jede BMW Niederlassung bekommt in der Garantiezeit die Arbeiten von München bezahlt. Vielleicht wurde deshalb das Lenkgetriebe getauscht...
    M.E. klares Software- bzw. Steuergerätproblem.
    Bei mir besteht das Problem auch noch... :-(
  19. #19 affleck, 19.06.2008
    affleck
    affleck 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    117
    Walldorf/Baden
    Ich klär euch mal auf: Nach meinem Wissen schaltet sich die Servo bei längerer Geradeausfahrt automatisch ab. Um Sprit zu sparen.
    Das hab ich mal in ner Reportage über den 1er gesehen.
    Aber dein :D sollte das ja eigentlich wissen!
    MfG
  20. ths180
    18.06.2008
    12
    Macht keinen Sinn
    das würde aber nur dann Sinn machen, wenn die Lenkung von alleine wieder wach wird und nicht erst beim nächsten Neustart!!!
    Außerdem hat mein :D bereits bestätigt, dass das Problem bekannt sei.
    Daher muss da was vorliegen, ich habe nur Angst, dass die selber noch nicht wissen was es genau ist.
    Schönen Abend
Thema: Servolenkung fällt nach langer gerader Strecke aus?
  1. bmw servolenkung fällt während dem fahren aus
  2. servolenkung bei langer fahrt ölverlust
  3. bmw lenkung schwergängig nach langer Fahrt
  4. 1.20d heckantrieb,
  5. 1 er bmw servolenkung faellt ploetzlich aus
Servolenkung fällt nach langer gerader Strecke aus? - Ähnliche Themen
  1. [E87] DTC Fällt aus
    DTC Fällt aus: Hallo liebe Community :winkewinke: ich weiß nicht mehr weiter...hoffe das mir hier einer weiterhelfen kann der vielleicht das selbe Problem...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. Was zockt Ihr gerade?
    Was zockt Ihr gerade?: Im Moment auf der PS4: Fifa 18, im Be A Pro Modus Stürmer beim FC Bayern :lach_flash: Und: Project Cars 2: Mit dem E 30 M 3 oder dem M 1 Procar...
  4. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
  5. Der Was-esst-Ihr-gerade-Thread
    Der Was-esst-Ihr-gerade-Thread: Auf Anraten von @ThomasBMW fange ich mal an (auch wenn ich befürchte, dass er das nicht ganz ernst gemeint hat): Nach 7 Stunden auf dem Kugelgrill...
