Servolenkung einstellbar?
Diskutiere Servolenkung einstellbar? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe mich in letzter Zeit häufiger schon gefragt, ob man die Servolenkung nicht im Grad ihrer Unterstützung einstellen könnte, da sie doch ein...
  1. #1 sonofnyx, 04.10.2010
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich habe mich in letzter Zeit häufiger schon gefragt, ob man die Servolenkung nicht im Grad ihrer Unterstützung einstellen könnte, da sie doch ein Stück mehr Gegendruck liefern könnte. Ich habe nicht die Aktivlenkung, sondern die normale Servo. E82 120d BJ 12/09.
  2. P0114
    1.378
    Können schon, denn dat Ding ist elektrisch. Ist also nur ne Sache von Programmieren. Aber ob du damit nach BMW gehen kannst? Denke eher nicht.
  3. #3 sonofnyx, 04.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Danke Paul, wie immer ist verlass auf dich. Wird das Servosteuergerät denn im normalen System einer Werkstatt aufgeführt zu Programmierzwecken, oder ist das da ausgeblendet? Reicht es ein paar Werte zu verändern oder müsste da wirklich herumprogrammiert werden?
  4. P0114
    1.378
    Boah, so tief steck ich auch nicht drin. Frag mal Thorsten (car-coding.de) ob sich da was machen lässt.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Wenn Du nicht die SA216 Servotronic bestellt hast, hat deiner eine Hydrauliklenkung.
    Lies Dir mal den Beitrag durch Klick
    Eine Hydrauliklenkung kannst Du nicht per Codierung verändern, die ist wie sie ist.
    Daher immer die SA216 mit bestellen dann hat man eine EPS mit Servotronicfunktion.
  6. #6 sonofnyx, 04.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Ich dachte BMW hat irgendwann die Hydrauliklenkung ad acta gelegt und verbaut mittlerweile nur noch die elektrische Servolenkung. Als Sonderausstattung gibt's doch nur noch die Aktivlenkung.
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    das war so, wurde aber wieder ausgegraben da sie scheinbar günstiger ist, zudem ist die EPS aufgrund ihrer Größe nicht überall einsetzbar.
    So hat der 135i als Standard die Hydrauliklenkung, die EPS gibt es da gar nicht, eigentlich ein Witz, der 1er mit dem stärksten Motor hat die schlechteste Lenkung sofern man nicht die Aktivlenkung ordert.
  8. P0114
    1.378
    ist (logischerweise) beim 335i genauso. :wink:
  9. #9 sonofnyx, 04.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Wurde nicht von diversen Testern die elektronische Lenkung bemängelt und der Wunsch geäußert, die "gute alte" Hydrauliklenkung wieder zu verbauen - von wegen gefühlvoller.
  10. #10 spitzel, 04.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    schau doch mal in den motorraum ob du nen hydraulikpumpe und nen hydraulikölbehälter hast. wenn nicht hast du die eps drin.
  11. #11 sonofnyx, 04.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Dazu müsstest du mir sagen wo die sein müssten bei meinem 120d ;)
  12. #12 spitzel, 04.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Mann muss da ganz stark Differenzieren, zudem sind die Tester teilweise schlampig u. schreiben nur was von Lenkung oder geben auch mal die falsche an.
    => Aktivlenkung ist meiner Ansicht nach die beste, aber teuer u. gewöhnungsbedürftig, zudem keine Spritsparfunktion da die Pumpe immer läuft.
    => EPS ohne Servotronic geht im Stand zu Hart, die Pakierkräfte sind zu hoch, bei höherer Geschwindigkeit ist zu weich, die Fahrbahnrückmeldung fehlt, allerdings kann man die Servotronic Funktion nachträglich aktivieren lassen.
    => EPS mit Servotronic ist eigentlich das NonPlusUltra weil ursprünglich ab 03/07 Serie, daher eine gute Lenkung mit niedrigen Parkierkräften die durch die Servotronicfunktion auch eine gute Fahrbahnrückmeldung vermittelt.
    => Servolenkung hydraulisch ist die absolut schlechteste Variante, hohe Pakierkräfte, schlechte Fahrbahnrückmeldung, zusätzlicher Kraftstoffverbrauch da die Pumpe immer angetrieben wird. Keinerlei nachträgliche Änderung möglich.
    Die EPS mit Servotronic war bis auf eine Ausnahme von 03/2007 bis 03/2009 Serie Klick
    Aber anscheinend ist sie zu teuer, zudem ist die Haltbarkeit scheinbar noch nicht so hoch wie bei der altbewährten Hydrauliklankung.
    Der Umstieg von EPS auf Hydrolenkung 06/2009 wenn nicht die SA216 bestellt wurde, hat die Verkaufszahlen mit Sicherheit erheblich gesenkt.
    Reine Mutmaßung:
    EPS zu teuer, eventuell nicht voll ausgereift, es gibt sie mit u. ohne Servotronic Funktion, sie ist so groß das sie beim 135i nicht verbaut werden kann.
    Das lässt Spielraum für Vermutungen, die Hydrolenkung ist nicht mehr Zeitgemäß, andere Hersteller benutzen eine EHPS also eine Zwischenlösung, die EPS Lenkung muss billiger werden um sie wieder Flächendeckend zu verwenden, das lässt den Rückschluss zu das es zukünftig in neuen Modellen verschiedene Varianten geben wird. LOW u. HIGH, so wie es auch bei anderen Bauteilen schon länger gemacht wird.
    Meine Empfehlung aktuell kann also nur lauten:
    Bei allen aktuellen 1er Fahrzeugen ohne 135i => die Servotronic mit bestellen, dann hat man eine EPS
    135I, die Aktivlenkung bestellen da die Hydrolenkung überhaupt nicht mit dem Fahrzeug harmonisiert.
    Wer einen Gebrauchtwagen kaufen möchte => im Zweifelsfall Motorhaube auf u. schauen ob ein Servoölbehälter verbaut ist, wenn ja, Finger weg u. lieber nach einem mit einer EPS am besten mit Servotronicfunktion Ausschau halten.
    BMW steht für sportliche Dynamische Fahrzeuge, wenn aber alles passt, nur die Lenkung alles andere als Sportlich ist, dann ist das Paket sein ........ :wink:
  14. #14 spitzel, 05.10.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ich hab die servotronic drin und es fährt sich super. Im vergleich zum e36 ist sie etwas trocken, schwerer und bietet weniger feedback. Beim e36 hat man am lenkrad gespürt wann der grip weg ist. Aber der e87 ist dadurch ruhiger und sehr präzise, direkter und fühlt sich wertiger an. Der e36 übermittelt dagegen eher ein nervöses gefühl
  15. #15 sonofnyx, 07.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Hum - ich hab an besagter Stelle nur den Kühlwasserbehälter und habe ansonsten auch keinen weiteren Flüssigkeitsbehälter gefunden. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich nur die Option auf Aktivlenkung hatte und die wollte ich nicht.
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann schick mir eine PN mit deiner Fahrgenstellnummer, ich schau mir das dann an.
  17. #17 sonofnyx, 07.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Sie haben Post …
  18. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ... und die Antwort hast Du auch schon :wink:
  19. #19 sonofnyx, 07.10.2010
    sonofnyx
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Und wo ist dann der Ausgleichsbehälter für die Hydraulik?
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Beim N47 in Fahrtrichtung links am Federbeindom, ist ein brauner Behälter mit einem schwarzem Deckel u. meist einem grünen Runder Aufkleber wo CHF11 Pentosin drauf steht.
Thema: Servolenkung einstellbar?
  1. servolenkung einstellbar
Servolenkung einstellbar? - Ähnliche Themen
  1. max. Einschaltlautstärke einstellbar ?
    max. Einschaltlautstärke einstellbar ?: Habe probiert, die Bedienungsanleitung durchsucht, das Forum durchsucht....und nichts passendes gefunden. Vielleicht habe ich nur falsch...
  2. [Verkauft] Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI
    Millway (Sturz-)einstellbare Domlager VA F2x/F3x, auch LCI: Nur ein knappes halbes Jahr verbaut - Top-Zustand, siehe Fotos. Preis: 200,-€ Abholung in Köln, oder Versand 5,-Euro. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  3. [F20] Einstellbarkeit Serienfahrwerk?
    Einstellbarkeit Serienfahrwerk?: Hallo! Ich bin mit der Stabilität des Serienfahrwerkes (adaptive Dämpfer) ab 200 km/h unzufrieden. Hoppeln, Versetzen, Nervosität des Fahrwerkes....
  4. F20 Servolenkung Aussetzter?
    F20 Servolenkung Aussetzter?: Hallo zusammen, seit ca. 1 Jahr bin ich Besitzer eines F20 und wie es das Schicksal so will spinnt meine Lenkung jetzt ca. 20 Wochen nachdem...
  5. Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen
    Art der Servolenkung für Bestellung vom Keilriemen: Hallo zusammen, Bin neu im Forum, da ich mir einen 120d Bj, 2007 angeschafft habe (177PS, N47 Motor). Den Keilriemen muss ich noch wechseln,...
