Servo macht Geräusche bei niedrigem tempo
Diskutiere Servo macht Geräusche bei niedrigem tempo im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; schönen Abend euch, durch die suche habe ich leider keine lösung finden können. mein 1er hat mittlerweile 175tkm runter und nun fängt er an...
  1. #1 #1_Asphaltkratzer_#1, 06.07.2011
    #1_Asphaltkratzer_#1 1er-Fahrer(in)
    29.03.2010
    202
    schönen Abend euch,
    mein 1er hat mittlerweile 175tkm runter und nun fängt er an bei nierdrigen geschwindigkeiten (unter 30kmh) geräusche beim lenken zu machen (nein nicht wie gewöhnlich bei vollem lenkeinschlag), sondern auch wenn die Räder gerade stehen und ich dreh zb das lenkrad auf 3uhr, dann macht die servo plötzlich geräusche. (sie treten nicht immer auf, aber immer öfter :narr: )
    die Geräusche sind mit denen zu vergleichen, welche bei vollem lenkeinschlag entstehen, nur eben wesentlich lauter :cry:
    am lautesten sind die geräusche im stand, wenn ich beschleunige nehmen sie langsam ab, ab 30kmh nicht mehr zu hören. Allerdings ist die Lenkung noch so leichtgängig wie vorher, also servo arbeitet noch.
    hoffe es weiß jemand woran das liegen könnte?
  2. #2 Marcelo87, 06.07.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    ich weiß es ganz genau.. deine servopumpe gibt so langsam den geist auf... bei mir hatte sie aber bei knapp 56tkm den geist aufgegeben. Ist ie lenkung dann etwas schwerfälliger??
  3. #3 #1_Asphaltkratzer_#1, 06.07.2011
    29.03.2010
    202
    ohje.. also ich konnte es nicht feststellen, dass die lenkung währenddessen schwerer ging.. muss ich mal drauf achten
  4. #4 Marcelo87, 06.07.2011
    Marcelo87
    Marcelo87 1er-Profi
    15.03.2010
    2.394
    Coesfeld | Herne
    Marcelo
    also meine wurde im stan super laut sobal ich das lenkrad gedreht habe. Sobal ich paar km/h drauf hatte wurde sie leiser, abeer man hat sie die ganze zeit gehört.Ich hatte glück, dass BMW die zu 100% übernommen hatte, aber ich muss die AW zahlen. Aber BMW hat noch ein schreiben bekommen wie eine Servopumpe bei einem Fahrzeug von 07 mit gerade mal 56tkm kaputt sein kann.
  5. #5 #1_Asphaltkratzer_#1, 06.07.2011
    29.03.2010
    202
    ja das mit dem super laut ist genauso, aber ich kann zb immernohc ohne probleme mit einer hand einparken, ohne dass ich einen unterschied merke, also dürfte es nicht schwieriger zu lenken sein, aber ich muss mal drauf achten -.-
  6. #6 BMW_Schweiz, 28.03.2012
    BMW_Schweiz
    BMW_Schweiz 1er-Interessent(in)
    23.10.2011
    12
    Nähe Zürich
    Ciao. Was war den das für ein geräusch ? War es so en "Uuuuu" ? habe seit kurzem auch so ein komisches Geräusch und denke auch es kommet von der Servopumpe.
  7. #7 #1_Asphaltkratzer_#1, 28.03.2012
    29.03.2010
    202
    ja so so etwas zwischen ein "uuu" und ein summen... es hatte sich rausgestellt, dass es einfach etwas servoöl gefehlt hatte, vielleicht ist das ja auch bei dir der fall ;)
  8. Falken
    Falken 1er-Liebhaber(in)
    12.04.2011
    1.058
    Schmitten
    Dennis
    solang es nicht das ist wie bei mir Klick
    da hat es nämlich genauso angefangen wie bei euch...
  9. #9 BMW_Schweiz, 29.03.2012
    BMW_Schweiz
    23.10.2011
    12
    Nähe Zürich
    Bin jetzt zurück vom BMW händler. Er meint is muss die servopumpe wechseln. Kann dieses garäusch auch in verbindung mit dem lenkgetriebe stehen ? @Asphaltkratzer hast du seitdem du öl nachgefüllt hast probleme
    Gehabt oder hast du die pumpe ersetzt ?
  10. #10 #1_Asphaltkratzer_#1, 29.03.2012
    29.03.2010
    202
    also bei mir wars ca. oktober als ich nachgefüllt hatte... seit dem keine probleme mehr. aber ist ja auch noch nicht all zu lange her.
    (bei mir fehlte allerdings ordentlich öl, deshalb machte das so viel aus).
    mach einfach mal den deckel auf und schau nach;)
  11. #11 poweredbyM, 25.07.2012
    poweredbyM
    poweredbyM 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    148
    Hamburch meine Perle
  12. #12 #1_Asphaltkratzer_#1, 25.07.2012
    29.03.2010
    202
    meinst du das helle geräusch bei dir?.. ne bei mir war es etwas tiefes/brummendes.
    bei mir kam das geräusch allerdings auch im stand, wenn ich gelenkt habe.
  13. #13 poweredbyM, 25.07.2012
    poweredbyM
    04.03.2012
    148
    Yep, genau - danke. Muss das nachher mal im stand checken, gute idee...
  14. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Macht mal vorne die Verkleidung über dem Lüfter ab und guckt mal auf dem Unterboden, da liegen die Leitungen für die servo die gerne mal undicht werden
  15. #15 poweredbyM, 27.07.2012
    poweredbyM
    04.03.2012
    148
    also im stand ist da nix bei mir...hab jetzt termin bei BMW fuern check.
  16. #16 poweredbyM, 03.08.2012
    poweredbyM
    04.03.2012
    148
    war bei BMW und die meinen es waere evt ein Bremsverschleissanzeiger der da schleift, wollen natuerlich nun bei 14k to go schon die Scheiben tauschen, wenn man da eh schon bei waere. Und es waere ja nur ein leichtes Quietschen, aber mich nervt's. Kommt das Szenario evt jemanden bekannt vor?
    Merci und schoenes WE schonmal.
Thema: Servo macht Geräusche bei niedrigem tempo
  1. bmw 1er servolenkung geräusche
  2. servopumpe 1er bmw
  3. bmw 1er servopumpe kosten
  4. bmw 1er geräusche beim lenken,
  5. serwopumpe 1,
  6. e87 servopumpe wechseln,
  7. bmw e87 116i servopumpe,
  8. geräusch im lenkung bmw,
  9. bmw 116 lenkung geräusch,
  10. geräusche lenkung bmw 1,
  11. Geräusche Servo BMW E87,
  12. servo macht leichte Geräusche,
  13. bmw 1 er servo ol fühlen,
  14. 1er bmw geräusch beim lenken,
  15. bmw 116 servolenkung öl,
  16. servopumpe bmw e87,
  17. 1er bmw lenkung quietscht,
  18. bmw e87 lenkung macht gerausche,
  19. Servobehälter 1er bmw bj 2011,
  20. bmw e87 summt aufeinander beim lenken,
  21. e87 Summen beim lenken ,
  22. servolenkung bmw 1er preis neu,
  23. bmw 1er servopumpe,
  24. bmw 1er diesel servolenkung,
  25. 118d macht geräusche beim lenken
Servo macht Geräusche bei niedrigem tempo - Ähnliche Themen
  2. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  3. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
