[E87] Servo-Keilrippenriemen sprint ab
Diskutiere Servo-Keilrippenriemen sprint ab im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi! Seit langer Zeit der Ruhe habe ich mal wieder ein Problem mit meinem 120d vFL (Bj. 2005). Neulich beim schnellen Einbiegen in eine...
  1. #1 BMW-1er, 25.06.2012
    BMW-1er
    BMW-1er 1er-Interessent(in)
    30.12.2009
    15
    Hi!
    Neulich beim schnellen Einbiegen in eine Straße mit schnellem Hochdrehen im ersten Gang und starker Lenkwinkelveränderung (mit anderen Worten: Abfangen des Hecks) war die Servounterstützung weg.
    Grund: Der Servo-Riemen war von der Rolle gesprungen. Bis zu meinem Ziel war die Weiterfahrt auch ohne Servo nicht das Problem, wenngleich es ja nicht mehr so komfortabel ist. ;)
    Dort hat mir dann der ADAC den Riemen erstmal wieder aufgezogen. Beim ersten Test nach dem Aufziehen wanderte er sofort wieder auf dem Schwingungsdämpfer nach vorne. Der ADAC-Mensch hat das dann noch einmal korrigiert und der Riemen bleib drauf.
    Ich habe mir einen neuen Riemen besorgt, da ich es erst einmal auf die 120.000 km geschoben habe. Den habe ich dann auch selbst drauf gezogen, aber gerade dieser neue Riemen wandert immer wieder sofort eine Rippe weit herunter. So bleibt er dann! Er steht also ein kleines Stück über die Rolle herüber und verbleibt so.
    Woran mag das liegen? Und vor allem, warum so plötzlich? Gibt es da Erfahrungen?
    MfG :)
  2. #2 LJPetzi, 26.06.2012
    LJPetzi
    LJPetzi 1er-Fahrer(in)
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Servus,
    ich hatte das bei meinem vFL 120d bei ueber 100000 km auch.
    Da musste der Schwingungsdaempfer getauscht werden, weil er ausgeschlagen war und deshalb der Riemen absprang.
    Ich wuerd sagen, ab in die Werkstatt und den Schwingungsdaempfer tauschen.
  3. #3 dreizehn, 26.06.2012
    dreizehn
    dreizehn 1er-Fahrer(in)
    09.12.2011
    304
    Ähnliches Problem hatte ich bei 130 auch. Die Werkstatt hat versäumt zusätzlich zum Riemen die Rolle zu wechseln. Der Riemen sprang nicht nur ein paar Rippen runter sondern riss dann auch.
    Beides getauscht und gut war.
    Allerdings hab ich seit dem das Gefühl die Lenkung sei schwergängiger geworden?!
  4. #4 BMW-1er, 26.06.2012
    BMW-1er
    30.12.2009
    15
    Den Gedanken an den schwingungsdämpfer hatte ich auch schon, nach Euren Erfahrungen dürfte das dann wohl hinkommen... Dann werde ich mich wohl mal darum kümmern müssen.
    Danke für Eure Antworten :-)
  5. #5 spitzel, 26.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Hatte zwar selbst nicht das Problem aber Schwingungsdämpfer klingt logisch. Am besten gleich die Umlenkrollen mit Spanner tauschen. Dann haste erstmal ruhe.
    Bei den alten sixpacks wars dann leider so, dass es danach die Wasserpumpe zerlegt hat. Da der Riemen eine andere Spannung hat.
    Viel Glück
    Sent from Arcas 737
Thema: Servo-Keilrippenriemen sprint ab
  1. bmw 1er keilriemen servo
  2. 1er bmw keilriemen hüpft runter
  3. bmw e87 servo riemen
  4. bmw 118d servolenkung flachriemen,
  5. bmw riemen verrutscht,
  6. 135 i bmw rippenriemen fliegt dauernd herunter ,
  7. bmw 120d riemen für servo einbauen,
  8. bmw 1er servolenkung keilriemen
Servo-Keilrippenriemen sprint ab - Ähnliche Themen
  1. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  2. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
  3. Ab wann gab es valencia orange?
    Ab wann gab es valencia orange?: Moin - suche gerade nach einem 135i cabrio. Am liebsten wäre mir valencia orange - weiß jemand ab wann die Farbe verkauft wurde? Danke Björn
  4. 120d oder 123d ab welchem Baujahr?
    120d oder 123d ab welchem Baujahr?: Hallo allerseits, ich bin kurz davor mir mein erstes eigenes Auto zu kaufen und es soll ein 1er werden. Ich denke da entweder an den 120d oder...
  5. Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab
    Aux Kabel Anschluss spielt Handy nicht ab: Hallo ihr Lieben, ich habe ein 1er BMW 116i, mein Auto wurde heute ausgelesen und 2 Fehler an dem AUX Anschluss gelöscht. Das Problem ist nun,...
