Serviceintervall zurückstellen? Wie?
Diskutiere Serviceintervall zurückstellen? Wie? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hatte heute meine 60.000er Inspektion (respekt ;) ), allerdings habe ich die nicht bei einer BMW NL gemacht, sondern bei Citroen/Peugeot (hat nur...
  1. #1 curacao, 16.07.2008
    curacao
    curacao 1er-Fanatiker(in)
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    Hatte heute meine 60.000er Inspektion (respekt ;) ), allerdings habe ich die nicht bei einer BMW NL gemacht, sondern bei Citroen/Peugeot (hat nur ein 5tel gekostet, da ein Freund da arbeitet...aber egal ;) )
    jetzt müsste ich nur den Serviceintervall im iDrive zurückstellen. Hab irgendwann irdendwo mal eine Anleitung dazu gefunden - weiss aber leider nicht mehr wo :?
    Kann jemand helfen? Vielen Dank im Voraus
  2. #2 curacao, 16.07.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    Keiner? Help...! ;)
  3. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    guckst Du bei der "Konkurrenz":
    LINK
  4. #4 curacao, 16.07.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    danke, aber da steht auch dass es beim 2005er so noch nicht geht...und ich hab nen 2005er ;)
  5. Jaaaa
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Na ja, war ein Versuch, ich hab es weder zu Ende gelesen noch Dein BJ gekannt, dann musst Du selber googeln ;-)
  6. #6 curacao, 17.07.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    sehr geil, sitz grad im auto und habs ausprobiert. Es hat geklappt...danke :D
  7. bugger
    bugger 1er-Fahrer(in)
    09.06.2008
    249
    Raum Kölle
    Also in Wahrheit doch kein 2005er?!? 8)
  8. #8 curacao, 24.11.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    sodele, jetzt hab ich hier ein Problem :?
    Hatte heute meinen Öl-Service und den Wechsel meiner Bremsbeläge an der HA. Der Zähler für die Bremsbeläge wurde schoneinmal von BMW zurückgesetzt, weil der BC falsche Werte anzeigte, sprich die Beläge waren noch voll iO.
    Nach dem Service (beides bei einer freien Werkstatt) habe ich erstmal die Anzeige für den Ölwechsel im BC zurückgestellt - kein Problem.
    Die Anzeige für die remsbeläge zeigte noch 9000km an, waren aber definitv fällig. Nach dem Wechsel wollte ich auch diesen Service zurückstellen, da kam plötlich die Warnmeldung: "Service fälig - bitte demnächste einer BMW Werkstatt aufsuchen"
    werde jetzt jedesmal beim Starten im iDrive genervt und schaffe es nicht diese Meldung wieder zurückzusetzen...
    hat einer einen Tipp für mich? Was kann ich tun?
  9. P0114
    1.378
    Öhm, tippe eher auf ein Wackelkontakt o.Ä. bei die Bremse
  10. #10 curacao, 25.11.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    könnte es sein dass der kontaktfühler hin ist. Muss der denn zwangsläufig mit den belegen gewechselt werden?
  11. #11 Thorsten33, 25.11.2008
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    wenn er angeschliffen ist ja, sonst nein.
  12. #12 BMW1erUnna, 25.11.2008
    BMW1erUnna
    BMW1erUnna 1er-Fahrer(in)
    31.03.2008
    50
    Hi
    Belagfühler ist bei den neuen BMW Modellen grundsätzlicg zu ersetzen, da er genauso dick ist wie die Beläge selber, und dann logischerweise mit den Belägen sich runterschleift. Sonst könnte das Auto ja nie die Restkilometer errechnen.
  13. #13 Sushiman, 26.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    dann erklär mir bitte mal einer warum mein BC beim auslesen in der werkstatt gemeint hat das die bremsbeläge vor 640.000km zu wechseln gewesen wären (obwohl die noch fast neuwertig sind)?
    g, Sushiman
  14. P0114
    1.378
    :shock: Wieviel????
  15. #15 schnaki, 26.11.2008
    schnaki
    schnaki Guest
    Also wenn dein 1er schon 700.000 Kilometer runter hat und Dir versehentlich jemand Bremsbeläge aus Stein verpasst hat wäre das ohne weiteres möglich :unibrow: :-# :whistle: :grins:
  16. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Aaaahhh,
    dieses Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch. Plötzlich ging die Bremsenwarnung an und wollte, daß ich die Beläge vorne und hinten wechsele. Beim FBMWH grinste der Meister und meinte zu mir, daß ich
    jetzt schon 640Tkm über den letzten Wechsel hinaus bin.
    Die Beläge waren aber fast neu, so daß er nur die Anzeige zurückstellte. Seither wieder Ruhe und kein weiteres Problem aufgetaucht.
  17. #17 curacao, 26.11.2008
    curacao
    06.06.2006
    3.108
    Aachen
    mh, dann muss ich wohl auch nochmal zum BMW Service!
    Weil bevor ich die Anzeige selbst zurueckgestellt hatte, hat mir mein BC ja keinen Fehler angezeigt :?
    Dann scheint der Fuehler ja noch iO zu sein
  18. #18 BMW1erUnna, 26.11.2008
    BMW1erUnna
    31.03.2008
    50
    Hi
    Sind deine Fzg. Daten über den Keyreader ausgelesen worden, oder über den Tester??
  19. #19 Sushiman, 27.11.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    schlüssel wurde ausgelesen
    g, Sushiman
  20. #20 BMW1erUnna, 27.11.2008
    BMW1erUnna
    31.03.2008
    50
    Hi
    Im Schlüssel selber kann es schonmal, zu fehl Infos kommen. Weil der Schlüssel sich selber nur alle 50km aktualiesiert. Meiner war damals auch angeblich 300.000 über die Bremse vorne.
    Versuch mal vollgendes, setz dich ins Auto und steck den Schlüssel ins CAS, so das, daß Radio angeht, dann drückst du die Taste für die Zentralverriegelung und hälst sie fest. Dann einmal ohne die Bremse zu treten den Startknopf drücken, so das die Zündung angeht. Dann warten bis er einmal gegongt hat. Dann lass deine Daten beim :D nochmal aus dem Schlüssel lesen.
Thema: Serviceintervall zurückstellen? Wie?
  1. bmw114i serviseanzeige zurûckstellen
  2. bmw f20 service intervall zurücksetzen
  3. bmw e87 service intervall zurückstellen
  4. bmw service zurücksetzen i-drive,
  5. bmw114i serviceanzeige zurûckstellen,
  6. 1er BMW Öl zurücksetzen,
  7. f20 öl service Rückstellung,
  8. bmw 1er serviceanzeige zurücksetzen,
  9. BMW 1 Kundendienst anzeige löschen?,
  10. BMW Ölwechsel Intervall 114i,
  11. bmw e88 service zurück stellen,
  12. service intervall bmw 114,
  13. e87 service zurückstellen idrive,
  14. service f20 114i,
  15. bmw 114 f20 service wegmachen,
  16. bmw 1er 2006 service intervall zurücksetzen,
  17. bmw 114 i service anzeige löschen,
  18. e87 motoröl service bordcomputer zurückstellen idrive,
  19. bmw 1er bj 2006 service zuruckstellen selber,
  20. service zurückstellen bmw e88,
  21. 1 bmw service rücksteller
Serviceintervall zurückstellen? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
  2. Bremskolben zurückstellen
    Bremskolben zurückstellen: Hallo, Ich habe einen BMW F20 ohne elektronische Handbremse. Ich möchte heute meine Autoreifen wechseln und habe da bei meinem alten Auto...
  3. Bremsverschleißanzeige zurückstellen
    Bremsverschleißanzeige zurückstellen: Hallo, mein Bordcomputer ist der Meinung, die Bremsen hinten seien verschlissen. Dem ist nicht so. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich diese...
  4. Serviceintervall
    Serviceintervall: Hallo alle zusammen... Ich bin gerade dabei mich näher mit dem 120d zu beschäftigen und habe auch schon ein Modell im Auge was ich mir gerne...
  5. Serviceintervall Bremsflüssigkeit ändert sich?
    Serviceintervall Bremsflüssigkeit ändert sich?: Hi, habe nun nach Intervallanzeige die Bremsflüssigkeit wechseln lassen. Beim Neufahrzeug sind das 3 Jahre nach Erstzulassung. Sehr bemüht...
