Serviceintervall F20
Diskutiere Serviceintervall F20 im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich war gestern zum ersten Serviceintervall in der BMW-Werkstatt. Ich muss vorausschicken, ich fahre relativ viel Stadtverkehr, daher...
  1. #1 postmortal, 29.07.2014
    postmortal
    postmortal 1er-Interessent(in)
    24.11.2012
    45
    01/2013
    Hallo, ich war gestern zum ersten Serviceintervall in der BMW-Werkstatt. Ich muss vorausschicken, ich fahre relativ viel Stadtverkehr, daher musste ich auch schon nach 26.800 km zum 1. Service.
    Gestern habe ich das Fahrzeug abgeholt und konnte im Bordcomputer ablesen, dass nun der nächste Service spätestens im Januar 2016 oder nach 22.000km vorgesehen ist.
    Variieren, die Servicedaten? Ist das ein Falscheintrag? Ich dachte der Serviceintervall wäre immer alle 2 Jahre und nach 30.000 km und der Bordcomputer berechnet je nach Gebrauch den Intervall neu.
  2. FloF20
    FloF20 1er-Fahrer(in)
    01.09.2013
    177
    Unterschleißheim
    12/2016
    Flo
    Das Auto kennt deine Fahrgewohnheiten und berechnet damit schon den nächsten Service.
    Er geht also nicht mehr automatisch von den 30.000 km aus, die BMW als Durchschnittswert von Werk aus angibt.
    Das passt schon alles. :)
    Wenn sich deine Fahrgewohnheiten jetzt Richtung Langstrecke ändern sollten, reagiert der Bordcomputer natürlich auch dementsprechend.
  3. Denia
    Denia 1er-Fan
    14.03.2014
    799
    Denia
    Marco
    Interessant, wusste ich nicht.
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.713
    853
    der Meinung bin ich nicht.....wenn es nun 26k zum Service waren, darf es nach reste des Systems nicht unmittelbar danach weniger sein, nur noch 22k....
    nach Service wird auf 30k zurückgesetzt und das Fahrzeug berechnet dann erneut nach Nutzung, wie bei anfang als Neuwagen.
    so wars bei E87, beim F20 noch kein Service, aber beim F11 nach 28k und Service dito: 30k reset und dann neuberechnung.
    alles andere macht ja keinen sinn, denn das System rechnet nun mit 22k runter, denn beim öl wirds normalerweise nie MEHR als 30k....sonst ist auch da was falsch.
    nochmals zur Werkstatt und die werte auf 30k setzen lassen!
  5. #5 Guiuana, 29.07.2014
    Guiuana
    Guiuana 1er-Fan
    05.08.2012
    543
    56
    Hespe
    Bei mir ist der Ölwechsel bei mittlerweile 36tkm.... laut Aussage des BC
  6. #6 misteran, 29.07.2014
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Erstmal nachschauen, welcher Service in 22.000km fällig ist. Bestimmt nicht der Ölservice.
    Wahrscheinlich Bremsen oder Bremsflüssigkeit.
  7. #7 Mike_083, 29.07.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    717
    15
    Österreich
    Bei meinem Wagen ist der Ölservice nach aktuellem Stand erst bei 39tkm vorgesehen. Rücksprache mit BMW ist erfolgt; demnach hätte ich eine "ökonomische" Fahrweise, was auch nicht ganz falsch ist.
    Es ist also möglich, dass das Motoröl erst nach weit über 30tkm gewechselt werden muss, ebenso kann es auch sein, dass man bedeutend früher zum Ölservice muss.
  8. #8 Morphous, 29.07.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Nein? Das wird separat angezeigt. Es ist normalerweise genauso, wie FloF20 es beschrieben hat...mein alter F20 war in etwa gleich zu Wartung wie beim TE, gleiches Ergebnis. Die Wartungsanzeige „amortisiert“ sich zunehmend mit der Fahrleistung und variabel.
    So konnte ich bereits nach kurzer Zeit gewissen „Zugewinn“ vermerken.
    Übrigens...ähnlich verhält es sich mit der Bremsanlage nach wechseln.
  9. #9 Andrenalin84, 30.07.2014
    Andrenalin84
    Andrenalin84 1er-Fahrer(in)
    12.05.2014
    108
    46
    Berlin
    12/2014
    André
    Da kann ich auch zustimmen, mein Service war bei ca 26k und als ich Ihn wiederbekam stand der nächste auch auf 22k km.
    Als ich dann gefahren bin wie immer, ist die Anzeige relativ schnell auf 23k wieder hochgegangen und dann hat Sie sich weitere 2000km nicht verändert, also ich denke dass hat schon alles seine Richtigkeit.
  10. FloF20
    01.09.2013
    177
    Unterschleißheim
    12/2016
    Flo
    Das System funktioniert bei BMW richtig gut.
    Die variablen Service-Intervalle haben sie ja schon ewig.
    Ich meine das wurde Mitte der 80er eingeführt.
  11. #11 daywalker!, 31.07.2014
    daywalker!
    daywalker! 1er-Fahrer(in)
    10.04.2014
    66
    Niederbayern
    05/2012
    ... Habe auch ein kleines 'Problem'
    Habe meinen 120d f20 seit März und als ich ihn gekauft habe zeigte die Anzeige für die hinteren bremsbeläge 6000km Rest an. Ging dann kontinuierlich runter auf 2200 km (aber schneller als ich die km raufgefahren hab) und bei den 2200km steht die Anzeige nun seit ca 1200km. Hat sich die Anzeige nun evtl meinem Fahrstil angepasst (und geht nicht nach oben, sondern bleibt stehen) oder sollte ich das mal überprüfen lassen ?
    (Aktuell 54.000 km gelaufen)
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.713
    853
    wahrschinlich der softwarestand aus 2012 mir den bekannten kalulationsproblemen....sollte BMW schon längst mal neu aufgespielt haben?!
    wechselanzeige kommt NUR dann, wenn der schleifkontakt am meldepunkt durch ist und beim F20 gibt es keine weiteren meldepunkte im kontakt.
    somit selber mal die stärke ansehen, Taschenlampe genügt.
  13. #13 daywalker!, 31.07.2014
    daywalker!
    10.04.2014
    66
    Niederbayern
    05/2012
    Ob hier seit 2012 schon ein Update gemacht wurde weiß ich nicht, muss ich erst mal erfragen beim nächsten Check.
  14. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.713
    853
    wenn dein Vorbesitzer das Problem NICHT reklamiert hat, dann wahrscheinlich nicht; die Werkstatt kann den softwarestand aber jederzeit auslesen.
  15. #15 daywalker!, 01.08.2014
    daywalker!
    10.04.2014
    66
    Niederbayern
    05/2012
    Also liegt wirklich an dem Software Problem, danke für deine Hilfe.
  16. #16 Maulwurfn, 01.08.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
  17. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Ich hab diesbezüglich ein allgemeines Verständnisproblem. Wenn ich in der Anzeige z.B. 20.000 km bis zum nächsten Service angezeigt bekomme, heißt das dann, dass ich noch 22.000 km fahren kann, oder muss ich dann von der Gesamtlaufleistung ausgehen? Ich frage so blöd, weil ich bisher noch nie einen Service bei BMW mit erlebt hab.
    @ maulwurfn: Heißt das, dass ich angerufen werde, wenn ich zum nächsten Service muss? Wenn ja, dürfte das wohl ein kostenpflichtiges Extra sein, oder?
  18. #18 Maulwurfn, 02.08.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Wenn da 20.000 steht, steht auch in 20.000 Kilometern der nächste Kundendienst an. Das kann in dieser Zeit allerdings noch mehr oder weniger stark variieren. Je nach Nutzung und anderen Faktoren wir dieser Wert ja stets dynamisch neu berechnet.
    Angerufen wirst du nur mit besonderer Ausstattung.
  19. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    :daumen: jetzt hab ichs gecheckt. Danke :wink:
  20. kuhli
    kuhli 1er-Fahrer(in)
    13.02.2013
    213
    Essen
    Bei meinem Wagen wurde nach dem Ölwechsel letzten Monat das Intervall bis zum nächsten Wechsel auf 23.000km zurückgesetzt, ist nun bei 22.000km.
    Das kann doch nicht richtig sein, oder? Da müsste doch eigtl anfänglich von 30.000km ausgegangen werden, oder?
Thema: Serviceintervall F20
  1. bmw f20 service intervall
  2. bmw f20 service zurücksetzen
  3. bmw f20 inspektionsintervall
  4. bmw f20 serviceplan,
  5. service intervall bmw f20,
  6. bmw f20 service intervall zurücksetzen,
  7. bmw f20 wartungsplan,
  8. bmw f20 kundendienst,
  9. bmw f20 wartungsintervalle,
  10. wartungsintervall bmw f20,
  11. serviceintervall bmw 1er,
  12. serviceintervall bmw f20,
  13. wartungsintervalle bmw f20,
  14. bmw f20 116i service intervall,
  15. serviceintervalle bmw f20,
  16. bmw f20 ölservice,
  17. bmw f20 120d serviceintervalle,
  18. BMW F20 Serviceintervall,
  19. Serviceintervall zurücksetzen BMW 1er F20,
  20. wartungsintervalle bmw 116i,
  21. bmw 116i service intervall,
  22. inspektion bmw 1er intervalle,
  23. BMW 1f20 wartungsplan checkliste,
  24. Service intervalle bmw 1er F21,
  25. bmw serviceanzeige zurücksetzen f20
Serviceintervall F20 - Ähnliche Themen
  1. Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC
    Original BMW 1er F20 F21 Winterräder Continental, BMW Radkappen, RDC: [IMG] EUR 235,00 End Date: 18. Mrz. 06:54 Buy It Now for only: US EUR 235,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km
    BMW F20 F22 F30 F31 F32 F36 F15 Headunit EVO Navigation 6833995 id5/id6 1.106km: [IMG] EUR 799,00 End Date: 17. Mrz. 14:56 Buy It Now for only: US EUR 799,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20
    18 Zoll Sommerräder 225/40 R18 Reifen für BMW 1er e81 e82 e87 e82 M Paket M4 F20: [IMG] EUR 749,00 End Date: 21. Feb. 15:03 Buy It Now for only: US EUR 749,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F20 F21 F22 Alufelgen Sommereifen 215 45 17 Zoll Guter Zustand
    BMW 1er F20 F21 F22 Alufelgen Sommereifen 215 45 17 Zoll Guter Zustand: [IMG] EUR 277,84 (0 Bids) End Date: 24. Feb. 18:34 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 377 Winterräder RDC nG1
    Original BMW 1er F20 F21 2er F22 F23 16 Zoll Alufelgen 377 Winterräder RDC nG1: [IMG] EUR 449,00 End Date: 12. Mrz. 15:13 Buy It Now for only: US EUR 449,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
