Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem
Diskutiere Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute. Da in diesem Monat ein Service ansteht (Motoröl, Kraftstofffilter, Luftfiltereinsatz und Mikrofilter) war ich heute beim...
  1. #1 human VTEC, 07.03.2017
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Hallo Leute.
    Da in diesem Monat ein Service ansteht (Motoröl, Kraftstofffilter, Luftfiltereinsatz und Mikrofilter) war ich heute beim Freundlichen für eine Terminabsprache. Schlüssel ausgelesen mit den DTC Codes 480A (Dieselpartikelfilter zugesetzt - Reinigung (chemisch) und 4A34 (Fehler im Glühsystem!)
    Der Serviceberater meinte, dass die Reinigung quasi dazu dient das Wechselintervall des DPF zu verlängern und nach 200tkm ohnehin spätestens gewechselt werden MUSS. Da stellt sich mir die Frage, ob ich das nicht direkt machen lassen soll. Nur sind die Kosten ja so ekelig hoch.
    Was meint ihr, was die sinnvollste Lösung wäre bzw welches Vorgehen am besten wäre?
    Mit dem DTC Code 4A34 denke ich, dass ich auf der sicheren Seite bin, wenn ich die Glühkerzen samt dem Steuergerät direkt tausche. Wie denkt ihr darüber?
    Über Antworten würde ich mich riesig freuen und bedanke mich im voraus für eure Hilfe!
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.222
    4.299
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Zum DPF sage ich nur, dass dein Freundlicher keine Ahnung hat, hier sind einige DPFs >200tkm gelaufen, aber klar, wenn sie den ganzen DPF direkt wechseln, machen sie eben am meisten Gewinn.
  3. #3 hacker9, 07.03.2017
    hacker9
    hacker9 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Mein DPF war dank Kurzstrecke bei ca 195.000km zu. Hab Ihn ausgebaut und zu einer Firma geschickt die den komplett ausbrennt.
    Kostet ca 380€ und ist fast mit einem neuen DPF zu vergleichen.
  4. #4 human VTEC, 07.03.2017
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Danke Jungs,
    die Antworten beruhigen erstmal. Mein privater Schrauber meint ich soll erstmal nen Reiniger nutzen, sprich jenen einfüllen, Motor laufen lassen und dann richtig heizen, dann wäre der Filter frei gebrannt und die automatische Reinigung würde wieder funktionieren.
    Wer macht das denn mit dem ausbrennen eigentlich? Nur für den Fall, dass die Reinigung mit der Flüssigkeit oder was auch immer es ist nicht ausreichen sollte.
  5. #5 hacker9, 08.03.2017
    hacker9
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Ich selber habe das mit dem Reiniger den man selber anwendet noch nicht probiert, aber öfters schon gelesen das es nur kurzfristig etwas bringt.
    z.b http://www.dpf24.de/ oder bei google einfach nach DPF-Reinigung suchen.
  6. #6 human VTEC, 08.03.2017
    human VTEC
    human VTEC 1er-Fan
    03.07.2011
    508
    Münster
    10/2007
    Termin bei BMW habe ich am 23.03. und zuvor wird er gereinigt! Wenn dann der Fehlerspeicher ausgelesen wird und alles ist perfekt ist es ja erstmal okay. Ich werde dann alle 5tkm oder 10tkm den Schlüssel auslesen lassen. Sollte das nicht reichen, werde ich den Filter dann eben bei den Profis da reinigen lassen. Also vielen Dank @hacker9 !!!
  7. WK
    WK 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    225
    83
    Hattingen
    05/2008
    Howdy,
    der Dieselpartikelfilter in meinem BMW ist mittlerweile 235TKM im Einsatz und funktioniert einwandfrei.
    Und wenn er irgendwann mal muckt, dann würde ich ihn erst einmal reinigen lassen und das auch nicht beim freundlichen. Spezialfirmen haben sich der Thematik schon angenommen und sind preiswerter.
    BG
    WK
    dieselbrenner1 gefällt das.
  8. #8 Silverstar1000, 22.03.2017
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Bei meinem DPF ist das Flexrohr angerissen, ich überlege nun wie ich vorgehe. Laufleistung 225.000km.
    Über Reinigung hab ich gute wie auch schlechte Erfahrungesberichte gelesen, einen Zubehöhr DPF neu gibt es auch schon ab 300Euro.
  9. WK
    WK 1er-Fahrer(in)
    25.03.2008
    225
    83
    Hattingen
    05/2008
    Howdy,
    bei meinem Auto war bei ähnlicher Kilometerleistung das Flexrohr defekt. Ich habe nur das in einer Freien-Werkstatt machen lassen. Es gibt meines Wissens nach zwei Filter. Der am Flexrohr sitz, ist nicht der wirkliche Dieselpartikelfilter. Der sitzt weiter unten und ist bestimmt nicht für 300 Euro zu bekommen. Der am Flexrohr sitzt soll für den Preis erhältlich sein. BMW tausch das Flexrohr gerne mit dem Filter aus. Kostet mehr - ca. 700 Euro beides zusammen - und ist einfacher zu machen. Nagelt mich hier nicht an die Wand, Was ich hier wiedergebe, wurde mir so in der Werkstatt erklärt.
    BG WK
  10. #10 spitzel, 22.03.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.976
    403
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also wenn es der Motor ab 2007 ist dann gibt es folgende Dinge.
    Flexrohr von HJS für 100€ plus Einbau in der freien Werkstatt. Das Teil wird eingeschweißt.
    Neuer DPF von BMW kostet 1855€ inklusive 375€ Pfand bei leebmann24.de
    Von Walker gibt es 2 verschiedene Austauschfilter. Der Walker EVO S entspricht dem OEM Teil. Kostet 750€.
    Der N47 hat nur ein Filtergehäuse und das Flexrohr.
    Die Restlaufzeit nach ECU kann über Ediabas ausgelesen werden. Macht bestimmt Sinn bei der KM Leistung das erstmal in Erfahrung zu bringen.
  11. #11 Silverstar1000, 22.03.2017
    Silverstar1000
    11.04.2010
    870
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Also so oder so wird schon ordentlich Asche drin sein , sollte aber noch 30 -40.000km halten. Dann soll was neues her. Darum der Gedanke an Austausch , da ich keine Lust hab da groß Theater mit zu haben. Es gibt noch andere Anbieter die nicht im "Premium" Segment sind , vielleicht wäre das ne Option. Die sind noch günstiger. Ist halt die Frage ob die Klamotte 40.000 hält.:unibrow: Einbau und den ganzen Kram mach ich selber , das spielt keine Rolle. O-Teile kommen nicht in Frage :wink:
  12. #12 dieselbrenner1, 22.03.2017
    dieselbrenner1
    dieselbrenner1 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    69
    49
    225d Coupé
    Man kann es erst einmal mit Regeneration versuchen, dann mit Spray, oder aber gleich ausbauen und professionell reinigen lassen, diese Firmen reparieren idr auch gleich den meist defekten Flansch in einem Auswasch mit.
    Für die skeptischen Leute empfiehlt sich eher direkt neu zu kaufen, am besten natürlich gleich das Original, einer der guten Nachbauten würde aber genauso gut ausreichen, ebenso tun es auch die günstigen Alternativen, welche von der Funktion übrigens nicht wirklich schlechter sind.. es kommt wohl eher darauf an, wie viel man bereit ist dafür auszugeben. ;)
  13. #13 Glatzmann, 20.04.2017
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    264
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin
    Die Regeneration mit einem Spray bringt nach meiner meinung nichts, ist nur rausgeschmissenes Geld.
    schau mal hier nach http://www.go-helo.de/
  14. #14 BMW118dFahrerin, 20.07.2017
    BMW118dFahrerin
    BMW118dFahrerin 1er-Interessent(in)
    24.06.2017
    Hi
    Hatte das selbe Problem. (195.000km) Mein freundlicher hat das Auto kurz durchgecheckt, festgestellt dass ein Glühstift defekt war und dadurch der DPF sich nicht mehr selbst regeneriert. Habe gleich alle glühstifte täuschen lassen, da dafür ziemlich viel ausgebaut werden muss (Arbeitszeit) und die Stifte eh fast nix kosten, hab dafür jetzt wieder lange Ruhe.
    Danach kam Spray rein in den DPF, Regeneration elektronisch gestartet, danach habe ich die regenerationsfahrt selbst gemacht, da Land ermal eine Riesen schwarze Wolke aus dem Auspuff, (Mechaniker hat mich gsd vorgewarnt dass das so gehört) und nach der Fahrt war wieder alles frei. Seitdem Ruhe.
  15. #15 treehacker, 23.07.2017
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Wurde bei mir neulich auch so gemacht ;-) jetzt läuft alles wieder rund.
    Bin bei 330.000km
Thema: Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem
  1. bmw dpf fehlermeldung
  2. 1er bmw fehlercode 4A34
  3. 4a34 bmw
  4. bmw fehler im glühsystem,
  5. 4a34 fehler
Servicehinweis: Dieselpartikelfilter zugesetzt + Fehler im Glühsystem - Ähnliche Themen
  1. Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47
    Flexrohr Hosenrohr Dieselpartikelfilter DPF BMW E81 E82 E87 E88 E90 E91 E93 N47: [IMG] EUR 32,90 End Date: 28. Jul. 12:57 Buy It Now for only: US EUR 32,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Dieselpartikelfilter
    Dieselpartikelfilter: Hallo zusammen, vorab möchte ich sagen, dass ich die Suchfunktion verwendet und nichts diesbezüglich gefunden habe. Mein Auto hat jetzt...
  3. Dieselpartikelfilter - Ölstandssensor
    Dieselpartikelfilter - Ölstandssensor: Liebe Forengemeinde, schom seit Längerem lese ich hier passiv im Forum mit. Da ich mich momentan mit einem akuten Problem konfrontiert sehe,...
  4. Dieselpartikelfilter Problem, bitte um Hilfe
    Dieselpartikelfilter Problem, bitte um Hilfe: Hallo Freunde, Mein Wagen (118d) ist grad bei 150.000 km und der DPF ist voll. Ich habe mir einen DPF-Reiniger gekauft und muss dafür den...
  5. [E87] Dieselpartikelfilter
    Dieselpartikelfilter: Hab mal ne Frage... leider nichts dazu gefunden. DPF muss bei mir getauscht werden. Die option Reinigung ziehe ich nicht in Betracht. Es gibt...
