Servicebedarf
Diskutiere Servicebedarf im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich habe meinen 118i im Juli 2013 als Jaheswagen erstanden. TÜV wurde im Juni, kurz vor dem Kauf, neu gemacht. Nun zeigt mir der Wagen an,...
  1. #1 DPGCidol, 13.04.2015
    DPGCidol
    DPGCidol 1er-Fahrer(in)
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    ich habe meinen 118i im Juli 2013 als Jaheswagen erstanden. TÜV wurde im Juni, kurz vor dem Kauf, neu gemacht. Nun zeigt mir der Wagen an, dass Bremsflüssigkeit im März fällig gewesen sei und §Fahrzeuguntersuchung für 04.2015. Ist nach dem TÜV hier lediglich vergessen worden das KFZ zu aktualisieren oder hält sich der Wagen immer an die 24Monate Frist nach Erstanmeldung?
    Fahrzeug Check ist für 07.2015 angesetzt laut Servicebedarf. Muss ich wegen der Bremsflüssigkeit vorher tätig werden oder reicht es, wenn ich das zusammen im Juli machen lasse?
    Viele Dank und Grüße
    Sebastian
  2. #2 CrackerJack, 13.04.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Datum für die HU/AU kannst du selbst ändern. Das wurde wahrscheinlich vergessen beim letzten Mal. Servicebedarf rechnet das Fahrzeug selbst aus, da kannst du nix drehen.
  3. #3 DPGCidol, 13.04.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    Hi, danke für deine Antwort. Bedeutet das, dass ich noch vor dem Fahrzeug-Check zu BMW muss?
    Viele Grüße
    Sebastian
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    ja, bremsflüssigkeitswechsel...
  5. #5 DPGCidol, 14.04.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    habe gestern noch bei BMW in Düsseldorf Rath angerufen. Der Herr am Telefon meinte, dass die Meldung zur Bremsflüssigkeit automatisch nach genau 3 Jahren kommt. Er meinte dann, dass ich da jetzt nicht zwingend mega zeitnah handeln muss und dass man die Bremsflüssigkeit zusammen mit dem Fahrzeug-Check machen könnte, der im Juli fällig wird. Den ziehe ich jetzt einfach Anfang Mai vor. Ich habe extra nochmal gefragt, ob sich das ggf. auf Kulanzansprüche auswirken könne, was er verneinte!
    Ich hatte vor das Motoröl selber mitzubringen, muss ich das mit der Werkstatt vorher klären? Gibt es sonst etwas zu beachten?
    Viele Grüße
    Sebastian
  6. #6 CrackerJack, 14.04.2015
    CrackerJack
    CrackerJack 1er-Fan
    16.03.2015
    656
    13
    Paderborn
    Mark
    Zur Sicherheit würde ich denen schon mal sagen dass du dein eigenes Öl mitbringst. Musst aber bedenken dass beim Ölwechsel auch immer die Innenraumfilter mit getauscht werden - war zumindest bei meinem 5er so.
  7. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    beim Fahrzeugcheck wird kein öl gewechselt......
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    und da wird nur nachgesehen, ob dem Fahrzeug "optisch" und mechanisch was fehlt...sozusagen ne durchsicht ohne Wartung....kann man auch mit Geld verdienen:eusa_angel:
  9. #9 DPGCidol, 21.04.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    ja aber hin muss ich ja trotzdem. Öl wäre in 07/2015 fällig, das lasse ich dann am besten direkt mit machen. Zudem sagt er in 2200km wären die Bremsbeläge hinten (vorne in 32.000 km :kratz: ) fällig. Habe bereits gefragt, ob ich das Öl mitbringen darf, sei kein Problem :)
    Viele Grüße
    Sebastian
  10. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    397
    Sehr digitalen Gasfuß / viel Traktionskontrollen- oder ESP-Eingriffe gehabt? :D
  11. #11 DPGCidol, 21.04.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    nein, gar nicht. Bremse sehr viel über die Motorbremse und bremse immer nur die letzten Meter "normal". Zudem fahre ich seeeehr moderat, kaum über 120, allein, weil die Strecken die ich zu 95% fahre nicht mehr zulassen.
    Was der Vorbesitzer allerdings gemacht hat, kann ich nicht sagen. Ist es unüblich, dass bei knapp 38k km die hinteren Beläge gewechselt werden müssen?
    Viele Grüße
    Sebastian
    P.S. Gibt es hier keine Netiquette?
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    softwarestand? es gab da viele fehlberechnungen..auf update bestehen und die baläge mal selber ansehen..sind bestimmt nicht runter!
  13. #13 andreasstudent, 21.04.2015
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fahrer(in)
    02.11.2008
    219
    Heiligenwald
    05/2012
    Meiner sagt auch, die hinteren Beläge müssten in 4.000 km gewechselt werden. Letzte Woche beim Räderwechsel habe ich nachgeschaut. Die sehen nach 45.000 km noch neuwertig aus.
    andreasstudent
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    auch hier wäre dann ein kostenloses reklamationsupdate anzuraten....
  15. #15 DPGCidol, 22.04.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    also ich mache regelemäßig die Updates über die Teleservices. Die Firmware des KFZ wird dabei nicht geupdated oder?
    Viele Grüße
    Sebastian
  16. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    fahrzeugsoftware ist ne ganz andere nummer.....
  17. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    nein wird nicht geupdated.. dieses update hat nur mit der kompatibilität von mobilen geräten und dem kfz zu tun
  18. betoni
    betoni 1er-Liebhaber(in)
    13.03.2014
    1.215
    Bayern
    Toni
    ist der Fahrzeugcheck nicht bei 4 Jahren mit dem 2 Ölservice ?
    Warum bei ihm nach 3 Jahre mittendrinn? versteh Ich jetzt nicht.Ist doch ein 2012 Baujahr also müsste doch Fahrzeugcheck und 2 Ölwechsel erst 2016 sein?
  19. #19 DPGCidol, 07.05.2015
    DPGCidol
    28.06.2013
    103
    Sebastian
    ja ich weiß auch nicht. Habe das Fahrzeug eben abgegeben. Wir haben uns zusammen die Brembeläge angesehen, sind hinten noch 11mm drauf, obwohl der Sensor sagt in 2k km... Naja dann wird jetzt folgendes gemacht:
    - Ölwechsel (vorgezogen laut Fahrzeug in 07/2015)
    - edit: Zündkerzen
    - Bremsflüssigkeit wechsel
    - Luftfilter
    - Diverse Rückrufaktionen (korrosionsschutz eines Bauteils sowie Regenablauftülle entfernen)
    - Fahrzeugcheck
    Er hat mir eben einen Preis von etwa 559€ genannt :eusa_shifty: Kommt mir recht viel vor... Was meint ihr?
    Viele Grüße
    Sebastian
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.524
    471
    ksotenloses softwarupdate zur Behebung der restreichweitenberechnung bremsbalg hinten.....
Thema: Servicebedarf
  1. bmw 118d f20 servicebedarf
  2. fahrzeugcheck bmw 118d F20
Servicebedarf - Ähnliche Themen
  1. Servicebedarf-Anzeige Bremsbeläge
    Servicebedarf-Anzeige Bremsbeläge: Hallo, ich habe vor wenigen Tagen die Meldung bekommen, dass meine Bremsbeläge hinten jetzt gewechselt werden müssen - verbunden mit...
  2. [E87] Servicebedarf/ Nur Durchsicht ?
    Servicebedarf/ Nur Durchsicht ?: Hallo Zusammen, mein 1er ist jetzt 4 Jahre jung und ich hab knapp 60.000 km drauf. Seit März 2015, (mittlerweile -800 km) leuchtet „Service“...
  3. [E8x] Servicebedarf und Motorgeräusch
    Servicebedarf und Motorgeräusch: Guten Abend, ich habe die eine oder andere Frage die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Vorab einige Fakten: BMW 118i E81 N43...
  4. Bordcomputer "Servicebedarf" rücksetzten
    Bordcomputer "Servicebedarf" rücksetzten: Hallo, habe suche bemüht, allerdings nichts dgl gefunden, Habe leider irrtümlich bei "Servicedarf" anscheinend falsch resetet, zeigt dzt...
  5. [E81] Uhr reset / Servicebedarf
    Uhr reset / Servicebedarf: Hallo, bei meinem E81 werden öfters die Uhrzeit sowie die Tageskilometer komplett auf null zurückgesetzt, außerdem erscheint die Leuchte für...
