[E87] Servicebedarf leuchtet sporadisch auf
Diskutiere Servicebedarf leuchtet sporadisch auf im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe das Forum schon durchforstet, aber nicht wirklich eine Antwort auf meinen "Fehler" finden können. Habe meinen 118er Bj '07...
  1. #1 bi3n3maja, 11.07.2012
    bi3n3maja
    bi3n3maja 1er-Interessent(in)
    11.07.2012
    Habe meinen 118er Bj '07 im Okt 2011 mit 51000 km erworben. Stand jetzt ca 63400 km.
    Im April ist mir die Anzeige zum ersten Mal erschienen und ich habe gedacht, dass es mit der Klima zusammenhängt, weil ich die da zum ersten Mal getestet hatte. Anfangs kam das Zeichen auch immer nur, wenn ich die Klima wieder ausgeschalten habe.
    Seit kurzem taucht es aber immer öfter in sämtlichen Situationen auf. Mal wenn ich viel mit der Start/ Stopp Automatik fahr oder allgemein viel Stopp and Go fahren muss.
    Um unnötigen Fragen vorzubeugen:
    - Das Symbol alleine ist nicht im Handbuch zu finden
    - Fehlerspeicher lt BMW leer
    - alle Services sind mind noch 12000 km in der Zukunft
    - Ölstand ist i. O.
    - Bremsen wurden im Okt 2011 komplett gemacht
    Es leuchtet immer gelb und ohne ein anderes Zeichen auf. Auch drei Mitarbeiter von BMW konnten sich diese Anzeige nicht erklären.
    Bekomme heute meine Zündspulen auf Gewährleistung getauscht, da mein Modell wohl allgemein Probleme mit den ersten eingebauten hat. Sollte sich der Fehler nicht mehr melden, werde ich euch darüber in Kenntnis setzen.
    Aber vielleicht gibt es ja noch andere, die diese Anzeige ohne best. Grund bekommen und dieser auch schon erfolgreich behoben wurde.
    Liebe Grüße
  2. #2 JayJay125D, 12.07.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.763
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Meinst du das gelbe Dreieck bzw. das Ausrufezeichen? Hast du mal das Wasser für die Scheibenreinigung nachgefüllt?
  3. joe266
    joe266 Guest
    :roll:
    schon mal im BC "Check" aufgerufen?!
  4. #4 bi3n3maja, 12.07.2012
    bi3n3maja
    11.07.2012
    Es ist kein Dreieck, sondern ein Auto auf Hebebühne, was angezeigt wird. Wischwasser ist voll. Daran liegts also nicht.
    Wenn ich nicht auch schon "Check" aufgerufen hätte und Informationen erhalten hätte, dann hätte ich mir den Thread sparen können.
    "Check" im Normalzustand OK, wenn der Fehler auftaucht, dann bekomm ich auch nur wieder die Info mit der Hebebühne.
    Seit dem Wechsel der Zündspulen ist der Fehler noch nicht wieder aufgetaucht, aber ich werde das weiter im Auge behalten.
  5. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.739
    1.206
    Carlo
  6. #6 bi3n3maja, 19.07.2012
    bi3n3maja
    11.07.2012
    Kleiner Zwischenstand nach 1 Woche mit neuer ZS:
    - heute wieder die gleichen Symptome, wie vor dem Tausch der ZS und prompt taucht mein Fehler wieder auf
  7. troy®
    troy® Guest
    Wenn ich Deine Aussage umdeute, dann geht es um Situationen, in welchen viel Energie verbraucht wird (häufiges Starten, Klima).
    Wie alt und in welchem Zustand ist die Batterie?
  8. #8 gintonic26, 22.07.2012
    gintonic26
    gintonic26 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    122
    09/2008
    M
    Wurden denn erkennbare Umbauten, Codierungen oder Änderungen am Fahrzeug gemacht? Von dir oder dem Vorbesitzer?
Servicebedarf leuchtet sporadisch auf - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. MKL leuchtet Kat defekt?
    MKL leuchtet Kat defekt?: Hab ein Problem mit dem 1er. Er wirft immer die im Bild gezeigtem Bilder. Lamdas sind alle samt neu. Nun ist die Frage ob es am Kat liegt. Aber...
  3. Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?
    Sporadisches Turbopfeifen (kalt ersten 2km) normal?: Hey Hallo, da bin ich schon wieder :D ich hatte vor dem Kauf meines 120D vor knapp 3 Wochen vom Vorbesitzer erfahren, dass der Turbo manchmal im...
  4. E87 Tacho fällt sporadisch aus
    E87 Tacho fällt sporadisch aus: Hallo zusammen, Ich hab folgendes Problem: Mein Tacho fällt sporadisch aus. Egal ob während der Fahrt oder im Stand. Es geht alles aus (...
  5. 118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet
    118d E 87 Katalysator gelbes zeichen leuchtet: Hi zusammen,bin ratlos und brauche Hilfe. Katalysator zeichen leuchtet.Hab Leistungsverlust.ab und zu geht sie aus dann funktuoniert das Auto...
