[E87] Serviceanzeige für hintere Bremse steht...
Diskutiere Serviceanzeige für hintere Bremse steht... im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; logisch muss der zähler zurück gesetzt werden Mit welcher Begründung? Der Fühler war wie gesagt nicht angeschliffen, BC hatte noch nicht...
  1. #21 Knüppel74, 28.04.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Der Fühler war wie gesagt nicht angeschliffen, BC hatte noch nicht "gemeckert" und noch immer stehen 17.000km Rest an!
    Wahrscheinlich geht diese errechnete Zahl irgendwann wieder nach oben oder bleibt irgendwann bei wenigen Tausend Km hängen.
  2. #22 Maulwurfn, 28.04.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.965
    345
    Helgoland
    Woher soll er denn wissen, dass neues Material drauf ist?
  3. #23 Knüppel74, 29.04.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Ja, das stimmt, aber das gilt ja nur für den Zähler, der eigentlich "Alarm" kommt ja erst, wenn der Fühler angeschliffen wird!
    Aber gut, werde wohl doch resetten, alles klar!
  4. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.020
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Genau so ist es!
  5. #25 Knüppel74, 29.04.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Lol, alle Aufregung umsonst, wurde wohl doch schon resettet von der Werkstatt!:smirk:
    Jedenfalls wollte ich es heute resetten und siehe da: jedesmal (habs dreimal versucht), wenn ich die hinteren Bremsen in dem Menü angewählt hatte, war da in dem Kästchen neben "Reset" schon ein Häkchen (und eben kein "?") und als ich versuchte, dies dann durch Drücken des Knopfes zu resetten, passierte gar nix bzw. Sprang die Anzeige wieder zurück auf die Grafik der hinteren Bremsen!
    Ergo: Es wurde wohl schon resettet, trotzdem wundere ich mich jetzt etwas über die "17.000km", die er da nur anzeigt, das scheint mir etwas sehr wenig!
  6. #26 Nordic711, 31.05.2015
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    414
    45
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Wie ging kommt man denn in das Service Menü? Bzw. was machen ich falsch, sodass ich immer im geheimmenü lande?
    1. Schlüssel reinstecken
    2. Kilometerzähler-Resetknopf 10s (oder länger?) drücken
    Naja, wie gesagt, damit komme ich nur ins geheimmenü. Vorher poppt kurz ein ausrufezeichen Display auf.
  7. #27 Knüppel74, 31.05.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.713
    44
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    2s nur etwa, länger nicht!
    Edit: nur der Vollständigleit halber: vor ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass er jetzt bei den hinteren Bremsen 100.000km Restreichweite anzeigt!^^
    Echt seltsam, erst zeigt er direkt nach dem Resetten genau die Restreichweite (17.000km) wie vor dem Resetten an, erst einige Tage (Wochen?) später dann springt er extrem hoch...komisch!^^
Thema: Serviceanzeige für hintere Bremse steht...
  1. bmw serviceanzeige bremsen
  2. bmw service anzeige bedeutung
  3. bmw serviceanzeige bedeutung
  4. bmw service intervall bremse steht,
  5. e88 kundendienst 65000 km 6 jahre
Serviceanzeige für hintere Bremse steht... - Ähnliche Themen
  1. Bremsen Problem
    Bremsen Problem: Hi Habe da ein Problem. Habe vor 4 Wochen bremsen (Scheiben,Beläge und Sensoren) gewechselt an einen 116i VfL Hat alles geklappt Resett hat...
  2. [E87] Biete PDC-Steuergerät (nur PDC hinten)
    Biete PDC-Steuergerät (nur PDC hinten): Wegen Umrüstung auf PDC vorn und hinten, habe ich nun ein PCD-Steuergerät für hinten übrig. Voll funktionsfähig. Idealer Ersatz für denjenigen,...
  3. richtige Montage Stützlager hinten
    richtige Montage Stützlager hinten: Hallo liebe Freunde, ich habe vor kuzem einen 116i erworben. Dieser machte hinten Poltergeräusche. den fehler habe ich gefunden, es fehlte ein...
  4. [F20] 300mm Bremse an 116i
    300mm Bremse an 116i: Wegen mangelnder Auswahl an besseren Scheiben und Belägen überlege ich von der 284mm auf die 300mm Bremse vom zB 120d umzurüsten. Reicht es aus,...
  5. [E8x] Radhauschale Hinten Unterschied
    Radhauschale Hinten Unterschied: Hi, zur Vorgeschichte: Hab meinem E87 neue Felgen verpasst und die Karrosserie gebördelt, damit alles passt. Tuts auch, denn ohne Radhausschale...
